USB - Kontakte offen Unterwasser
Gast #5817954
Hallo Zusammen,
meine Garmin Smartwatch hat zum laden einen USB Anschluss wo die
Kontakte "offen" sind. Das heißt diese sind direkt dem süß/Salzwasser
ausgesetzt und korrodieren oder so tuen sie nicht.
weiß jemand wie das technisch umgesetzt ist? Ist hier ein spezieller IC
oder so "hinter den Kontakten" der jeden Pin für sich potentialfrei
macht? Wie funktioniert das generell mit dem Laden? Nur eine Diode kann
ich mir nicht so wirklich vorstellen.
Ich fände es sehr spannend wenn ich nicht immer die ganze Elektronik für
einen Unterwassereinsatz vergießen müsste, sondern zumindest die USB
Buchse/Anschluss herausführen könnte.
Gruß Axel
Persönliche Seite #5817957
> ausgesetzt
Ist denn Deine Garmin Smartwatch für den Unterwassereinsatz vorgesehen?
Dann könnte sich Garmin etwas dabei gedacht und ein Kontaktmaterial
verwendet haben, das nicht korrodiert. Ist ja nicht so, daß jedes Metall
zwangweise verrottet, nur wenn es das Wort "Wasser" hört.
#5817990
Vergoldete Kontakte korrodieren eher selten - Du badest ja nicht in
Königswasser.
Ob da (Rest-)Spannung drauf ist, könnte man leicht mit 'nem Multimeter
nachmessen.
Es ist durchaus wahrscheinlich das das gesamte USB Gerümpel ohne
Ladegerät komplett abgeklemmt ist.
Gast #5818003
ja natürlich darf die das. Sonst wäre die 100m Wasserdicht ja mal so
richtig Sinnlos oder das "Schwimm-Sport-Programm" ;)
Weiterhin gibt es auch einige Tauchcomputer die die offene Kontakte nach
Aussen führen.
Auch wenn die Kontakte unendlich korrosionsbeständig wären, möchte man
ja keine Elektrolyse an den Pins durchführen.
Ich kann mir so einfacher nicht vorstellen das es so einfach aufgebaut
ist
USB    BUCHSE     UHR
+  -----||------- Diode ---  VCC UHR
D+ -----||------- R -------
D- -----||------- R -------
-  -----||-----------------  GND UHR
Gruß Axel
Gast #5818012
Übrigens kann man den Stecker auch um 180° verdreht aufstecken wie bei
einem USB-C Stecker.
was meinen Verdacht eines Schnittstellenbausteins dahinter verstärkt.
Ich kann nachher mal das Multi dran halten. Da hätte ich auch selber
drauf kommen können. Ein Messwert schließt sich aber mit
Berücksichtigung der obersten Zeile wohl aus.
Gast #5818139
Axel schrieb:
> Hallo Zusammen,
So groß, dick und schwer wie der Eimer ist, wird das Intreface wohl
diskret mit BC547s und Dioden aufgebaut sein! Wie viele Minuten hält
denn eine Akkuladung?
Gast #5818148
Die Uhr arbeitet ja wahrscheinlich nur als USB Slave.
Dann wäre es denkbar, dass der USB-Phy nur mit der Spannung des
angeschlossenen Host versorgt wird.
Steckt kein Host, ist der Phy ohne Spannung und damit auch DP und DN
ohne Spannung.
Gast #5818214
Nur als Smartwatch so gut 20160 Minuten was dann zwei Wochen entspricht.
Aber wie gesagt glaube ich nicht das da immer eine Spannung an liegt.
Alleine wenn man schwitzt wäre ja ein "Kurzschluss / Entladung"
vorprogrammiert. Und da es jetzt kein "billig" Produkt ist, denke ich
mal das da was anständiges hinter ist.
ja ich weiß... wissen kann man es nie.
uri schrieb:
> oder ein Relais vor den Kontakten...
ne eher nicht. zumindest kein mechanisches. Aber vom Prinzip her wird es
so ähnlich sein. Der Host stellt die Spannung bereit um ein 4-fach
"Relais/Buffer/Schalter" zu aktivieren.
Kennt jemand ein IC, welches so arbeitet? Im Endeffekt ist es ja ein
- nicht invertierender
- bidirektionaler Buffer
- der zumindest über zwei Leitungen auch Leistung übertragen kann für
das laden.
- Und wenn er keine Versorungsspannung hat müssen die Aushänge sehr
hoch-Ohmig sein.
Kann man auch diskret auf bauen, aber so ein kleiner Vielbeiner ist mir
dann lieber.
Gruß Axel
