LED Treiber für COB LED
OP #5814768
Bin das erste Mal hier une komme aus Luxemburg. Auf die Seite bin ich
gestossen nachdem ich nach SMD löten gesuchte habe.
Ich brauche Hilfe bei folgender Schwierigkeit da ich sehr wenig
Elektrokenntnisse habe.
Ich bin dabei einen Led Strahler zu reparieren und es hat sich
herausgestellt dass von 2 identischen Modellen mit 50W COB LED eine
flackert und die andere gar nicht mehr angeht. Die werkseitig
eingebauten Netzteile sind 1.5A 32-36VDC für 50W. Anfangs dachte ich nur
die Led Chips seien kaputt weil ich Spannung an den Chips habe und somit
die Netzteile ausgeschlossen habe. Wollte mir jetzt was qualitativ
Hochwertiges besorgen und neue SMD COB Led chips von Cree einbauen, zb
sowas:
https://www.mouser.lu/ProductDetail/Cree-Inc/CXA2530-0000-000N0HU257F?qs=sGAEpiMZZMu4Prknbu83yx7PpVbn5Yo%2F4Rxq6uJPcVEqpjhtzXS3Sw%3D%3D
Mich macht jedoch stutzig dass ich an beiden LED chips 40-42V gemessen
habe und denke mir dass dies vielleicht zuviel war für die vorhandenen
Chips und potentiel auch zuviel für die im Link beschriebene Cree die
eine Durchlassspannung von 37V hat.
Cree:
If - Durchlassstrom: 800 mA
Vf - Durchlassspannung: 37 V
Nennleistung: 61 W
Ich kann zwar Ersatz Led chips für ein paar Cents bei A... bekommen
würde aber lieber gleich ein anständiges Netzteil und Chips verbauen.
Bei den 3 Werten der Cree sind das jeweils Maximalwerte die ich
berücksichtigen muss bei der Wahl des Netzteils ? Bei der Nennleistung
kann ich ja wohl überdimensionnieren (+-75W Netzteil) aber was ist mit
den beiden anderen Werten ?
Danke an alle für die Hilfe !
Wenn jemand nen tollen Chip kennt im Format +- 24mmx24mm der die 42V,
max.50W verträgt mache ich gerne noch einen Versuch mit vorhandenem
Netzteil. Sollte über 5000K und >3600lumen haben. Ich bin bei all den
Herstellern verloren und habe  keine Ahnung wer was anständiges bietet.
Gast #5814771
Wenn alles richtig läuft, dann sorgt das Netzteil für eine bestimmte
Stromstärke (passend zur LED) und die Spannung ergibt sich dann von
alleine.
Dein Lösungsansatz, eine LED mit passender Spannung zu suchen, kann
nicht funktionieren. LEDs betreibt man mit einer festen Stromstärke,
nicht mit einer festen Spannung. Das darfst du nicht mit Glühlampen
verwechseln!
Wenn die Werksseitig eingebauten Netzteile wirklich eine konstante
Spannung abgeben, dann ist das Gerät von Anfang an eine
Fehlkonstruktion. Da macht eine Reparatur keinen Sinn, denn die neue LED
wird wieder schnell kaputt gehen.
Am besten besorgst du Dir bei einem LED Fachhändler eine LED und ein
dazu passendes Netzteil. Falls das teurer ist, als der ganze Strahler,
dann kaufe einen neuen Strahler.
#5826869
ich bin ebenfalls auf der Suche nach ~50W COB LEDs mit passendem
Netzteil.
Ich habe ca 10 defekte Strahler gekauft welche ich nun langlebig
aufrüsten möchte.
Die Strahler die man fertig kaufen kann haben wohl alle Netzteile mit
1500mA. Die Chips sind damit im Dauerbetrieb scheinbar immer Überlastet.
Außederm sind die Chips die man über diverse Versandhäuser kaufen kann
scheinbar alle mehr oder weniger "Ausschuss".Einzelne LEDs sind bereits
defekt, oder haben eine große Streuung, was man in zahlreichen Youtube
Videos sehen kann (Wenn man den Strom langsam hochfährt gut zu sehen).
Wenn man bei Mouser mal sucht bleiben im unteren Preissegment eigentlich
blos noch die diversen Cree Xlamps Serien übrig. Welche von Seoul sind
deutlich teurer. Bei mir hat der Ausschnitt im Reflektor 24x24mm was die
Suche weiter einschränkt.
Du hast einen Chips CXA2530 rausgesucht, welcher laut Datenblatt bei
800mA um die 37 Volt braucht. Ergibt eine Leistung von 30 Watt und macht
dann laut Datenblatt 3600 Lumen.
Vielleicht kann man aber in das Gehäuse auch einen Chip eine Nummer
größer Einbauen, also CXA2540. Der hat bei 1100mA 36V was 40Watt ergibt.
Ich habe mal diesen hier näher ins Auge gefasst, ist wohl einer der
günstigsten:
https://www.mouser.de/ProductDetail/Cree-Inc/CXA2540-0000-000N00W40E3?qs=sGAEpiMZZMu4Prknbu83y6noNGF7VgVo2kRvablqBIA%3D
Somit fehlt noch der passende Treiber. Hat hier einer einen günstigen
Tipp?
Gerne auch mit 24V DC Eingang.
Die die ich gefunden habe kosten alle mehr als 20€, das wird dann
insgesamt schon teuer. Fertige Strahler guter Qualität gibts ja auch ab
30€...
Viele Grüße,
Andi
P.S. Kennt einer einen Lieferanten aus China  bei dem es Chips guter
Qualität günstiger gibt ?
Gast #5826944
> 30€...
Also wenn du mir fertige Strahler nennen kannst für 30 euro, dann
amüsiere ich mich nicht lange mit zusammenwürfeln von Komponenten.
Wenn man die Preise sieht für die COBs die wir besprochen haben kann ich
mir schwer vorstellen dass ein ganzer Strahler für 30euro gut
funktionniert über Jahre ?!
Hast du einen Link zu einem Modell ?
Ausserdem muss ich sagen dass ich 2016 schon 78 euro pro Strahler
ausgegeben hatte die ich baugleich jetzt für 20 euro im Netz finde...
sonst würde ich nicht versuchen zu reparieren. Der Preis des Strahlers
scheint wie so oft kein Garant für Qualität zu sein.
#5827187
Deine Beschreibung liest sich so, dass dort eine KSQ mit 1,5A und einer
maximalen Spannung von 36V verbaut ist. Sprich: Bis zu dieser schafft
das Netzteil die 1,5A konstant zu liefern. Im Leerlauf und bis zu diesen
1,5A sind aber durchaus einige Volt mehr drin. Wenn die LED also hin
ist, befindet sich die KSQ im Leerlauf und gibt die Maximalspannung
raus. 40-42V können da schon anliegen.
Besser wäre es aber, wenn du Fotos des Netzteils machst, damit man nicht
spekulieren soll. Ferner der COB und ihrer Kantenabmessungen. Als
Alternative zu Cree kann ich auch ProLight Opto empfehlen. Deutlich
günstiger und fast genauso gut. Nur große Chips für High-Power-LEDs
können sie anscheinend nicht bauen, da mir keine Einzelchip-LED aus
diesem Hause mit >1A bekannt ist. Aber das ist hier egal.
Für besseren Wirkungsgrad und Lebensdauer ist es natürlich besser eine
stärkere COB einzubauen und diese mit nur der halben oder einem Drittel
der Maximalleistung zu betreiben. Dafür braucht man halt die exakten
Abmessungen der vorher verbauten COB, was in den Reflektor so rein
passt.
Passt diese LED mit 28mm Kantenlänge rein?
https://www.tme.eu/de/details/pacl-115fwl-bcgn/led-leistungsdioden-weiss-cob/prolight-opto/
Gast #5827215
> bestimmte Stromstärke (passend zur LED) und die Spannung ergibt sich
> dann von alleine.
> verwechseln!
Ganz so schwarz weiß ist die Welt nun auch wieder  nicht.
Richtig ist, dass die angegebene Lichtmenge und Wellenlänge vom Strom
und der Temperatur abhängen. Bei einem bestimmten Arbeitspunkt stellt
sich dann die entsprechende Flussspannung der LED ein. Der Hauptgrund
für einen Strombetrieb liegt entweder in der geforderten
Wellenlängen-Stabilität bzw. Effizienz, d.h. Vermeidung von Verlusten im
Vorwiderstand bei Spannungsbetrieb.
Für die hier zu Ersetzen versuchten LED-Arrays wird im Datenblatt die
Summe der Flussspannungen aller LEDs des sogenannten Strings angegeben.
Nach unten hin kann man diese Spannung beliebig unterschreiten, nach
oben nur so lange bis die schwächste im String den Geist aufgibt. Dies
wird vermutlich auch der Grund sein warum der Strahler defekt ist.
Theoretisch könnte man diese eine LED überbrücken und müsste nur die
String-Spannung entsprechend reduzieren.
Der Vorteil der Stromregelung ist, ich muss den Strom nur sinnvoll
begrenzen und brauche mich nicht um die Flussspannungen kümnern.
Gast #5827226
Konstante Spannung ist sinnlos, denn die Betriebsspannung der LED sinkt
mit zunehmender Temperatur. Wenn man dann die Spannung nicht
entsprechend senkt, steigt der Strom, damit auch die Temperatur. Damit
schließt sich ein Teufelskreis.
Dem Teufelkreis wirkt nur ein Effekt entgegen: Je größer die
Temperaturdifferenz zwischen LED und umgebende Luft ist, umso mehr
Energie kann sie abführen. Leider wird die LED dabei aber schon so heiß,
dass ihre Lebensdauer drastisch verkürzt wird.
Es gibt batteriebetriebene LED Lichterketten, wo die LEDs einen
besonders hohen parasitären Innenwiderstand haben, welcher die
Stromstärke ausreichend begrenzt. Bei Leistungs-LED, die für
Beleuchtungszwecke gedacht sind, macht man das aber nicht so, weil man
nicht so viel Energie verheizen will (wegen der Umwelt und der
schädlichen Wärme).
#5827301
Ich habe schon einige von Osram, jetzt LEDVANCE verbaut, hier ein Link:
https://www.ledvance.de/produkte/leuchten/leuchten-fuer-professionelle-anwendung/fluter/ledvance-floodlight-led/index.jsp
50W kosten ca 30€. Bisher habe ich noch keinen Ausfall, ich denke auch
die sind vernünftig gebaut
Genau das war mein Plan mit dem CXA2540, der hat die gleichen
Abmessungen, kostet nicht viel mehr und wenn ich ihn mit weniger Strom
betreibe sollte er länger halten.
> passt.
Bei meinen Strahlen gehen 24x24 rein. Zur Not aber auch mehr, mit einem
passenden Stanzer könnte man das Loch in dem windigen Reflektroblech
locker erweitern. Allerdings hat der Cree Chip von Haus aus passende
Maße und kostet sogar weniger.
Es fehlen aber immer noch die Treiber...(zumindest für mich ;) )
#5827317
> spekulieren soll.
Ronny A. schrieb:
> Die werkseitig
In meinen Strahlern steht das gleiche drauf, die machen 1,5A
Konstantstrom.
Also gehen wir mal davon aus er hat die gleichen (was bei den meisten
Strahlern der Fall ist die ich bisher in der Hand hatte)
Dann ist das Problem bei den Treibern das die Chips die wir gefunden
haben viel weniger Strom brauchen, also der Treiber ungeeignet ist.
> habe
War das die Leerlaufspannung, also ohne Chips, oder mit Chip ?
Als Leerlaufspannung kann das passen.
Gast #5827376
Harald W. schrieb:
> Also ist garkein richtiger Kühlkörper montiert? Dann ist es
> kein Wunder, das die LED schnell stirbt und das wird mit der
> neuen LED genauso sein.
Was hat der Reflektor mit der Kühlung zu tun? Die LED ist auf den
Gehäuseboden (= Kühlung) geschraubt, der Reflektor sitzt davor. Schraub
einfach mal so einen Strahler auf und sieh dir die Sache an. Bis dahin
hör bitte mit dem Rauschen (in vielen Threads) auf.
#5827383
Genau. Hier mal einen Link zu einem Bild:
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/515OVsp0QSL._SX342_.jpg
Viele dieser Strahler sind so gebaut. Je nach Leistung und Generation
unterscheiden sich die Maße, der prinzipielle Aufbau ist aber meist
gleich.
Bisher ist mir leider noch kein Strahler von guter Qualität
untergekommen, vermutlich baut die alle der gleiche ;)
Mit der Serienmäßigen bestückung sterben die LEDs den Hitzetod. Die
Modelle mit Bewegungsmelder die immer nur 5 min laufen halten vermutlich
etwas länger.
Wie viel Dauerleistung so ein Kühlkörper schafft muss man vermutlich
testen. Viele der Chips haben einen extra "punkt" auf der Platine auf
dem man ein Thermoelement montieren könnte. Falls jemand einen passenden
günstigen Temperaturfühler kennt(am liebsten pt1000), der nicht zu groß
ist, bitte melden.
#5827400
> ist, bitte melden.
KTY-81 im To-92-Gehäuse bei den großen COBs. Bei den kleineren unter
20mm Kantenlänge ist dieser aber auch schon deutlich zu fett.
Aber so wirklich brauchen tut man diese Messung der Temperatur
eigentlich auch nicht. Ich klebe seit Jahren neben der COB einen
Temperaturschalter, der bei 50°C oder 55°C die Stromversorgung der LED
trennt und so eine Überhitzung verhindert, wenn mal der Lüfter ausfallen
sollte oder weil die Kühlrippen durch irgendetwas bedeckt sind.
#5827411
Habe hier gerade ein Dokument von Cree gefunden in dem auf Seite 11
beschrieben ist wie am besten ein Thermoelement angebracht werden kann:
https://www.cree.com/led-components/media/documents/CXA_design_guide.pdf
Wenn ich das richtig verstehe kann ich "einfach" einen Kupfer und einen
Konstantandraht (Thermoelement Typ T) an den Punkt hinlöten ? Wie wird
bei fertigen Thermoelementen die Kontaktierung am Ende gemacht ? Auch
einfach zusammengelötet ? Bzw für höhere Temperaturen geschweist? Ist da
nicht das Problem das an der Kontaktstelle ein anderes Material
(Lötzinn) "dazwischen" ist ?
Gast #5828952
Andreas hat den gleichen Strahler gefunden und gepostet.
Die Spannung die ich ich gemessen hatte war mit 'kaputten' Chip.
Kantenlänge der COB stimmt auch, 23,5 bis 24mm.
J.S. dürfte Recht haben hiermit:
> passt.
Ich kann mich leider nicht daran erinnern stärkere COBs mit passender
Kantenlänge gefunden zu haben, die 28mm sind definitiv zu gross.
#5831863
> günstigsten:
Bitteschön, mehr Leistung, gleiche Abmessungen.
Dieser hat laut Datenblatt "Power Rating: 86 W", was wohl einen
Absoluten Maximalwert angibt.Viele Werte wurden aber bei 1100mA
gemessen, wo der Chip ca 40Watt Leistung hat. So würde ich den
betreiben.
Wenn noch einer Tipps für günstige Treiber hat bitte melden !
