habe eine spezielle Frage.
Ich habe mit Acronis ein Backup von einer Partition auf der Windows NT
installiert ist erstellt. Nun möchte ich die Partition zweimal auf eine
neue Festplatte kopieren und dann beim Start auswählen können ob
Betriebssystem 1 oder 2 gestartet wird.
Würde das funktionieren, wenn ich das Backup auf zwei Partitionen
Recovere und dann in der Boot.ini das zweite System angebe?
Nimm XFDISK.
Blos nix von M$.
Das Zeug zum Booten von M$ taugt heute noch immer nichts.
Und GANZ wichtig:
Die Mountlist in der Registry loeschen.
Am besten vor dem Imagen.
Habe jetzt mal alles vorbereitet.
Habe auf:
C: das originale Betriebssystem
D: Ablage
E: Ablage
F: das kopierte Betriebssystem
in der Boot.ini habe ich Folgendes:
[boot loader]
timeout=10
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
[operating systems]
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="System1"
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(4)\WINNT="System2"
wenn ich das Windows von F (partition4) starten will kommt folgender
Fehler:
Windows NT could not start because the following file is missing or
corrupt:
winnt root \ system32\ntoskrnl.exe
please re-install a copy of the obove file
hab schon vom ersten (funktionierenden) System die Datei ins zweite
System kopiert, funktioniert aber trotzdem nicht.
Stefan schrieb:> die zwei "defaults" habe ich natürlich nicht drin, ist nur beim kopieren> passiert...
OK, um welches "WINNT" handelt es sich denn konkret? XP/2000 oder was
noch älteres?
Das entscheidet darüber, ob du alles von Hand fixen mußt oder das
(halbwegs) komfortabel über die Reparaturfunktion des Installers
erledigen kannst.
Ich versteh aber nicht wo da das Problem ist.
Ich habe mit Acronis 2x die die gleiche Partition wiederhergestellt.
einmal auf C und einmal auf F.
C funktioniert, F nicht...
Windows geht immer davon aus als einziges System auf der Platte zu sein,
hat wohl "politische" Gründe ;) Nun, ich rate dir eine Linux-Live-CD zu
brennen und dann GRUB II auf deiner Platte zu installieren. Damit sollte
es gehen.
Stefan schrieb:> Habe jetzt mal alles vorbereitet.> Habe auf:> C: das originale Betriebssystem> D: Ablage> E: Ablage> F: das kopierte Betriebssystem
Uff!
Das muß ja scheitern.
Wieder mal fehlende Grundlagen.
Sind das alles primäre Partitionen?
Hoffentlich sind D: u. E: auf einer erweiterten Partition.
Deine zwei NT dürfen sich im Berieb nicht sehen.
Also muß immer eine versteckt sein.
Das muß der Bootmanager leisten.
Wieder mal mein Geheimtipp ist BootUS.
Stellt sich aber wieder mal die Frage, warum jemand zwei solcher antiker
BS auf eine Platte machen will.
Bei fehlenden Grundwissen und mit dem zickigen NT4.
Stefan schrieb:> C funktioniert, F nicht...
Du hast einfachste Grundlagen nicht verstanden!
Zonengabi schrieb:> Nimm XFDISK.
Mit xFdisk Platte formatieren, zwei Partitionen anlegen.
Starten, eine aktiv schalten, das Image dort rein kopieren.
Die andere aktiv machen, das Image dort rein, fertig.
XfDisk ist hier langjährig bekannt, es kann drei primäre Partitionen
anlegen und diese beim Booten umschalten.
Von DOS über Win95 und NT4 bis Win7-64 und Server 2008R2 auf Platten bis
2TB habe ich es erfolgreich in Verwendung.
Wenn die Mountliste geloescht worden waere, muss die
Versteckerei gar nicht sein.
Dann wuerde sie beim Starten neu angelegt.
Und C: bekommt in dem Fall das gerade aktive System.
Den Rest des Alphabets wird dann verteilt, kann
aber natuerlich angepasst werden.
Ach war das frueher alles schoen einfach.
Der heutige Windooofsbootlader ist ja schon zu doof
seine Partition zu finden wenn sich die Reihenfolge
der Datentraeger im UEFI geaendert hat.
M$ kanns einfach nicht: Stuemper.
Aber der TO scheint ja auf Vorschlaege nicht zu hoeren.
Zonengabi schrieb:>> Also muß immer eine versteckt sein.>> Ach war das frueher alles schoen einfach.
Was soll denn jetzt diese Verwirrung?
Du hast 24.04.2019 14:56 den xfdisk empfohlen, damit bekommt man drei
Betriebssysteme auf den PC. Wer mit xfdisk überfordert ist, soll besser
Holzfiguren schnitzen oder Kuchen backen.
Die Mountliste löschen wollte ich, aber wo finde ich die in der
Registry.
Hab ich das jetzt richtig verstanden, auf der Originalpartition diese
Mountliste löschen, dann ein Backup erstellen und dieses auf beiden
Partitionen installieren und dann sollte es funktionieren?
XFdisk habe ich versucht, wenn ich dies öffne, kommt aber die
Fehlermeldung: Bootmanager konnte nicht gelesen werden.
Welche Mountliste willst du löschen?
Was willst du in der Registry?
In dem NT wird nichts und auch gar nichts verändert!
XFDisk ist total veraltet. Und braucht eine eigene Partition.
Du hast aber schon vier, erzähle lieber wie deine HD partitioniert ist.
NT4 hat keinen eigenen Bootmanager.
Zonengabi schrieb:> Es schadet auch nicht, die jeweile frisch restorierte> Partition noch einmal mit "newsid" zu behandeln.
So ein Unsinn! Für NT4.
Stefan schrieb:> winnt root \ system32\ntoskrnl.exe> please re-install a copy of the obove file
WENN er die finden soll, muß schon einiges funktionieren.
Vergleiche boot.ini mit gesundem System.
oszi40 schrieb:> WENN er die finden soll, muß schon einiges funktionieren.
Es waren maximal 4 Partitionen möglich bei NT. Falls eine davon ein
Bootmanger sein sollte, hast Du nur noch 3 Wünsche offen.
Unfug. xfdisk belegt einige Sektoren auf der Platte hinter dem MBR.
Zum Einrichten braucht man etwas was irgendein DOS booten kann.
Diskette, USB-Stick, CD/DVD-ROM, Netzwerkkarte mit Boot-ROM,
Hat man davon nun garnichts, hat man eben Pech.
Auf diesem Bootmedium sollte sich dann vorzugsweise auch die
XFDISK.EXE finden.
Es mag alt sein, es ist aber immer noch der am einfachsten
zu installierende Bootmanager.
>> Es schadet auch nicht, die jeweile frisch restorierte>> Partition noch einmal mit "newsid" zu behandeln.> So ein Unsinn! Für NT4.
Newsid schreibt die "individuellen" GUIDs der Installation neu.
Nur so kann ein Windows die Platten/Partitionen auseinanderhalten.
Diese GUIDs tauchen naemlich auch in der Liste der gemounteten
Datentraeger auf.
Ich glaube du hast enweder keine Ahnung, und du hast auch noch
nie ein Multibootsystem installiert.
Rufus Τ. F. schrieb:> michael_ schrieb:>> NT4 hat keinen eigenen Bootmanager.>> Und was ist das, was die boot.ini auswertet?
Warum glaubst du, dass 1998 zum Selbstbau eines Bootladers geraten
wurde?
Siehe oben.
zonengurke schrieb:> Ich glaube du hast enweder keine Ahnung, und du hast auch noch> nie ein Multibootsystem installiert.
Ach?
Der Bootlader von OS/2 war ein Segen. Bis er mit modernerer Hardware und
BS nicht mehr klarkam.
Danach der Boot-Magic ging gut eine Weile. Bis er mit modernerer
Hardware und BS nicht mehr klarkam.
Jetzt mit BootUS, was gut funktioniert.
Nur nicht mehr mit WIN10. Da braucht man die Vollversion, um Partitionen
Echt verstecken zu können.
Das Problem habe ich mit einem Wechselschacht gelöst.
GRUB ist schrecklich in der Einrichtung und der Oberfläche.
zonengurke schrieb:>> XFDisk ist total veraltet. Und braucht eine eigene Partition.>> Unfug. xfdisk belegt einige Sektoren auf der Platte hinter dem MBR.> Zum Einrichten braucht man etwas was irgendein DOS booten kann.> Diskette, USB-Stick, CD/DVD-ROM, Netzwerkkarte mit Boot-ROM,> ( ... )
Gut, in einer Beschreibung stand es anders.
Es ist trotzdem ein totes Pferd.
zonengurke schrieb:> Es mag alt sein, es ist aber immer noch der am einfachsten> zu installierende Bootmanager.
Nö.
zonengurke schrieb:>>> Es schadet auch nicht, die jeweile frisch restorierte>>> Partition noch einmal mit "newsid" zu behandeln.>>> So ein Unsinn! Für NT4.>> Newsid schreibt die "individuellen" GUIDs der Installation neu.> Nur so kann ein Windows die Platten/Partitionen auseinanderhalten.> Diese GUIDs tauchen naemlich auch in der Liste der gemounteten> Datentraeger auf.
Einmal sind die zwei NT auf einer Hardware, und dann sollte man die
nicht auf ein modernes Netzwerk loslassen.
oszi40 schrieb:> Es waren maximal 4 Partitionen möglich bei NT. Falls eine davon ein> Bootmanger sein sollte, hast Du nur noch 3 Wünsche offen.
Nicht nur da.
Auch bei W98, XP, Linux, W10 ...
zonengurke schrieb:
[xfdisk]
Hmm. Ich tue mich wesentlich leichter damit, grub2 zu installieren.
Das ist aber für den konkreten Fall alles völlig Wumpe, denn NT4 besitzt
selber bereits einen Bootmanager und dieser ist durchaus in der Lage,
zwei NT4-Installationen von einer Platte zu booten. Wenn man die beiden
Installationen so erzeugt, wie Winzigweich sich das als einzige
Möglichkeit gedacht hat (also: installiere erst die eine Inkarnation,
dann die andere), ist das auch wirklich absolut kein Problem.
Leicht problematisch wird es halt beim Clonen. Wenn man nicht weiss, was
man tut.
Bullshit. Das schreibt die SID neu. Die hat nur absolut garnix mit den
GUIDs der Partitionen zu tun und spielt deshalb beim Booten auch noch
absolut keine Rolle. Wenn die Installation kein Mitglied einer Domäne
ist, spielt das bei NT4 sogar niemals eine Rolle...
Hallo
da es hier anscheinend einige verschiedene Meinungen gibt, hat schon wer
zwei Betriebssysteme (WIN NT) auf einer HDD zum Laufen bebracht?
Wie soll ich nun am vorgehen dass das funktioniert?
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
