Tach, was meint ihr, kann ich die Leitfähigkeit über die Länge von 70cm im Balkonkasten messen um somit einen Wasserbedarf der Pflanzen zu detektieren? Oder scheidet das aufgrund des Abstands aus?
Anzeige
Wasserbedarf eines Balkonkastens messen
wenn ich groß bin schrieb: > Tach, was meint ihr, kann ich die Leitfähigkeit über die Länge von 70cm > im Balkonkasten messen um somit einen Wasserbedarf der Pflanzen zu > detektieren? Um den Wasserbedarf zu detektieren, musst du das Volumen des zugeführten Wassers messen. Mit der Leitfähigkeit bekommst du bestenfalls eine Aussage über die aktuelle Bodenfeuchte. Die Bodenfeuchte könntest du z.B. halbwegs konstant halten, indem du bei Unterschreiten des Sollwertes eine bestimmte Wassermenge zuführst.
Hallo, Leitfähigkeitsmessung im Blumenkasten ist eine schlechte Idee, da Metallionen ins Erdreich wandern. Das gefällt den Pflanzen nicht. Hie gab es mal einen Thread über die kapazitive Messung der Feuchte. So weit ich mich erinnere wurden sogar die passenden Sensoren angeboten. Gruß Chris
Als Erfahrungsbericht: Habe ich zur Erhöhung des WAF meiner Werkstatteinrichtung hier auch schon versucht: In einem ihrer 60-cm-Kunststoffkästen (also nichtleitend) an den Enden Lochrasterplatten vom Kupfer befreit (wegen der Vergiftung des Erdreiches von der WAF-Gutachterin gefordert) und mit Niro-Drähten bestückt (zick-zack, so je 1 m Länge 1 mm Ø). Man kann zwar etwas messen, AC oder DC, aber es ist schwer mit den Pflanzen zu korrelieren. Wenn die Blätter bereits hingen, hat sich der Leitwert noch nicht dramatisch verringert und meine Frau war nicht zufrieden. Vielleicht hilft ein Blattneigungswinkelsensor auf AI-Basis. Als ganz grobe Methode, um vor Vertrocknung zu retten, ginge es wohl. Chris schrieb: > Hie gab es mal einen Thread über die kapazitive Messung der Feuchte. > So weit ich mich erinnere wurden sogar die passenden Sensoren angeboten. das dürfte der AVR Gießomat (oder ähnlich) gewesen sein, fertige sensoren gibt es mittlerweile von verschiedenen Anbietern. edit: https://www.mikrocontroller.net/articles/Giess-o-mat zur vergussmasse der Kapazitiven Sensoren gab es ewig lange Threads, soltle aber mehr oder weniger dort zusammengefasst sein.
Günter R. schrieb: > Als Erfahrungsbericht: Habe ich zur Erhöhung des WAF meiner > Werkstatteinrichtung hier auch schon versucht: WAF?
Warum eigentlich?
Es ist wohl klar, dass wenn ich 25 Stunden, durchgängig, pro Tag messe,
es da zu einer kräftigen Elektrolyse kommt.
Wird aber ein-/zweimal am Tag gemessen - was wohl bei weitem ausreichend
ist - so sollte es diesbezüglich kaum Probleme geben. Und das natürlich
nicht mit Kupferelektroden.
Lebt man aber seinen Spieltrieb aus, wie man hier im Forum öfters sehen
kann und misst durchgängig 10000 Mal pro Sekunde, so sieht das schon
ganz anders aus.
wenn ich groß bin schrieb: > kann ich die Leitfähigkeit über die Länge von 70cm > im Balkonkasten messen um somit einen Wasserbedarf der Pflanzen zu > detektieren? Und dann möchtest Du wohl je nach Pflanzenart feststellen, wie viel Wasser Deine Pflanzen brauchen? Dann müsstest Du ja eine Tabelle mit Feuchtigkeitsgehalt von Kakteen oder Sumpfpflanzen, Rosen, etc. anlegen... Des wird nix! Günter R. schrieb: > Vielleicht hilft ein Blattneigungswinkelsensor auf AI-Basis. Das wäre eine Innovation der Sonderklasse! ,-)
Hier sind alle Messmethoden aufgeführt: https://wwwvs.cs.hs-rm.de/vs-wiki/index.php/Internet_der_Dinge_WS2015/SmartPlant
Resistive Messung: "Nach 2 Wochen in der Erde wurde festgestellt, dass das leitende Material der Sensoren bereits anfing sich durch Korrosion aufzulösen." Antwort schreiben |
Anzeige
