Profilab string zu Digitalsignal
Gast #5818928
Benötige Hilfe . Uebertrage ein Messwertepacket vom Mc nach Profilab
indem ich ich die Daten durch ein Sonderzeichen getrennt aneinanderfüge
zu einem langen String. Dann wird der String vom mc nach Profilab
uebertragen und mit $PART wieder in seine Einzelteile zerlegt und weiter
verarbeitet. Jetzt stellt sich für mich folgendes Problem. Ich muß in
Profilab virtuelle Bauteile mit Digitalsignalen steuern. Habe bisher
keinen Weg gefunden die  uebertragenen Strings in Steuersignale zu
wandeln. Welche Möglichkeit gibt es hierzu ?
Danke für den Vorschlag. Hatte das schon zuvor probiert. Muß dazu ja
einen zweiten String bereitstellen. Hab das durch einen Baustein gemacht
der den zweiten fixen String liefert. Das hat aber nicht funktioniert.
Die idee die mir gerade noch kommt. Könnte 2 buchstabenn ( gleich oder
ungleiche  uebertragen und dann auf compare. Vielleicht geht das.
Vielen Dank für den Vorschlag ..
Heht mit $cmp tatsächlich wenn man jeweils zwei stringvariable
ueberträgt . Geht nicht wenn man nur eine ueberträgt und füer die zweite
einen fixwert einstellt. Warum auch immer ?
Leider macht der xy Schreiber aber nicht das was ich wollte. Einzelne
Punkte setzen. Er verbindet eisern jeweils den letzten mit dem aktuellen
Punkt. Setzen von einzelnen Punkte geht nicht.
Weitere Möglichkeit wäre:
String mit Baustein $VAL in einen Zahlenwert umwandeln.
Diesen Wert in den Baustein Analog/Digital-Wandler hinein und man
bekommt 8 (oder was man auch immer für Eigenschaften einstellt) Digitale
Ausgangssignale.
Hier würde ich ein $DSP an jeden String hängen und schauen, was wirklich
miteinander verglichen wird.
Es werden ja auch Steuerzeichen übertragen, welche in deinem Fixwert
auch da sein müssen.
Oder du nimmst einen Analogvergleicher statt eines Stringvergleichers.
Dann kannst du gegen Numerische Werte vergleichen. Diese numerischen
Sollwerte kannst du z.B. mit einem Poti vorgeben.
> Ausgangssignale.
Gute Idee. Danke. Schade uebrigens daß man bei dem xy schreiber nicht
einzelne Punite setzen kann. Es kommen Immer diese Verbindungslinien.
Meine Xwerte kommen nicht monoton sondern irgendwie zufällig
