Bei Bipolarer TVS auf Verpolschutzdiode verzichten?
OP #5818751
Ich möchte meine Schaltung im KFZ gegen Transienten schützen und habe
jetzt die Qual der Wahl bei den TVS Dioden. Betrieben wird mit 12V,
Stromaufnahme ist ca. 30 mA in Ruhemodus und maximal 250 mA im Betrieb
(das ist noch ein anderes Thema, wg. Sleepmode und Spannungswandlern...)
Jetzt habe ich eingangsseitig als Filter eine 100uH Spule vorgesehen und
als Verpolungsschutz, sowie Schutz gegen negative Spannungsspitzen eine
1N4001 davor.
Die TVS würde ich dann hinter die Verpolschutzdiode gegen GND legen.
Wenn ich aber nun eine Bipolare nehme, kann ich mir dann die
Verpolschutzdiode sparen oder ist diese womöglich sogar schädlich für
die Funktion der TVS?
+12V ()--[ 100uH ]--+--|>|--()
                   TVS
GND  ()-------------+-------()
#5818790
Ob's gut ist mit einer Diode die ganze Elektrik des Fahrzeugs zu klemmen
weiß ich nicht.
Aber eine "bipolare" Diode hat in beiden Richtungen soundsoviel Volt,
d.h. auch negative Spitzen werden hoch sein. Das könnte ohne
Verpolschutz negative Effekte für was auch immer am rechten Ende deiner
Schaltung liegt haben.
OP #5818886
Jens M. schrieb:
> Ob's gut ist mit einer Diode die ganze Elektrik des Fahrzeugs zu klemmen weiß
ich nicht.
Davon ist ja keine Rede. Wie ich schrieb hängt auf der rechten Seite nur
meine Schaltung, nicht das ganze Fahrzeug ;-)
Das hat, wie wohl jedes halbwegs moderne Auto seit Jahren einen
zentralen Load-Dump Schutz. Dennoch will ich meine Schaltung vor allem
möglichen bewaren...
Ja, die Durchbruchspannung liegt bei ca. +-18V.
Wenn ich es richtig verstanden habe würde der negative Stromfluß durch
die TVS vor meiner Schaltung, also auch vor der Verpoldiode abgeleitet
werden. Durch die Schaltung wird ein negativer Stromfluß aufgrund der
Diode verhindert.
Daher glaube ich auch das die TVS die Verpoldiode nicht ersetzt, sie
dient einem anderen Zweck.
#5818974
das scheint mir deutlich zu niedrig zu sein. Dann klemmst Du halt öfters
doch das ganze Fahrzeug - und das überlebt dein niedliches Diödchen
nicht lange.
Es hat einen guten Grund warum bei Automotive-Spannungsreglern ein
Vin,max > 40V üblich ist. Dann kann man nämlich eine TVS nehmen, die
erst in dieser Region ihre Durchbruchspannung hat und ist damit das
Gröbste los.
OP #5819215
> Gröbste los.
Ok, das klingt schon logisch. Aber was, ausser kurzen Spannungspitzen
soll denn da mehr als 18V erzeugen? Vorausgesetzt der Spannungsregler
vom Generator arbeitet einwandfrei?
Aber, ich nehme das mit und dimensioniere um. In vielen Schaltungen zum
Thema findet man aber durchaus P6KE24CA mit +-20V und dann kommt ja auch
noch die Toleranz von 5% oder mehr dazu...
Sollte ich da eher auf eine P6KE36CA gehen? (+-30V) oder gar noch höher?
Gast #5819528
Olli Z. schrieb:
> Hmm, in dieser (megagroßen) FAQ ist es genau so drin wie von mir oben
> gezeichnet. Verpolschutzdiode nach TVS.
Die Schaltung in dieser FAQ war schon immer Bullshit, was in diesem
Forum auch schon gefühlt tausend Mal diskutiert wurde.
Automobilelektronik muss 35 V am Eingang aushalten. Punkt. Das
realisiert man durch Verwendung geeigneter Bauteile. TI, Infineon, Rohm,
ST und andere haben Automotive-Spannungsregler im Portfolio, die ein
bisschen mehr aushalten als der 7805 unbekannter Herkunft von Reichelt.
Mit 35 V Spannungsfestigkeit hält Deine Schaltung Loaddump und Jumpstart
aus, also die langsamen Pulse mit viel Energie.
Die schnellen Pulse mit hoher Amplitude (ISO 1, 1b, 2, 3a, 3b) wirst Du
mit einer Verpolschutzdiode und einem Elko los. Die bilden gleichzeitig
einen Puffer gegen kurzzeitige Spannungseinbrüche. Wenn man einen
negativen Puls bei Null begrenzt hat man einen Einbruch, und der soll
üblicherweise nicht gleich den Controller zurücksetzen. Und den
Verpolschutz brauchst Du gegen die statische und dynamische Verpolung
(Batterie bzw Ladegerät falsch angeklemmt).
Auf die Lasten passt der Controller auf. Der misst alle paar
Millisekunden die Bordspannung und schaltet über 16 V ab um die
Verbraucher gegen Überstrom zu schützen, und unter 8..9 V um eine
Tiefentladung der Batterie zu vermeiden. Das ist Aufgabe der (Deiner)
Software.
Dauerbestromte Steuergeräte (an KL30) sollen im Ruhemodus mit <100 µA
auskommen. Wenn das alle machen kann man das Fahrzeug zwei bis drei
Wochen stehenlassen und der Motor springt trotzdem noch an (intakte
Batterie vorausgesetzt).
Schau Dir mal ein paar zeigemäße Steuergeräte an. Die mit SMD und grüner
Platine, keine K-Jetronik von 1980. Da gibt es weder Drosseln (mit denen
man bei der EMV-Prüfung ganz neue Leute kennenlernen würde) noch TVS
(die der Teseq beim Loaddump-Test mit 300 A Peakstrom problemlos
auslötet).
Gast #5819544
> auslötet).
Das finde ich aber interessant - unabhängig von der Fahrzeug
Problematik! Hast du dafür Beispiele? Ich habe leider keine Quelle für
Steuergeräte o.Ä.
Gast #5820055
Olli Z. schrieb:
> Wow, Du scheinst Du ja sehr gut auszukennen, arbeitest Du in der
> Branche?
Seit knapp 20 Jahren.
> Also eigentlich würde das reichen?
> 12V ()--|>|--+---[ REG ]---() +5V
>              —+     | +----() EN/DIS
> GND ()-------+------+------() GNd
> Und als REG dann einen mit Vin >=40V Keine weiteren Filter vorn weg?
Gepflegter Minimalismus, aber im wesentlichen reicht das. In der Praxis
wirst Du noch 100 nF 0805 Flexiterm (oder zwei normale in Reihe) direkt
am Eingang vorsehen, und dann nochmal 100 nF direkt am Regler (oder was
halt im Datenblatt steht).
Der Elko hat so 47..220 µF 35 V, je nach benötigter Stützzeit. Dein
Controller will ja eventuell noch Schreibvorgänge ins NVRAM beenden
können bevor der Reset kommt.
Den Lastkreis, sofern vorhanden, entkoppelt man idealerweise durch eine
eigene Verpolschutzdiode (bzw MOSFET). So saugen die Verbraucher dem
Controller nicht den Elko leer.
OP #5820208
soul e. schrieb:
Für die Boardspannungsüberwachung würde ich grundsätzlich einen
Spannungsteiler nehmen und diesen an den A/D vom uC verbinden. Mit 15k
zu 4,7k sollte ich bis 20V messen können.
                              +----------() +5V
                             / \ D1
        R1                    |
12V()--[  ]--+-------+--------+-------+--() A/D input
            ---     | |      / \ D2  ---
            --- C1  | | R2   ---     === C2
GND()--------+-------+--------+-------+--()
R1 = 15 kOhm
R2 = 4,7 kOhm
C1 = 100 nF / 200V (Keramik)
C2 = 10 µF / 16V
D1,D2 = BAT42
Dem Spannungsteiler und dem Filterkondensator sollten die Transienten im
Auto nichts anhaben können. Die beiden Schottky's sollte Überspannungen
ableiten. Oder ist das auch schon wieder "overkill" ?
#5820234
Du meinstest eher "Monate", oder?
Mein Toyota Aygo hat eine 36Ah-Batterie, und selbst nach 10 Jahren
schafft der bzw. die problemlos 1x im Jahr im Sommer 6 Wochen Standzeit
bei werktäglich 2x 30 Minuten fahren, meist mit Licht, ohne
Heckscheiben- oder Sitzheizung.
Philipp G. schrieb:
> Ruhestrom (gemessen an der Batterie) ist üblicherweise 20 - 50mA, woher
> beziehst Du Deine Aussage?
Wo geht das denn hin? Ich habs noch nie gemessen, aber 50mA wäre ja etwa
1Ah/Tag, das erscheint mir arg viel.
Gast #5820237
In den meisten Fällen kannst Du am Elko hinter der Verpolschutzdiode
messen. Da ist die Spannung geglättet und ausschließlich positiv. Damit
entfallen die Klemmdioden. Der Stützkondensator direkt am ADC-Pin ist
natürlich notwendig, da reichen dann 100 nF.
Falls Du direkt an die Klemme willst passt das wie oben gezeichnet. Die
obere Diode kann wahrscheinlich entfallen, zur Ableitung negativer
Ströme reicht die untere. Ggf reicht auch die ESD-Schutzdiode im
Controller zusammen mit dem Elko und den 47k als Strombegrenzung -- da
würde man sich aber die Freigabe des Controllerherstellers holen (womit
sowas privat rausfällt, privat stören aber die 0,5 ct für die Diode auch
nicht so...).
#5820578
> Die 100μA sind übliche Maximalwerte eines einzelnen Steuergeätes, die an
> Klemme 30 im inaktiven Ruhezustand sind.
> An der Batterie misst du die Gesamtsumme.
Ja, iss klar, schrieb ich ja auch so.
Mein aktuelles 'Projektauto' zieht im Moment max. 170mA Ruhestrom.
Versorgt damit aber auch einges, GSM, GPS, Alarmanlage, Kamera mit
Motion Detection, Spielerei halt. Schaltet die Verbraucher ab, wenn die
Spannung unter 12.8V sinkt (LIFE PO4 Batterie nicht PB).
