IntToHex function
OP #5821240
Hallo
kennt jemand einen Source Code um die funktion
IntToHex zu bewerkstelligen. Ich dachte dazu kann ich einiges Googeln
aber alles was ich fand war nicht so brauchbar.
Das hatte ich gefunden nur da ist amp undefiniert.
static char hex[] = { '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7',
'8', '9' ,'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F' };
//The function that performs the conversion. Accepts a buffer with
"enough space" TM
//and populates it with a string of hexadecimal digits.Returns the
length in digits
int uintToHexStr(unsigned int num, char* buff)
  int len = 0, k = 0;
  do//for every 4 bits
    //get the equivalent hex digit
    buff[len] = hex[num& 0xF];
    len++;
    num >>= 4;
  } while (num != 0);
  //since we get the digits in the wrong order reverse the digits in the
buffer
  for (; k<len / 2; k++)
  {//xor swapping
    buff[k] ^= buff[len - k - 1];
    buff[len - k - 1] ^= buff[k];
  //null terminate the buffer and return the length in digits
  buff[len] = '\0';
  return len;
Gast #5821426
Ohne weitere Vorgaben ist der Code denn du hast doch gar nicht so
schlecht.
Gerade die erste while schleife macht doch eigentlich schon das was du
willst.
Die for schleife würde ich umgehen indem ich vorher bswap aus den GNU
Utils nutze oder was ähnliches dann stimmt auch die Byteorder wieder.
Alternativ kannst du auch sicher mit snprintf und passenden format
specifier was machen. Dann könnte die Lösung ein Einzeiler sein. Aber da
ich mir nicht sicher bin ob es eine Hausaufgabe ist, welche du gerade
versuchst zu lösen, überlasse ich Dir das googlen wie snprintf das lösen
kann.
OP #5821573
Danke ihr lieben, ich habe zwei Funktionen die ohne Problme mit C++
Builder funktionieren. Mit dem Arduino UNO
bekomme ich die richtige Länge des Strings, aber Buffer bleibt leer.
Leider kann man die Arduinos nicht debuggen.
uintToHexStr habe ich angepasst.
Der Code
"enough space" TM
length in digits
  int len = 0, k = 0;
    int tmp = num & 0xF;
    buff[len] = hex[tmp];
    len++;
    num >>= 4;
  } while (num != 0);
buffer
  {//xor swapping
  buff[len] = '\0';
  return len;
unsigned int num_hex_digits(unsigned int n) {
  int ret = 0;
  while (n) {
    n >>= 4;
    ++ret;
  return ret;
int IntToHex(uint32_t num, char* buffer)
  char *p = buffer;
  uint32_t pad = 0;
  uint32_t len = num_hex_digits(num);
  /* if odd number, add 1 - zero pad number */
  if (len % 2 != 0)
    pad = 1;
  /* move to end of number string */
  p += len + pad; //- 1;
  len = 0;
  *p = 0;
  *p--;
  while (num) {
    len++;
    if (tmp < 10)
      *p = tmp + '0';
    else
      *p = tmp + 'A' - 10;
    Serial.print("++++>");
    Serial.print(*p);
    num >>= 4;
    p--;
  if (pad) {
    *p = '0';
  return (len);
char Buffer[10];
uint32_t hex = 0x7988aa;
uintToHexStr(hex, Buffer);
  Serial.print("Hex Test ");
  Serial.println(Buffer);
OP #5821611
Hallo das Problem war das unsigned int eine 16 bit integer ist und ich
eine 32 bit zahl auflösen wollte.
so funktioniert das auch mit einem uno
"enough space" TM
length in digits
int uintToHexStr(uint32_t num, char* buff)
  int len = 0, k = 0;
    uint32_t tmp = num & 0xF;
    len++;
    num >>= 4;
  } while (num != 0);
buffer
  {//xor swapping
  buff[len] = '\0';
  return len;
Gast #5821657
Rufus Τ. F. schrieb:
> Wie wäre es, die "digits" einfach gleich in der richtigen Reihenfolge
> anzuordnen?
Dazu muss man aber wissen, wie viele Ziffern es sind, oder vorher Platz
lassen. Folgendermaßen könnte man die Ziffern vorab zählen:
#include <type_traits>
#include <cstddef>
#include <iostream>
#include <limits>
#include <algorithm>
#ifdef __GNUC__
constexpr inline std::size_t leadingZeroes (unsigned char x) {
  return __builtin_clz (x);
constexpr inline std::size_t leadingZeroes (unsigned short x) {
constexpr inline std::size_t leadingZeroes (unsigned int x) {
constexpr inline std::size_t leadingZeroes (unsigned long x) {
  return __builtin_clzl (x);
23
24
25
constexpr inline std::size_t leadingZeroes (unsigned long long x) {
26
  return __builtin_clzll (x);
27
28
29
#endif
30
31
template <typename T>
32
std::size_t leadingZeroes (T x) {
33
  std::size_t c = 0;
34
  while ((x & (T { 1 } << (std::numeric_limits<T>::digits - 1))) == 0) { x <<= 1; ++c; }
35
  return c;
36
37
38
39
typename std::enable_if<std::is_unsigned<T>::value, std::size_t>::type IntToHex (char* str, T val, std::size_t maxLen) {
40
  std::size_t digits = std::min<std::size_t> (maxLen-1, val == 0 ? 1 : (((std::numeric_limits<T>::digits-leadingZeroes (val)) + 3) / 4));
41
  char* p = str + digits;
42
  *p-- = 0;
43
  for (std::size_t i = 0; i < digits; ++i) {
44
    char d = static_cast<char> (val & 0xF);
45
    *p-- = d >= 10 ? (d - 10 + 'A') : (d + '0');
46
    val >>= 4;
47
48
  return digits;
49
50
51
template <typename T, std::size_t N>
52
typename std::enable_if<std::is_unsigned<T>::value, std::size_t>::type IntToHex (char (&str) [N], T val) {
53
  return IntToHex (str, val, N);
54
55
56
int main () {
57
  char buf [40];
58
  std::uint32_t x;
59
  std::cin >> x;
60
  IntToHex (buf, x);
61
  std::cout << buf << std::endl;
62
Implementiert via templates, sodass es direkt für alle Integer-Typen
funktioniert. Diese müssen aber vorzeichenlos sein. Dafür ist es so
etwas effizienter und sicherer durch eingebaute Array-Bereichs-Prüfung.
Funktioniert nur auf AVR-GCC und Arduino leider nicht, weil es da keine
C++ Standard Bibliothek gibt.
Gast #5821679
Für Controller mit effektivem Bitshifting(barrel shifter):
Leftshift anstelle von Rightshift
Höchtes Nibble runterholen mit >> (sizeof Zahl * 8 -4)  ,..  and 0xf
wenn Null, nicht in String einfügen, ansonst normal von links weg
einfügen
Gast #5821693
Deine Hex-Darstellung wird ja in einem String gespeichert. Oben wurde
schon erwähnt, dass du diese Funktion evtl. gar nicht brauchst.
Ich weiß nicht was Arduino Uno so alles kann, aber C kann jede dezimale
Zahl in oktaler/hexadezimaler Darstellung problemlos darstellen.
Bsp.:
for(int i=0; i<20; i++)
          printf("dec: %d, oct: %#o, hex: %#x\n", i, i, i);
Oder halt mit snprintf in einem String ablegen
#5821830
was ich im ganzen thread nicht gefunden habe ist eine (m.e. durchaus
sinnvolle/wichtige) information:
wozu?
da das ganze unter pc programmierung gepostet ist, nehme ich mal an es
handelt sich um eine plattform mit etwas mehr cojones als ein arduino
(wurscht ob mini, nano, uno, ...)
OP #5828391
Danke für die netten Antworten.
Leider geht das alles nicht was vorgeschlagen wurde Arduino UNO sprintf
verarbeitet nur 16 bit Integer was größer ist wird abgeschnitten.
"enough space" TM
length in digits
int Int2Hex(uint32_t num, char* buff)
  int len = 0, k = 0;
    len++;
    num >>= 4;
  } while (num != 0);
buffer
  {//xor swapping
  buff[len] = '\0';
  return len;
Hierbei ist der uint32_t Teil wichtig.
Gast #5828502
na vermutlich wegen %d als format spezifier.
Bei den Datentypen aus inttypes.h sollte man auch dazugehörige Makros
(für die  Eingabe/Ausgabe) benutzen (und nicht %d, %x usw..)
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <inttypes.h>
#include <limits.h>
int main(void){
    #define WHATEVER 100
    uint32_t num=65535+1;
    char str[WHATEVER];
    sprintf(str, "dec: %" PRIu32 "\thex: %" PRIx32  "\n", num, num);
    puts(str);
    return EXIT_SUCCESS;
Aber so ist es bestimmt noch einfacher und richtiger.
Dr. Sommer schrieb:
> Warum nicht einfachSerial.print(78, HEX);
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/communication/serial/print/
> oder
> String stringOne =  String(45, HEX);
> https://www.arduino.cc/en/Tutorial/StringConstructors
OP #5830295
Also
die Function die ich gepostet habe die funktioniert ohne Probleme
beim 8 bit UNO muss man einiges beachten der kann auch kein
Float ausgeben mit %f in printf oder sprintf da macht man es mit
dtostrf Beitrag "dtostrf funktion allgemein"
oder auch die Variablen. In PC C++ soll man nach Möglichkeit nur lokale
Vars benutzen. Mit µMCU ist speicher ein hares gut und man muss Sparsam
damit umgehen, so definiert man z.B. ein Text Buffer global
char Buffer[50]. Mehr Fallstricke fallen mir nicht ein währe vielleicht
Sinnvoll in einem anderen Post.
Ein schönes Wochenende.
Gast #5833224
Ach herrje, da hättest du besser dir die steinalte Lernbetty hier im
Forum heruntergeladen. Hier mal ein Auszug:
const char HexChars[17]   = {"0123456789ABCDEF"};
/* ein Hex-Zeichen ausgeben */
void Nibble_Out (int aHex)
{ V24_CharOut (HexChars[aHex & 0x0F]); }
/* ein Byte als Hexa ausgeben */
void HexB_Out (byte aHex)
{ Nibble_Out (aHex >> 4);
  Nibble_Out (aHex);
/* ein Word als Hexa ausgeben */
void HexW_Out (word aHex)
{ HexB_Out (aHex >> 8);
  HexB_Out (aHex);
/* ein DWORD als Hexa ausgeben */
void HexL_Out (long aHex)
{ HexW_Out (aHex >> 16);
  HexW_Out (aHex);
23
24
25
/* ein QWORD als Hexa ausgeben */
26
void HexQ_Out (int64* aHex)
27
{ HexL_Out (*aHex >> 32);
28
  HexL_Out (*aHex);
29
So, reicht's?
Und wie man den ganzen Schmonzes in einen Puffer schreibt und dann die
Länge oder nen Zeiger auf das folgende Nullbyte zurückliefert, überlasse
ich dem TO als Fingerübung.
Und warum HexQ_Out hier einen Pointer anstelle des Values haben will,
darf bei Bedarf ergrübelt werden. Stichwort SVC.
Manchmal frag ich mich, wieso Aufgaben dieses Levels eine verzweifelte
Suche im Internet erforderlich machen.
W.S.
Gast #5833236
Ach, noch nie von der RBI/RBO-Funkionalität gehört? Also Hardware kannst
du auch nicht.
Nee, das Einfachste - sofern man sowas tatsächlich will (was ich
bezweifle, das hat Rufus schon richtig zum Ausdruck gebracht) wäre,
solange die auszugebenden Zeichen zu ignorieren, bis eines ungleich '0'
kommt oder die Einerstelle erreicht ist. Eben RBI/RBO in Software.
W.S.
Gast #5833458
> du auch nicht.
Wo ging es in diesem Thread um Hardware?
Was aber nur geht, wenn man die Zeichen von links an produzieren kann.
Was nur effizient geht, wenn man einen Barrel-Shifter hat (Mr.
Hardware). Was aber auch schon alles gesagt wurde.
Was passiert eigentlich wenn man deine supertollen Code auf einer
Plattform mit long=64 bit ausführt? Warum benutzt du auf ARM die
unsägliche Windows-Nomenklatur mit word=16bit, wo ARM das schon ewig als
32bit festlegt?
W.S. schrieb:
> Stichwort SVC.
Hast du im Ernst eine Reihe an Hex-Ausgabefunktionen als Syscall
implementiert? Es aber nicht geschafft dabei mehr als ein 32bit-Word als
Parameter zu übergeben? Mindestens 4 sollte man hinbekommen. Mehr auch
mit etwas Stack-Pointer-Gymnastik.
Gast #5833598
Für die Lästernden, hier eine Version welche von links an ausgibt und
daher ohne Barrel-Shifter ineffizient ist:
#include <cstddef>
#include <iostream>
#include <limits>
#include <iterator>
template <typename T, typename Iter>
typename std::enable_if<std::is_unsigned<T>::value, std::size_t>::type IntToHex (Iter outIter, T val, std::size_t minDigits = 1) {
  static constexpr T mask = (T { 0xF } << (std::numeric_limits<T>::digits-4));
  std::size_t outDigits = (std::numeric_limits<T>::digits+3)/4;
  while ((val & mask) == 0 && outDigits > minDigits) {
    val <<= 4;
    --outDigits;
  for (std::size_t i = 0; i < outDigits; ++i) {
    char d = static_cast<char> ((val >> (std::numeric_limits<T>::digits-4)) & 0xFF);
    *outIter = d >= 10 ? (d - 10 + 'A') : (d + '0');
    ++outIter;
    val <<= 4;
23
24
  return outDigits;
25
26
27
struct UartOutput {
28
  UartOutput& operator ++ () { return *this; }
29
  UartOutput& operator * () {  return *this; }
30
  UartOutput& operator = (char x) {
31
    std::cout << "Simulierte UART-Ausgabe: " << x << std::endl;
32
    // UART_PutChar (x);
33
    return *this;
34
35
36
37
int main () {
38
  std::uint64_t x;
39
  std::cin >> x;
40
41
  {  // Indirekte Ausgabe via Puffer
42
    char buf [40];
43
    buf [IntToHex (buf, x, 5)] = 0;
44
    std::cout << "Ausgabe via Puffer  : " << buf << std::endl;
45
46
  {  // Direkte Ausgabe auf std::cout via Output-Iterator
47
    std::cout << "Ausgabe via Iterator: ";
48
    IntToHex (std::ostream_iterator<char> (std::cout), x, 5);
49
    std::cout << std::endl;
50
51
  {  // Direkte Ausgabe auf UART via Output-Iterator
52
    IntToHex (UartOutput {}, x, 5);
53
54
Funktioniert auch wieder dank Templates mit allen Integer-Typen auf
allen Plattformen (solange die Größe ein Vielfaches von 4bit ist; für
krumme Längen bräuchte es mehr Fallunterscheidungen). Es kann die
Mindest-Länge der Ausgabe angegeben werden.
Zusätzlich erfolgt die Ausgabe über einen Output-Iterator. Der Aufrufer
kann also selbst festlegen, ob in einen Puffer oder direkt in einen
Output-Stream geschrieben werden soll. Als Beispiel wird in einen
char-Buffer, direkt auf std::cout und einen Beispiel-Dummy-UART-Output
geschrieben.
Gast #5834063
Hast du im Ernst schon jemals einen ARM7TDMI aus der Nähe gesehen?
Nö, haste nicht.
Und das verstehende Lesen scheint dir auch nicht sympathisch zu sein.
W.S.
Gast #5834081
Selbst wenn nicht, hätte ich trotzdem Recht. Die "SVC"-Instruktion
verändert nicht die Inhalte der 13 General-Purpose-Register, welche
man somit zur Parameter-Übergabe nutzen kann.
Eine Int2Hex-Funktion ist eine allgemeine datenverarbeitende
Hilfsfunktion und gehört nicht in einen Syscall. Alles was als
Userspace-Funktion implementiert werden kann, sollte das auch, ggf. in
einer Library. Dies trennt die OS-Teile vom Anwendungsteil. Du kannst
deinen Funktionen anscheinend nichtmal übergeben, auf welchen
Dateideskriptor oder Hardware die Ausgabe erfolgen soll; du hast hier
die völlig unabhängigen Dinge "V24-Ausgabe" und "Int2Hex" miteinander
verknüpft, sodass man sie nicht mehr getrennt nutzen kann. Ganz
schlechtes Design. Linux macht vor wie das richtig geht: Ein
"write"-Syscall welcher einen beliebigen Puffer ausgibt, und komfortable
Formatierungsfunktionen wie printf in der C-Library. Da Syscalls ein
extra Overhead sind (insbesondere auf Systemen mit virtuellem
Speicher/MMU) sollte man möglichst viele Daten mit einem Aufruf
übergeben, und nicht jeden Integer einzeln.
Du bist doch der, welcher trotz wiederholter Versuche nichts dazulernt.
Wie war das mit dem mehrdimensionalen Array?
Gast #5835744
Aha, du kennst also auch nichts von sowas wie einem ABI, also den
Aufruf-Konventionen für die betreffende Plattform.
W.S.
Gast #5835786
Der AAPCS, das ABI für ARM, benutzt 4 Register r0-r3 für die Parameter
Übergabe. Also 4 32bit-Words. Mehr Words kann man auf dem Stack
übergeben. Also, warum nochmal kannst du nur ein Word per SVC übergeben?
(Firma: matzetronics) #5835969
> 32bit festlegt?
Ach Gottchen. Dann ersetzt man eben word durch uint16_t und long durch
uint32_t usw. Dafür sind die types ja da. Die Methode von W.S.
jedenfalls benutze ich auch seit Jahren ohne Problem auf STM32, AVR,
8051, PIC usw. Nechteilig finde ich nur, das die Tabelle auf manchen
Plattformen im RAM liegen muss. Aber wer heute keine 16 Bytes mehr frei
hat, der hat auch noch andere Probleme.
#5837949
So kann mans auch machen:
char *uintToHexStr(unsigned num, char* buff, size_t len) {
    if (len <= 2)
        return NULL;
    buff[--len] = 0;
    if (num == 0) {
        buff[--len] = '0';
        return buff + len;
    while (num != 0 && len >= 1) {
        buff[--len] = '0' + (num & 0x0f);
        if (buff[len] > '9')
            buff[len] += 7;
        num >>= 4;
    if (num != 0)
        return NULL;
    return buff + len;
23
der 3. Parameter ist die Länge des Puffers in char.
Die Funktion gibt einen Zeiger auf den Ergebnis-Puffer zurück, wenn die
Zahl gewandelt werden konnte und NULL, wenn der Puffer für die Wandlung
zu kurz war.
Gast #5838351
Dirk B. schrieb:
> zitter_ned_aso schrieb:
>> und warum lässt ihr immer das Präfix "0x" weg?
> weil das nicht immer nötig ist.
> weil das nur eine Notation von C ist (es gibt auch andere)
> weil man es auch einfach davor extra ausgeben kann
Das hat überhaupt nichts mit Notation zu tun. mit 0x werden hexadezimale
Zahlen gekennzeichnet. Da kann man auch nichts extra ausgeben.
Da in den obigen Beispielen nur Zahlen von 0..9 benutzt werden muß es
nicht hexadezimal sein, da bekanntlich bis zur Ziffer 9 dezimal und
hexadezimal   identisch sind.
Allerdings gehört es nach meinem Verständnis zum guten
(Programmier)Stil, das man es in einem Quelltext einheitlich macht. An
Stelle von 0x0f hätte Uhu dann auch 15 schreiben sollen.
Gast #5838407
Matthias S. schrieb:
> Zeno schrieb:
>> An
> Das macht m.E. aber die Maskierung des Nibbles deutlicher, als wenn du
> 15 schreibst.
Ich wollte eigentlich nur ausdrücken, das ich es in einem Quelltext
einheitlich machen würde.
Also alles wo es um Bit oder Byteoperationen geht würde ich dann
einheitlich als Hex schreiben alles andere im gewohnten Dezimalsystem.
Letztendlich ist das aber völlig Rille, es soll jeder so schreiben wie
es ihm angenehm ist und da ist es eben wurscht ob ich 0xff oder 255 oder
0377 oder 0b11111111 schreibe. Es ist immer die gleiche Zahl, die Frage
ist halt nur was am Ende lesbarer ist.
Gast #5838410
Dachte ich auch beim ersten Hingucken aber hinterher kommt ein +7 damit
springt er von der 9 zum A ;)
Gast #5838535
Das A kommt aber in dem Quelltext nicht "optisch" vor, soll heisen man
sieht es nicht im Quelltext.
Sein Code hat aber einen kleinen Fehler. Die Zeile if (len <= 2) muß
richtigerweise if (len <= 1) heißen. Ansonsten wird bei einem zu groß
gewählten Puffer ein Leerstring ausgegeben. Beispiel mit Puffergröße 3:
num=15 müßte 'F' ergeben ergibt aber Leerstring
num=16 ergibt korrekt '10'
Je größer Puffer wird um so extremer wird das Verhalten
Gast #5838560
Grad noch mal getestet, es geht trotzdem nicht. Die 2 sind schon korrekt
wegen dem '\0' Zeichen.
Man muß den Puffer vorher mit dem Zeichen '0' initialisieren, wenn man
ein halbwegs brauchbares Ergebnis haben will.
#5838588
Da hast du wohl einen kleinen Fehler gemacht:
Ergebnis ist nicht die Variable buff, sondern der Pointer, den
uintToHexStr zurück gibt. Der zeigt je nach Länge von Buff und Größe der
Zahl irgendwo in buff hinein. Was davor steht, interessiert nicht.
Die Routine hat zudem noch einen Vorteil: sie schreibt nichts kaputt,
wenn der Puffer zu klein ist.
Nebenbei:
   Nach demselben Prinzip kann man eine Zahl auch ins Dezimalsystem
   wandeln. Statt num & 0x0f muss man dann eben num % 10 schreiben und
   statt num >>= 4; num /= 10;. Der Trick mit dem + 7 kann dann
   natürlich entfallen.
Die Anweisung
            buff[len] += 7;
kann man natürlich auch so schreiben:
            buff[len] += 'A' - '9';
und wenn man statt 'A' 'a' schreibt, kommt das Ergebnis in
Kleinbuchstaben…
Diese Schreibweise hat den Vorteil, dass der Code auch in anderen
(gängigen) Zeichencodierungen funktioniert. Den Ausdruck 'A' - '9'
berechnet der Compiler und setzt dafür die Konstante 7 ein.
Gast #5838661
>   std::size_t c = 0;
>   while ((x & (T { 1 } << (std::numeric_limits<T>::digits - 1))) == 0) { x > <<=
1; ++c; }
> return c;
Wenn ich diesen CPP-Murx sehe, wird mir schlecht.
Das verbraucht ja selbet im hässlichem PIC-Assembler weniger Zeichen
und ist aussagekräftiger.
#5838663
char *hexout(char *buf,unsigned x)
    if(x>0xF) buf=hexout(buf,x>>4);
    x&=0xF;
    *buf++=(x>9?'A'-10:'0')+x;
    return buf;
bzw.
hexout(unsigned x)
    if(x>0xF) hexout(x>>4);
    x&=0xF;
    putc((x>9?'A'-10:'0')+x);
Beitrag #5838675 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5838690
Ja, der C PräProzessor ist schlimm. Das ist aber C++.
Auch für sämtlich Integer-Typen und Plattformen? Wohl kaum.
Da das nicht Tail-Rekursiv ist - können Optimizer das iterativ umbauen?
Gast #5838709
Uhu U. schrieb:
> Man
> muss eben ein f von links nach rechts drüber schieben und mit & die
> betreffende Tetrade heraus picken, die man dann entsprechend nach rechts
> schiebt…
Dann muss man aber doppelt shiften - sowohl das "f", und jedes mal das
gewünschte Nibble nach Rechts. Ohne Barrelshifter eher blöd. Besser ist
es, den Wert selbst kontinuierlich weiter zu shiften.
Gast #5838931
Uhu U. schrieb:
> Als erfahrener Programmierer weiß man, dass ASCII '9' + 7 == 'A'
Das habe ich ja nicht bezweifelt das dem so ist.
Stimmt! Ich hatte mir nur den Puffer angeschaut und nicht das Ergebnis
der Funktion.
Sorry war mein Fehler.
