einfache 8 bit Prüfung von Paketen
Gast #5819761
hi,
Bei der Datenübertragung von einem µC und FPGA wollte ich gern schnell
und simple feststellen ob die Daten noch ok sind.
Ich hatte ähnlich wie bei der UART an die Parität mittels einem
Byteweisen XOR gedacht. Da die Datenmengen recht groß sind habe ich
angst, dass zwei Bits gekippt sein könnten und damit wird der Fehler
nicht erkannt.
Habt ihr eine bessere Idee als XOR8? Eine CRC16 scheint mir wieder zu
aufwändig.
mfg
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Seriell oder parallel?
> Eine CRC16 scheint mir wieder zu aufwändig.
Wenn die Daten seriell reinkommen, dann ist das nur ein kleines
Schieberegister mit 16 Flipflops.
> Da die Datenmengen recht groß sind habe ich angst, dass zwei Bits
Was hat das mit der Datenmenge zu tun, wenn du die "Checksum" immer auf
8 Bits anwendest? Dann müssten je gerade mal 2 oder 4 oder 6 oder alle 8
Bits in diesen 8 Bits gekippt sein. Warum ist deine Übertragungskette so
schlecht?
Moin,
Das kann dir immer passieren, dass du bei (zu) vielen Fehlern (fuer den
gewaehlten Algorithmus) ploetzlich auch mal keinen Fehler mehr erkennst.
Spontan fallen mir noch ein: Aufsummieren aller Bytes, Fletchers
Checksum. CRC ist eigentlich nicht soooo aufwendig.
Gruss
WK
Vermutlich sogar die einfachste Art überhaupt. Beim Senden hinten 1 Byte
dran, beim empfangen am Ende auf einen festen wert prüfen, ein
Schieberegister mit 2 oder 3 XORs, ... Einfacher geht's kaum.
Ich übertrage die Daten Parallel.
>> Wie groß ist ein zu prüfender/zu sichernder Datensatz? Eventuell reicht
CRC8.
Ein Frame kann auch mal 256 byte lang sein.
>>Die frage ist ob du jedes Byte einzeln sichern willst oder einen ganzen
>>Block von übertragen Bytes am ende überprüfen willst.
Ohh nein, mir genügt nur die Aussage ob alles ok ist. Falls nicht, dann
wird das gesamte Frame nochmal geschickt.
(Firma: www.elpra.de) Persönliche Seite
Selbst wenn die Daten parallel reinkommen ist das kein Aufwand.
Generatoren die die XOR Verknuepfungen aufbauen gibt es genuegend im
Netz, z.B.:
https://www.easics.com/webtools/crctool
http://outputlogic.com/?page_id=321
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
