Interrupt Attiny13 und Atmel Studio 7
OP #5818346
ich stehe etwas auf dem Schlauch und hoffe hier kann mir jemand helfen.
Ich habe ein einfaches Programm mit einer Interrupt-Routine in Assembler
erstellt. Dieses funktioniert allerdings noch nicht wie gewollt.
Problem ist, dass das Programm zwei mal die Interrupt-Routine
durchläuft, bevor der normale Programmablauf fortgesetzt wird. Ich habe
das Programm bis jetzt nur in der Simulationsumgebung von Atmel Studio
getestet. Kann jemand einen Formfehler finden, oder liegt es vielleicht
an Atmel Studio?
Robin
Code:
.include "tn13def.inc"
  rjmp Anfang
  rjmp Interrupt
  reti
  reti
  reti
  reti
  reti
  reti
  reti
  reti
Anfang:
  ldi r21,1<<INT0        // Int0 setzen
  out GIMSK,r21
  clr r21
  ldi  r21,1<<ISC00 | 1<<ISC01  // steigende Flanke
  out  MCUCR,r21
  clr r21
23
  sei              // globale Interrupts zulassen
24
25
  Hauptprogramm:
26
    nop
27
    nop
28
    nop
29
  rjmp Hauptprogramm
30
31
  Interrupt:
32
    nop
33
  reti
Gast #5818451
Würde sagen das es ein Fehler im Simulator ist, der das External
Interrupt Flag 0 nicht beim Aufruf der ISR löscht. Hab in der
Vergangenheit immer wieder feststellen müssen das die Peripherie des AVR
nur sehr schlecht im Simulator abgebildet wird, von daher würde es mich
nicht wundern wenn da vergessen wird das Ext Int Flag zu löschen oder
das der Simulator auch bei anderen Änderungen des INT0 Pins reagiert.
Kannst ja mal spaßeshalber testen ob ein manuelles Löschen des Flags was
ändert:
Interrupt:
 LDI R21,(1<<INTF0)
 OUT GIFR,R21
 RETI
OP #5818544
Danke für die schnelle Antwort.
Manuelles setzen von INTF0 funktioniert (Ohne manuelles setzen wird die
Interrupt Flag erst beim 2ten Durchgang gelöscht/gesetzt).
Allerdings springt das Programm dann bei jeglicher Änderung am
Interrupt-PIN in die Routine. Naja. Ich gucke mal wie sich das Programm
auf dem IC verhält.
Gast #5818714
> an Atmel Studio?
Ich hab's mal mit dem Studio4.19 getestet.
Mit dem SimulatorV2:
Doppelauslösung ist da nicht festzustellen, aber dafür reagiert er immer
auf jede Flanke, ganz egal, wie die ISC0x Bits gesetzt wurden.
Mit dem SimulatorV1:
Ebenfalls keine Doppelauslösung festzustellen, und sogar die Flankenwahl
per ISC0x funktioniert hier erwartungsgemäß. Bloß LowLevel verhält sich
nicht in jedem Detail wie in der Realität.
Allerdings habe ich auch in deinen Code bei der Initialisierung noch
zwei Zeilen eingefügt:
 ldi r21,1<<INTF0
 out GIFR,r21
und zwar zwischen der Flankenwahl und dem sei. Dieses explizite Löschen
des Interruptflags ist bei vielen Interrupts empfehlenswert.
