Welche Boards haben eine CPU mit FPU
OP #5818690
Ich programmiere zur Zeit das Teensy36 Board. Es hat eine ARM-M4 CPU mit
Floating Point Unit (FPU). Damit kann ich meine Berechnungen in Floating
Point ausführen, was wesentlich bequemer ist als immer Integer mit
passenden Skalierungen zu nehmen.
Mich würde nun interessieren welche Boards mit CPU mit FPU ihr so
verwendet.
(Ich erinnere mich noch an den IBM PC-AT mit 286 CPU und extra zu
kaufender FPU 287)
Gast #5818805
Mw E. schrieb:
> Nunja, eine single precision FPU haben die meist, da kannste auch das
> Ergebnis direkt würfeln.
Was ein Quatsch. Latürnich kann man mit Single precision sehr gute
Sachen anstellen. Eher wird nur selten ein Double gebraucht.
Gast #5818807
Wenn man jedoch double Operationen verwendet, bringt die single
precision FPU dabei einen wesentlichen Vorteil (gegenüber keine FPU)?
Gast #5818821
Nein, das bringt dann nichts. Die größeren Cortex m haben aber auch
einige Integer Befehle die Recht performantes Software Double
ermöglichen. Clz wäre so ein Befehl. Die Aussage dass man mit Singles
nur würfeln könne ist halt... unausgegoren.
Wenn man richtig schnelles Double braucht, dann halt einen m7. Die sind
oft noch ein Stück komplexer als die m4, aber auch deutlich schneller.
#5819729
Wie kommst Du denn bloß darauf, daß man ohne FPU kein float verwenden
darf?
Selbstverständlich mache ich z.B. PID-Regelungen auf nem 8Bit-AVR in
float.
Gast #5819848
#5820705
darf?
float.
Selbstverstaendlich mache ich meine PID Regelungen auf dem 8 bit AVR in
32 bit integer. Der dynamische Bereich ist um einen Faktor 100 groesser.
Ich habe 9 Digits anstelle von 6. Etwas dazu denken muss man allerdings
schon.
#5820744
Die Frage hier ist doch eigentlich nur: Was soll hier berechnet werden,
sodass Softfloats nicht reichen und eine Hardware-FPU nötig ist?
Mikrocontroller mit Double-Precision Floats neben den oben genannten
z.B. PIC32MZEF oder PIC32MKGP
Wenn 32-Bit-Floats reichen, dann z.B. noch div. Renesas RX oder Synergy
S7, S5
Gast #5820914
> schon.
Mit Kanonen auf Spatzen. Weder die Ist/Soll Wert Erfassung noch die
Ausgabe der Stellgröße braucht diese Auflösung.
#5821327
> schon.
Denken reicht aber nicht. Man muß den Regelkreis schon sehr genau
einschränken und das kostet Zeit oder verursacht Fehler (Überlauf bzw.
Rundungsfehler). Ich hab mich früher auch mit Integer abgeplagt und
damit nur wertvolle Zeit verplempert. Ist schon blöd, wenn sich
hinterher zeigt, daß die Wertebereiche der PID-Parameter zu grob oder zu
klein sind.
Da es ja nichts kostet, nehme ich float und bin damit sehr variabel
bezüglich Regelbereich und Regeleigenschaften.
