Richtige Ethernetanbindung—Erdung
OP #5817397
Zu dem Thema gibt es schon seeehr viel, habe viel gelesen aber einiges
war wiedersprüchlich oder zu individuell.
Bei langem CAT7 Kabel + vielen Stromleitungen. Kabelschirmung
ein/zwei-seitig Erden? (Nur 1GB Ethernet)
ZWEISEITIG: ++ Schirmung,+ideale Lösung,
 -Ausgleichsströme möglich, -man kann mehr falsch machen.
EINSEITIG: -bei langen Kabeln,
-bei Magnetischen Feldern(Stromleitung),  -Antennenwirkung, ——-Auf einer
Seite Gerätezerstörende Spannungen im KV Bereich möglich??? (Letztes
handelte von geschirmten Kabeln Allgemein, scheinbar mit Antennenwirkung
zusammenhängend, ob auch hier bei nur Datenleitung möglich?? Der für
mich besorgniserregendste Punkt).
Folgendes Szenario;
UnterverteilerNr.2 -> 20mStarkstromkabel -> Maschine.
Über Maschinengehäuse geerdeter CAT6 Stecker -> 20m zu Unterverteiler
und runter ins Erdgeschoss-> nochmal 20m zu CAT Switch ungeerdet.
Möglich wäre; So lassen oder zweite Seite über 4mm² Kabel auch an
UnterverteilerNr2 PE Schiene Erden. Oder aber Schirmumg gar nicht Erden.
Vielen Dank.
Gruß,
Benji.
Wenn alles niedrigohmig geerdet ist, dann Schirm beidseitig auflegen.
-> Wenn man Gebäude oder lange strecken miteinander verbindet, kann sich
ein  das Erdpotential durchaus um eine relevante Spannung ändern.
-> Wenn du parallel noch 4mm² Erde liegen hast, ist das ja kein Problem
mehr, dann hat ein beidseitig aufgelegter Schirm eine bessere Wirkung
OP
@Mukel,
Danke.
Und auf der Maschinenseite so lassen wie es Original ist (Über CAT
Stecker ist der Schirm mit Maschinen Gehäuse = PE der Zuleitung
verbunden) oder trennen und eigenes Kabel für Schirmung zum Unterteiler
(Ableitströme Maschine -> PE?)
Zusätzliche 3.Erdung Mittig wo das Kabel am Verteiler vorbeiläuft wäre
vmtl. auch unnötig bei CAT? Bei Allgemeiner Kabelschirmung heißt es
manchmal möglichst oft (<10m) und großflächig Schirm mit Erde verbinden.
@Reinhard S,
Danke, Ja habe ich auch öfter gelesen, aber auch ein paar Sachen die mir
Sorgen machen (vmtl.Grundlos,ging um Kabelabschirmungen Allgemein):
Gerätezerstörende Spannungen im KV Bereich möglich , Antennenwirkung.
Und: Hilft nicht gegen magnetische Komponente von Elektromagnetischen
Störungen.
Benjamin B. schrieb:
> @Reinhard S,
> Störungen.
Dazu kann ich nix sagen. Ich hab nur mal etliche Meter Cat6a UTP (also
ungeschirmt) auf Kabeltrassen, gefüllt mit allem Möglichem, verlegt und
die Messwerte wurden trotzdem eingehalten. Und das Montieren ging
deutlich leichter :)
Normalerweise wird im Schrank geerdet. Hintergrund ist, daß keine
Spannungen über den Mantel auf andere Geräte verschleppt werden sollen.
Bei längerem Kabel und Maschinenhalle sind allerdings "Wunder" möglich.
Daher ist die Frage nicht ganz unberechtigt und kann in manchem bösen
Fall nur über ein Stück LWL zu einem gutem Ende geführt werden.
