ich habe Messwerte F (Kraft) und u (Weg). Da es Messwerte sind, sind
diese "zufällig". Zur Auswertung möchte ich jetzt für alle
Versuchsreihen das F bei u = 0,5 z.B.. Die Messwerte sind aber bei
u=0,4879 und u=0,5174.
Es gibt in Python (incl. numpy, scipy ...) mit Sicherheit schon eine
Funktion der ich meine Messwete und den Sollwert gebe, dir mir dann mein
F bei u = 0,5 ausgibt. Wie heißt das, wonach muss ich googeln?
Interpolation sind 2 Schritte:
1. Eine Gleichung finden, die die vorhandenen Messwerte möglichst gut
beschreibt. Möglichst gut ist dabei subjektiv. (Google: Fit line to
points)
2. Die Gleichung benutzen um den gewünschten interpolierten Punkt zu
bestimmen (aka Einsetzen)
Karl schrieb:> meshgrid macht so weit ich weiß, aus> vorgegebenen Werten ein Netz/Gitter.
Falsch herum gedacht: meshgrid inter- und extrapoliert Dir wild
verteilte Werte auf ein vorgegebenes Gitter.
Karl schrieb:> Außer einen B-Spline gibt es die nicht, oder wurde noch nicht gefunden.> Wenn ich sie Finde, werde ich sicher einen preis bekommen.
Na wenn die Messpunkte keinen erkennbaren Zusammenhang haben, macht
Interpolation auch keinen Sinn
Dv schrieb:> Na wenn die Messpunkte keinen erkennbaren Zusammenhang haben, macht> Interpolation auch keinen Sinn
Die Messpunkte haben einen Zusammenhang, aber unterschiedliche Messungen
lassen sich nicht mit einer Funktion beschreiben. Mal kommt ein
bi-linearer Verlauf raus, mal eine Hyperbel, mal eine Gerade. Wenn ich
versuche eine Gerade mit einer Hyperbel zu fitten, kommt nichts
gescheites bei raus. Ich habe auch nicht die Zeit bei jeder Kurve den
Fit zu prüfen und ggf. Anzupassen. Da mich der Verlauf (jetzt) nicht
interessiert, das auch egal.
Eine kurve ist immer ein mathematisches Modell. Welches Modell am besten
passt, musst du schon
* entweder wissen
* oder du rechnest alle Varianten, die für dich in Frage kommen und
entscheidest dann im Quelltext, was dir am besten gefällt, z.b. anhand
des Fehlers. Da das immer sehr anwendungsabhängig ist, macht das auch
keine fertige Software für dich.
Wenn du weißt, die die Kraft über den Weg verläuft (meistens als Gerade,
wenn eine Feder im Spiel ist), dann ist es auch einfacher, das richtige
Modell zu erraten.
Was möchtest du denn am Ende herausfinden? Vermutlich gibt es zur
Bestimmung dieses Ergebnisses einen Weg, der nicht erfordert, dass die
Messwerte gleiche x-Werte haben.
Du kannst np.interp benutzen, aber das ist Pfusch, weil es linear
interpoliert und das i.d.R. nicht korrekt ist. Ausnahme wäre, wenn die
Werte so nah beieinander liegen, dass ein linear hinreichend genau ist.
Karl schrieb:> Die Messpunkte haben einen Zusammenhang, aber unterschiedliche Messungen> lassen sich nicht mit einer Funktion beschreiben. Mal kommt ein> bi-linearer Verlauf raus, mal eine Hyperbel, mal eine Gerade. Wenn ich> versuche eine Gerade mit einer Hyperbel zu fitten, kommt nichts> gescheites bei raus. Ich habe auch nicht die Zeit bei jeder Kurve den> Fit zu prüfen und ggf. Anzupassen.
Du solltest aber schon wissen, mit welchem Modell sich deine Daten
beschreiben lassen. Wenn du mit dem falschen Modell fittest, kann es dir
gut passieren, dass nichts gescheites dabei heraus kommmt. Du musst
zumindest drauf achten, dass die Modellfunktion in der Nähe von deiner u
= 0,5 keinen Mist bauen kann.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
