Wie funktionieren IG-Metall Tarife?
Gast #5821751
ich bin gerade dabei meine Stelle zu wechseln (NRW) als IT'ler im
Bereich Operations. Ich habe vor ~ 2 Jahren meine Ausbildung
abgeschlossen und es handelt sich um meine erste Stelle nach meinem
Ausbildungsunternehmen.
Man hat mit mir das Gehalt verhandelt und sich auf
50.000€/Brutto/Jährlich  geeinigt, was ungefähr 3800€ bei 13 Gehältern
entspricht.
Jedenfalls wurde mir "offenbart" (ich wusste es tatsächlich nicht) dass
es sich ebenfalls um eine Stelle nach IG Metall Tarif handelt.
Eingruppiert bin ich wohl in EG Stufe 8. Ich schließe zwar jetzt auch
mein Studium ab, aber bei der Stelle handelt es sich nicht um eine
Position in der ein Studium vorausgesetzt wird. Ich möchte auch genau
die Stelle und keine andere.
Mal abgesehen davon das ich mit dem Gehalt super zufrieden bin, weiß ich
jetzt ehrlich gesagt nicht was das konkret für eine mögliche
Gehaltsentwicklung bedeutet, da ich die Tabellen nicht verstehe und
beispielsweise auf der Seite der IG Metall für NRW keine Gehälter
angegeben sind, außer das "Einstiegsgehalt" was mindestens gezahlt
werden muss. Da lieg ich ja aber knapp 1000€ drüber mit meinem
ausgehandelten Gehalt.
https://www.igmetall.de/download/docs_MuE_ERA_Entgelte_Juni2018_78d3e1848939887f53dcf9506907870bb637c493.pdf
Kann mir jemand erklären, was IG-Metall Tarif jetzt für mich konkret
bedeutet? Gibt es für mich noch sowas wie "Stufen" oder richten sich
meine Erhöhung jetzt hauptsächlich an den jährlichen Verhandlungen aus?
Ich weiß ja, dass hier viele Nach IGM beschäftigt sind. Daher frag ich
lieber die Profis!
Danke euch.
> bedeutet?
Das bedeutet, dass du nicht richtig gefragt hast wie sich dein Gehalt
zusammensetzt.
Wenn du EG8 bist, dann wirst du 2883€ bekommen, wenn da keine
Leistungszulage vereinbart wurde.
Vielleicht bezieht sich dein 50k auf die Zieleinstufung die höher als
EG8 ist.
Wer weis das schon.
Da wirst du fragen müssen. Oder einfach warten bis es soweit ist.
Der IGM-Tarif unterstellt, dass alle Fließbandarbeiter sind und genau
die gleiche Leistung an einem Platz bringen.
Die Plätze werden bewertet (welche Ausbildung erforderlich, wieviel
Flexibilität, Erfahrung, Führungserfahrung, etc.) und mit einer EG
beziffert.
Ob du Jetzt das 10fache leistest oder nur die Hälfte, spielt keine
Rolle. Prinzipiell wäre +- 10 (oder 15, je nach Tarifgebiet) möglich, in
der Praxis nicht Mal das.
Für die schizophrene Situation, dass ein Absolvent dann von Beginn das
gleiche verdient wie die besten mit jahrelanger Erfahrung gibt es sowas
wie Ziel-EG. Das spielt bei dir aber wohl keine Rolle.
Perfekt.  SCNR
Grundsatz:
Jede Tarifeinigung ist nur deswegen so kompliziert, weil wir gar
nicht kapieren sollen, dass wir mehr bekommen, als wir eigentlich
gefordert hatten.  ;-)
(Ich war längere Zeit Vertrauensmann in dem Verein.
Dann durfte ich einen der schlimmsten Arbeiterverräter nach
Hugo Haase (Kriegskredite 1914) kennenlernen:
"Unsern" Walter R., einer der wenigen, der von seiner Rente
profitiert..., Arbeitsminister unter einer weiteren
absoluten Koryphäe der kleinen Leute - und Putin-Versteher.)
Erstmal Danke für eure Antworten! Ich hatte es geahnt.
Also der Vertrag setzt sich so zusammen:
Ich bekommen ein Tarifliches Monatsgrundgehalt EG 8 von ~3300€, eine
Tarifliche Leistungszulage von ~3500€ und eine Übertarifliche Zulage von
ungefähr 150€.
Nicht zu vergessen: 38,5 Stunden.
Was ist eure Meinung dazu? Gut, schlecht? Akzeptabel?
@Ulf
Danke auch dir für deine Antwort. Ich hätte hier noch eine Rückfrage.
Du hast geschrieben, man kann über einen Zeitfaktor auch in die nächste
EG kommen. Heißt das, es gibt einen "Standard", beispielsweise 10 Jahre,
nach dem man dann hochgruppiert wird?
Danke euch allen!
IGM Neuling
> ungefähr 150€.
Also da würde ich noch mal genau fragen oder noch mal genau lesen.
deine Werte passen nicht.
EG8 bei 38,5h sind 3171 nicht 3300.
An 350€ Leistungszulage direkt zum Einstieg glaub ich nicht. Wären 11%.
Deine Werte passen zu 40h und 3 Jahre dabei.
> Heißt das, es gibt einen "Standard", beispielsweise 10 Jahre, nach dem
Nicht gelesen?
A. S. schrieb:
> Die Plätze werden bewertet ... und mit einer EG beziffert.
Ohne Platzwechsel oder schon jetziger Zusage im Arbeitsvertrag wird sich
nichts ändern.
Wohlwollende Chefs könnten eine Neubewertung vornehmen, werden dir aber
vermutlich Zwänge benennen die es vorerst (st. Nimmerlein) schwierig
machen.
Ein hochstufen bei Leistung ist heute selten, maximal die Übertarifliche
Zulage um dich zu Blenden.
Ich bin nacheinander zwei Entgeltstufen bei gleichem Job hoch gewandert,
das war relativ problemlos möglich. Mein Chef musste das nur
entsprechend begründen bei der Personalabteilung. Eine Zielstufe gab es
nicht, ich bin am Anfang ganz normal mit EG 10a in Bayern eingestiegen.
Natürlich muss man auch etwas Leistung bringen für das Unternehmen,
damit man gefördert wird.
> ungefähr 150€.
Die Werte sind nur ungefähr, da ich ein bisschen Anonym bleiben will.
Die Leistungszulage liegt aber in jedem Fall in dem Bereich.
Gibt es hier möglicherweise Unterschiede bei Neulingen und
Berufserfahrenen? In dem Spezialgebiet habe ich schon 2 Jahre
Arbeitserfahrung.
> Arbeitserfahrung.
Die gibt es so nicht.
Dann wäre es eine andere Stelle mit höherer EG oder eben mit
Zieleinstufung.
Oder die Leistungszulage von 11% sind wegen der Spezialerfahrung.
Wenn die 11% wegen der Spezialerfahrung sind, dann ist das aber das Ende
und es wird keine Erhöhungen mehr geben.
Das ist jetzt aber wirklich paranoid. Glaubst du wirklich, dass dich
jemand erkennt, wenn du genaue Zahlen lieferst? Das ist echt albern von
dir.
> ungefähr 150€.
Die ERA-Tarife sind immer auf 35 Stunden bezogen. D.h. für 38,5 Stunden
rechnest Du durch 35 mal 38,5. Der Zuschlag für die 3,5 Extrastunden
nennt sich "IRWAZ" und steht als Extraposten auf der Abrechnung.
Die Leistungszulage liegt theoretisch zwischen 0 und 20% und praktisch
zwischen 8 und 12 %. Im Vorstellungsgespräch erzählt man Dir gerne mal
was von "bis zu 20% bei guter Leistung" und rechnet das schonmal ein.
Leider muss der firmenweite Durchschnitt bei 10% liegen. Bekommt einer
mehr, muss ein anderer weniger bekommen. Und wenn alle Chefs ihre Leute
mit 20% bewerten würden, käme von der Geschäftsleitung ein
Korrekturfaktor von 0,5 oben drauf und jeder bekommt die Summe, welche
10% entspricht.
Außertarifliche Zulagen kann Dir die Firma nach Ermessen zahlen, ebenso
Prämien, Sachleistungen, Autos, Koks und Nutten. Da gilt dann genau das
was in Deinem Vertrag schriftlich fixiert ist. An mündliche Zusagen kann
sich im Zweifel keiner erinnern.
