Spannungswandler für normal und sleep-mode von uC
OP #5819064
Ich bin gerade dabei die Sleep-Modes des Atmega für mich zu entdecken.
Dabei frage ich mich ob es sinnvoll ist für den Sleep- und Normalbetrieb
unterschiedliche Spannungswandler zu nutzen, oder ob das einer kann oder
überhaupt sinnvoll ist?
Die Frage dahinter ist, wenn ich den Atmega in den Tiefschlaf versetze
um ihn über einen externen oder internen Interrupt wieder aufzuwecken,
sollte dann der Spannungsregler die ganze Zeit laufen? Oder sollte man
den nicht auch abregeln, sodass kaum Strom verbraucht wird?
Setzt man für sowas spezielle, abschaltbare Regler ein, oder hat man gar
zwei und einer davon mit extrem niedrigem Eigenverbrauch und Leistung,
rein um den Sleepmode zu erhalten?
Oder nutzt man für sowas eher dicke Elkos?
Von einem Audioradio weiss ich das dieses intern zahlreiche Wandler und
Schalter hat um fast jede Komponente einzeln an und abschalten zu
können. Aber am Ende muss wenigstens der kontrollierende Radiocontroller
noch mit Strom versorgt werden. Das liegt aber irgendwo mi uA Bereich.
Gast #5819097
So richtig SPAREN muss (und kann man auch recht gut) im Akku-,
oder Batteriebetrieb.
Mit Spannungswandlern Strom sparen ist so richtig witzlos,
wiel die Spannungswandler zusätzlichen (!) Strom brauchen,
mit dem man ja gerade geizen will...
Also wenn es eine Chance gibt, die ganze Mimik bei ca. 3..4 V
laufen zu lassen....  Da könntest du mit passenden
Li-Bat/Akkus VIEL weiter kommen!
Moderator Persönliche Seite #5819099
Idealerweise betreibst du den Controller an einer ungeregelten Spannung.
Gerade bei den AVRs hast du den Vorteil, dass sie bspw. direkt an einer
Li-Ionen-Zelle über deren kompletten Spannungsbereich betrieben werden
können.
Wenn das nicht machbar ist, dann musst du schauen, ob du einen Regler
findest, der deinen kompletten Lastbereich einschließlich der Wünsche
bezüglich des Schlafstroms erreichen kann. Wenn nicht, kann man
natürlich auch sehen, wie man zwei Regler kombiniert, aber das wird dann
nicht einfacher … eventuell ist es dann einfacher, einen Regler mit
genügend kleinem Minimalstrom zu finden, der nur den AVR selbst
versorgt, und stromhungrige Peripherie über einen zweiten
(Schalt-?)Regler zu versorgen, der erst im laufenden Betrieb von deinem
AVR eingeschaltet wird.
Gast #5819216
Man setzt dafuer einfach einen modernen Schaltregler ein. Die gehen dann
in den lueckenden Betrieb und ziehen nur noch wenige Microampere.
Ein Beispiel fuer sowas waere z.B der LTC3642. Der macht einen Iq von
12uA.
Olaf
OP #5819221
Danke für die guten Hinweise. Nur zur Klärung, es geht mir hierbei nicht
um einen Batteriebetrieb, auch wenn ich die Analogie erkenne.
Ich dachte halt das es unter den gefühlt Millionen von Spannungsreglern
evtl. auch Serien gäbe, die speziell für solche Betriebsarten ausgelegt
sind und die hier bekannt sind wie ein bunter Hund ;-)
Mit meinen bescheidenen Kenntnissen hätte ich halt einfach den uC mit
einem eigenen Spannungsregler versorgt und den Rest der Schaltung mit
einem abschaltbaren Regler, zb. sowas wie der LM2596.
OP #5819222
> 12uA.
Das ist doch schon sowas was ich suche! Danke :-)
#5819270
Klarer Fall von "kommt drauf an". Wenn die Anwendung das zuläßt, kommt
man problemlos an den Punkt, wo der Eigenbedarf des Spannungsreglers die
Leistungsaufnahme dominiert. Dann gibt es zig Möglichkeiten, wie man
verfahren kann. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit:
- den µC direkt von Batterie/Akku laufen lassen und den Spannungsregler
nur zuschalten, wenn benötigt; Variante hiervon: Boost-Konverter mit
pass through wenn abgeschaltet
- separate Spannungsregler für µC und Peripherie
- separate Spannungsregler für Schlaf- und Wachzustand; das haben z.B.
die STMxx für ihren eingebauten V_core Regler
Kompromißlösungen wären Linearregler mit geringem Eigenbedarf (gibt es
bis in den Sub-µA Bereich). Oder Schaltregler, die bei geringer Last in
einen PFM Mode schalten. Das spart Strom, macht aber mehr Ripple.
Gast #5820303
Na bitte, haste doch hoffentlich was gelernt:
µC aus passender Li-Bat versorgen und Peri-Feri, also die
Peripherie, mit einem vom µC schaltbaren DC-DC-Wandler mit
geringem Shut-Down-Verbrauch und (weiterhin) geringer Selbst-
Entladung der dahinter steckenden Energiequelle betreiben.
Wenn es denn überhaupt nötig ist...
Pillepalle, wäre man "auch so" drauf gekommen.
ECHTE PROBLEME sind doch eher:
Solar + Akku + min. 6 Monate Stand-Alone!
