Hallo, ich bastle gerade an ein wenig LED-Beleuchtung und diversen Sensoren rum. Mein Ziel ist es, über ein Web-Interface ein paar Lampen zu schalten und die Zustände meiner Fenster abzufragen, später eventuell noch die Bluetooth Thermostate einzubinden. Ich Arbeite derzeit mit ESP8266 (NodeMCU) mit µPython Firmware und einem Flaskserver als Web-Interface. Das Darstellen der Webseiten im Browser klappt auch schon ganz gut, auch die Websockets funktionieren. Die Kommunikation zwischen Flask und den ESP8266 nicht so. Nach längerer Suche zum Thema ESP8266 WebSocket-Client bin ich auch auf ein paar Bibliotheken gestoßen, alle aber ehr HobbyProdukte, die noch sehr jung und experimentel sind. Auf dem Rechner konnte ich mit diesen keine Verbindung herstellen, da der Handshake meistens nicht klappte. Falls hier jemand eine gute Lib für µPython kennt, wäre schön. Meine Überlegung war jetzt, den Server auf Python-basis in 2 Server mit Threading aufzuteilen. 1. Flask für das Web-Interface 2. TCP-IP Host für die Kommunikation mit den ESP-Clients. Wie seht ihr das, ist der Ansatz Zielführend oder gibt es eurer Meinung nach einen besseren Weg. LG Alex
Möchtest du das nachbauen was ioBroker (evtl. mit vis) schon lange sehr gut macht? Wenn ja würde ich dir empfehlen dir ioBroker anzusehen anstatt selber eine Insellösung zu basteln. Durch die optionalen Adapter bringst du da auch die Sensoren/Aktoren von so gut wie jedem Hersteller rein.
Alex Z. schrieb: > TCP-IP Host für die Kommunikation mit den ESP-Clients. Überleg dir das mit der Kommunikation über TCP nochmal. TCP ist ein Streaming Protokoll. Es stellt sicher, dass alles ankommt und in der richtigen Reihenfolge bleibt. Es stellt aber nicht sicher, dass du pro TCP Paket ein vollständiges Kommando empfängst. Du musst also selbst sicherstellen, dass du das zu empfangende Kommando vollständig erhalten hast. Wenn du die Kommunikation selbst machen willst, empfehle ich daher http.
Was spricht gegen MQTT https://de.wikipedia.org/wiki/MQTT?
