LED Stromversorgung
Gast #5821284
was wäre hier die richtige Wahl der Stromversorgung für diese LED.
Wie man das normalerweise berechnet ist mir klar.
Hier sind die Daten mir etwas unklar und die Beschreibung dazu.
5W bezieht sich auf die gängige Marktbezeichnung!
Kontinuierliche Leistung: 1,8W-2,2W, kurzfristige Spitzenleistung:
2,6W-3,2W
Item Type   LED Bulb
Base Type   2 Pins
Diameter Bulb   5mm
Diameter Package   8mm
Diameter Heatsink   20mm
Viewing Angle   140°
Dominant Wavelength   940nm
max. Power Dissipation   3200mW
Forward Voltage   1.3V-1.6V
Continuous Forward Current   1400mA
Peak Forward Current   2000mA
Reverse Voltage   5V
Reverse Current   20uA (VR=5V)
Operating Temperature Range   -20°C - +60°C
Storage Temperature Range   -20°C - +60°C
Danke euch für Infos.
(Firma: matzetronics)
Du solltest den Strom durch die Diode halt auf 1,4A begrenzen. Das kann
man mit einem Current Control Chip machen oder z.B. auch klassisch mit
Vorwiderstand.
Da du nichts über die Speisung sagst, die du verwenden willst, gehts
hier erstmal nicht weiter.
Was bedeutet das?
> 2,6W-3,2W
Die Led verträgt als Peek 2000mA. Was das genau in Zeit bedeutet steht
vermutlich in dem geheimen Datenblatt.
Was ist das für eine Led? IR, rot?
IR-LED schrieb:
> Sorry hatte ich vergessen die soll an einem Solarakku betrieben
> werden. Da liegen je nach Ladung 12 bis 14,6 Volt an.
Trotzdem musst Du den Strom begrenzen.
Um da nicht zu viel Leistung in einem Widerstand zu verheizen, rate ich
dir zu einem Current Controller. Da gibst viel Modelle - ich habe vor
einiger Zeit den HV9910 benutzt, der hier 2 dicke LED in einem Beamer
antreibt.
Aber per Internet findest du auch welche, die weniger externe Elemente
brauchen oder auch fertige Platinen. Wichtig ist für dich, das es eine
1,4A Konstantstromquelle ist, such also z.B. nach CC (Constant Current)
Controlboards mit 12V Eingang.
Hier ist z.B. so ein Platinchen, das angeblich 900mA liefert:
https://www.ebay.de/itm/900mA-10W-High-Power-LED-Constant-Current-Driver-12V-24V-DC-LED-Light-Chip-Lamp/182589619471
Man muss mit den Angaben bei chinesischen Pordukten etwas vorsichtig
sein, d.h. wir wissen jetzt nicht, wie lange das Dings die 900mA
aushält.
IR-LED schrieb:
> Das ist aus der Beschreibung deshalb bin ich ja etwas verunsichert.
> Da mir das auch nicht ganz klar ist.
Na das bedeutet: die LED kann zwar nur 2 W. Aber weil auch andere LEDs,
die so ähnlich aussehen, als 5W-LEDs verkauft werden (und weil es besser
klingt) schreibt man halt mal 5W in den Titel der Verkaufsanzeige.
Zum Glück schreibt der Verkäufer in seiner Anzeige: "Für Ihre Fragen
stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. E-Mails werden i.d.R. innerhalb von
24 Stunden beantwortet. In eiligen Fällen können Sie mich auch
telefonisch erreichen."
Wenn die Daten unklar sind, dann würde ich den Service doch einfach
nutzen.
IR-LED schrieb:
> Könnte man auch ein Step Down Wandler nutzen und hinter ihm dann einen
> Widerstand setzen.
Du kannst einen Step-Down Wandler als Stromquelle beschalten, indem du
im als FB den Spannungsabfall an einem Shunt gibst.
Matthias S. schrieb:
> Jörg R. schrieb:
>> Ja, oder ein TO gibt schon im Eröffnungspost detaillierte Angaben preis.
> Also da stand nun wirklich alles wissenswerte drin. Und wenn der TE sich
> 'IR-LED' nennt und eine Wellenlänge von 940nm angegeben ist, dann sollte
> es wirklich jedem klar sein.
Das ist natürlich ein toller Trick den Usernamen als Teil der
Beschreibung zu verstehen. Da muss ich demnächst jemanden anrufen dürfen
um Probleme zu lösen.
Der Titel hätte auch „IR-LED Stromversorgung“ heißen können?
Worin liegt das Problem zu schreiben dass es eine IR-Led ist? Der Link
hätte auch gleich gepostet werden können. Zu einer Led gehört i.d.R.
auch ein DB. Das geht bei dem Teil natürlich nicht.
Aber das Thema ist nun hoffentlich durch.
Hallo Jörg R.
Was ändert sich bei der Wahl der Stromversorgung wenn es sich um eine IR
LED handelt.Hätte jetzt nicht gedacht das die Wellenlänge 940nm eine
andere Stromversorgung benötigt.
Was wäre jetzt zu beachten bei der Stromversorgung für eine IR LED gegen
über einer normalen weißen LED in der selben Leistungsklasse.
IR-LED schrieb:
> Hallo Jörg R.
Meine Frage nach dem Typ war vielleicht etwas unglücklich gestellt, ich
war wegen der geringen Spannung und dem hohen Strom etwas irritiert. Ich
wußte nicht das es solch Leistungsstarken IR-Leds gibt. Aber, ich möchte
mir bei dem Versuch ein Problem zu lösen keine Daten selbst
zusammensuchen müssen, wenn diese auch gleich mitgeteilt werden können.
Der erste Kommentar von Wolfgang war daher unnötig und auch nicht
hilfreich.
Es ändert sich natürlich nix. Aber, wie möchtest Du die Led betreiben?
Im Dauerbetrieb oder gepulst? Wenn gepulst in welchem Zeitfenster,
Dauer, wie oft...?
Für welche Anwendung benötigt man solch leistungsstarken IR-Leds?
Selben Leistungsklasse, hieße also ~3W. Da eine Weise LED bei ~max. I,
ca. 3,4V Uf hat, wäre eine KSQ mit 700-900mA nötig (je nach dem was der
Händler unter 3W anbietet).
Wenn du unter "Leistungsklasse" die gleiche Stromstärke (1,4A) meinst,
kann man die selbe KSQ verwenden. Das wären dann allerdings echte ~5W.
Was hier den Einsatz einer KSQ begrenzt, ist die max. Ausgangsspannung
(bei NT-KSQs gibt es auch immer einen min. Spannung!).
Hallo Jörg R.
Eine Konstantstromquelle die passen sollte habe ich mit eurer Hilfe
schon mal gefunden.Danke für den Tipp auch an  Matthias S..
Es soll diese hier werden.
https://www.ebay.de/itm/LUMITRONIX-Micro-Konstantstromquelle-1400mA/192554228583?hash=item2cd5205b67:g:nk4AAOSwlgNbDpB4
So nun zur eigentlichen Frage von Dir Jörg es soll ein Lidar werden.
Ich habe für das Projekt auch noch andere LED Module mit verschiedenen
Wellenlängen und Leistungsklassen.Nur mit diesem Modul und der
dazugehörigen Beschreibung hatte ich so meine Probleme.
https://scilogs.spektrum.de/hyperraumtv/infrarot-augen-fuers-autonome-fahren/
Will damit aber nicht mein Auto ausrüsten bevor die Frage aufkommt.
IR-LED schrieb:
> Ebay-Artikel Nr. 192554228583
An das Teil kannst Du ja mehrere von den Leds in Serie betreiben, falls
es notwendig ist. Die Drop-Spannung beträgt 2 Volt, da bleibt einiges
für die Led(s) über.
Nicht mein Thema, aber Interessant.
