Multiply-Add Instruktion ist langsam
OP #5817152
Ich programmiere derzeit auf dem teensy 36 Board, das hat ne ARM Cortex
M4 CPU und bei den Fliesspunktbefehlen habe ich folgendes festgestellt:
Addition (Befehl VADD) und Multiplikation(Befehl VMUL) brauchen jweils 1
Zyklus. Die Multiply-Add Instruction (VMLA) braucht 3 Zyklen. Damit ist
der VMLA Befehl langsamer als wenn ich getrennt MUL und ADD mache.
Welchen Sinn ergibt das? Welchen Vorteil hat die VMLA Instruktion?
Im folgenden Beispiel
 for(int k=0 ; k<nn ; k++){
    fx += fy * fz ;
    fy += 1.2 ;
    fz += 1.3 ;
benutzt der GCC compiler die VMLA Instruktion für fx += fy * fz ;
#5817165
Das Ergebnis ist genauer, wenn erst abschliessend gerundet wird:
https://de.wikipedia.org/wiki/Fused_multiply-add
Es wird ein Zwischenregister eingespart.
PS: Lies auch die Fussnoten: "Floating-point arithmetic data processing
instructions, such as add, subtract, multiply, divide, square-root, all
forms of multiply with accumulate, as well as conversions of all types
take one cycle longer if their result is consumed by the following
instruction."
  FMUL
  FADD
  ..use result..
hat 2 Straftakte drin und kommt damit auf 4 Takte, während
  VMLA
  ..use result..
nur einen Straftakt hat und damit gleichauf liegt.
OP #5817377
Das klingt schon mal logisch. Besten Dank.
Ich habe die Reihenfolge der Statements in der Schleife jetzt mal
geändert (siehe unten). Ich dachte ich könnte so einen Strafzyklus
notwendig machen, weil der vfma Befehl jetzt das Resultat des vadd
Befehls vor ihm braucht. Aber der Compiler hat geschickterweise die subs
Instruktion vorgezogen.
  int32_t start=micros() ;
    fy += 1.2 ;
    fz += 1.3 ;
    fx += fy * fz ;
  int32_t stop=micros() ;
   50e: ee37 7a06   vadd.f32  s14, s14, s12    1 Zyklus
   512: ee77 7aa5   vadd.f32  s15, s15, s11    1 Zyklus
   516: 3b01        subs  r3, #1               1 Zyklus
   518: eee7 6a27   vfma.f32  s13, s14, s15    3 Zyklen
   51c: d1f7        bne.n 50e <setup+0x9e>     2 Zyklen
Jetzt verstehe ich folgendes nicht: Meine Laufzeitmessung sagt, dass ein
Schleifendurchlauf 7 Zyklen braucht. Ich komme aber auf 8 Zyklen, wo
mache ich einen Fehler ?
#5817403
void schrieb:
> Wilde Vermutung: bne.n hat unterschiedliche Ausführungszeit für branch
> taken und branch not taken
Die hat er mit 2 Takten schon eingerechnet. Aber ohne nun beim M4
konkret nachgesehen zu haben könnte es sein, dass das Gesamtsystem ihm
noch einen Takt für nichtsequentiellen Zugriff oder schlecht aligntes
Sprungziel zusätzlich drauf haut.
Gast #5817415
Ja, und wenn er für branch taken nur einen Takt braucht. So herum war es
gemeint. War halt eine Idee zum nachschauen. Das nehme ich ihm aber
nicht ab.
Gast #5817418
Sorry für OT, aber warum schaust du dir das so genau an? Ich meine, es
ist interessant aber irgendwie auch brotlos auf den größeren
Controllern. Mich würde es einfach interessieren.
#5817540
Die Pipeline widmet sich bereits dem Sprungbefehl und dessen Ziel,
während der VMLA Befehl noch läuft. Das ist zwar spekulativ, aber
dadurch reduziert sich die Laufzeit der Execute-Stage des Sprungbefehls
auf einen Takt zur Bestätigung.
https://community.arm.com/developer/ip-products/processors/f/cortex-m-forum/8969/question-about-the-pipeline-clock-cycle-and-machine-cycle-in-cortex-m-series
Gast #5817685
Normalerweise macht man damit Filter und optimiert selbige.
Das heißt - da man ohnehin beim Filtern 2 Datenströme bearbeiten muß (I
und Q) - kann man das Ganze auch verschachteln und die Schleife zum Teil
aufrollen, womit man den Taktverbrauch für das Schleifenzählen und
Springen reduziert.
Also mal ganz grobschlächtig skizziert so:
 for ..
{ sumI = sumI + pkoeffI++ * psamplI++;
  sumQ = sumQ + pkoeffQ++ * psamplQ++;
  ...usw. immer I und Q abwechselnd
Wenn man z.B. in der Schleife 8 solche IQ Paare drin hat, dann ist der
Aufwand in Takten für das Schleifenzählen nur noch 1/8 dessen, was man
mit nur einem Paar braucht.
W.S.
OP #5817868
In anderen Beispielen benötigte die CPU immer 2 Takte für den Sprung.
Daher zähle ich den Sprung hier auch mit 2 Zyklen.
Das ganze mache ich aus purer Neugirde und um herauszufinden welche
Konstrukte welchen Aufwand haben.
