LiFePo4 mit Shuntregler laden - wie "Topbalancing" realisieren?
Gast #5814880
Moin moin,
hier bei uns im Norden war heute ein echt schöner sonniger Tag, den man
philosophierend auf der Terrasse hat verbringen müssen ;-)
Beim dahin philosophieren hab ich gedanklich eine Inventur meines Gedöns
gemacht und dabei sind mir noch zwei 40W Solarpanele und acht Headway
LiFePos eingefallen. Die Paneele sind für 4S LiFePos ausgelegt.
Also beide Paneele parallel und die Akkus als 4S2P macht idealerweise
0,5C Ladestrom, das habe ich gerade eben noch geprüft.
Jetzt kam mir die Idee, ich bau mir einfach einen 2 Kanal Shunt Regler,
so kann ich in Abhängigkeit des Ladezustands den Strom variieren. Klingt
für mich alles noch kein Hexenwerk, bei dem ich Bauchschmerzen bekommen
sollte.
Einen einfache "Bleeding Resistor" Balancer kann ich auch noch aus ein
paar vorhandenen Bauteilen zusammenzimmern. Alles wird dann von einem
STM32 gesteuert, den ich auch noch da hab.
Aber jetzt kommt mein gedankliches Problem. Beim "Topbalancing" - also
wenn mindestens ein Balancer über einer Zelle aktiviert ist, will man ja
eigentlich den Ladestrom runterdrehen, damit der Balancer der schon
aktiv ist nicht alles verheizen muss. Der Balancestrom sollte so bei
100-300mA liegen, damit bin ich bislang eigentlich immer hingekommen.
Aber wie regelt man den Shuntregler, der ja nur an oder aus kann das ich
nur eben <100-<300mA aus einem Panel bekomme? Mit PWM? wird da ja wohl
nix, oder?
Dann hätte ich ja (da ja keine Induktivität im Pfad ist) nur allen
Strom, den das Panel unter der einstrahlenden Sonnenbedingung leistet
oder nix, wenn der Shunt aktiv ist.
Noch ein paar Daten:
Panel: 40W; IMP: 2,3A/Isc 2,6A; Vmp: 17,6V/Voc: 21,8V - davon habe ich
zwei
Zellen: 8Ah Headway LiFePos; bis zu 5C Laden; 3,65Vmax Ladespannung -
davon habe ich acht
Gedankliches auf die Sprünge helfen ist sehr willkommen ;)
Gast #5814918
Teo D. schrieb:
> Wie kommst du den darauf? Natürlich regelt der Analog.
> Shuntregler != Crowbar;
> Crowbar - (zuviel Sonne) == Shuntregler;)
Hab die Dinger schon für Bleibatterien gebaut. Da reicht mehr oder
weniger ein Komparator. Wenn Ladeschlusspannung erreicht ist, einfach
einen FET aktivieren der das Panel kurz schließt. Natürlich ist im Pfad
zum Akkumulator eine Diode so das auch nur wirklich das Panel kurz
geschlossen wird.
Gast #5814927
Aber jetzt wo du das sagst...
Ich kann ja einen Shuntregler rein "digital" (an oder aus = Keinstrom
oder Vollstrom) und den anderen neben dem "digitalen" einen zweiten
parallel dazu Analog auslegen. Und Zack, Problem gelöst, Strom ist über
die Ladespannung Regelbar :)
Ich hab glaub ich noch ne Handvoll TIP142 nebst Zementwiderständen und
irgend welchen diverse OPs wie LM258. Der STM32 hat einen DAC damit wird
der Soll analog vorgegeben. Damit kann ich was frickeln.
