Kapazitätsmessung: Cp oder Cs
OP #5821826
Hallo Leute,
ich möchte die Kapazität eines Bauteils bestimmen. Ich habe ein Hameg
LCR Meter und bei diesem kann Cp und Cs messen.
Ich verstehe nicht wirklich den Unterschied, und welche Einstellung mir
den "richtigen" Wert ausgibt.
Ein Beispiel:
LEVEL  1 V
BIAS  0,5V
f[Hz]  50
Cp  3,39E-10
Rp  6685
Cs  7,32E-04
Rs  6672
Ich habe zB gefunden, dass ich bei kleiner Kapazität und hoher Impedanz
den Cp Wert nehmen soll und umgekehrt.
Wie soll ich "klein" und "hoch" interpretieren?
Viele Grüße
und besten Dank für Infos!
Gast #5821836
beide sind richtig und gleichwertig (auch wenn sie unterschiedliche
Zahlenwerte haben).
Das LCR-Meter misst einfach nur ein komplexes Z. Du kannst diese Z durch
eine Parallelschaltung von Rp und Cp beschreiben. Oder durch eine
Serienschaltung von Rs und Cs. Beide Ersatzschaltbilder ergeben das
identische Z - und mehr Information als das komplexe Z liegt bei der
Messung nicht vor.
Welche Größe du nimmst kann z.B. davon abhängen, was du mit der
Messgröße anstellen willst. Wenn du z.B. mehrere von diesen
Kondensatoren parallel schalten willst, berechnet sich die
Gesamtkapazität leichter über die Cp.
Gast #5821838
Ich hab es grad man nachgerechnet: so ganz exakt passen deine Werte
nicht zueinander, aber grob kommt es schon hin.
bei deinem "Bauteil" handelt es sich wohl eher um einen Widerstand als
einen Kondensator, oder? Da ist die Beschreibung über das Parallel-ESB
"üblicher". Aber wie gesagt: beide Beschreibungen sind für die
eigentliche Messgröße (das komplexe Z) im Grund gleichwertig.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5822091
Alex K. schrieb:
> Es ist ein Halbleiterteil
Warum erwartest du dann, dass ein
Spulen-Kondensator-Widerstands-Messgerät da irgendwelche sinnvoll
interpretierbaren Daten auswirft?
> ein Halbleiterteil in der Testphase, dass auf Energiespeicherung
> untersucht werden soll
Auf welche Art soll die Energie dort gespeichert werden?
Helmut S. schrieb:
> Welches Modell passt lässt sich ja leicht herausfinden. Einfach auf 1V
> aufladen und dann mit 1kOhm entladen. Mit dem Digital-Oszilloskop die
> Zeitkonstante der Entladung messen.
Wenn man vereinfacht davon ausgeht, dass sich das Ganze tatsächlich
linear verhält. Aber gerade Halbleiterbauteile sind für ihr überraschend
nichtlineares Verhaltens bekannt und werden genau deshalb eingesetzt.
#5822098
Ein Kpazitätsunterschied um Faktor 5000 sollte auch trotz
Nichtlinearität erkennbar sein. Siehe Cp und Cs.
Cp  3,39E-10
Rp  6685
Cs  7,32E-04
Rs  6672
Gast #5822466
Dann verändere mal die Messamplitude. Du wirst dich wundern, wie sich
das bei nichtlinearen Elementen in der Blackbox ("Bauteil") auf das
"Ergebnis" auswirkt.
#5822473
Selbst wenn sich das C um Faktor 2 ändert, gegen den Faktor 5000 der
Kapazität der beiden Modelle ist das nichts. Deshalb mein Vorschlag mal
eine simple RC-Entladung zu vermessen.
#5822576
Kokolores.
Wenn das ein Halbleiter ist, sagen wir mal eine Diode, dann sind alle
Meßwerte nur Hausnummern. Ein anderer Bias oder eine andere Meßfrequenz
wird wieder ganz andere Zahlen auswerfen. Und das ist auch ganz normal
und korrekt so. Wenn die Modellierung nicht paßt, dann kann man nichts
vernünftiges messen. Genausogut könnte man einen Benzinkocher als Auto
modellieren und dann versuchen, den Kilometerverbrauch zu messen.
Gast #5822593
Ich würde eher die Messamplitude klein halten und die Biasspannung
variieren. Daraus kann man eher das Verhalten des Bauteils ableiten.
OP #5826256
danke für eure zahlreichen Antworten und Gedankenanstöße!
Leider blicke ich überhaupt nicht durch.
Unter dem Link findet ihr eine Messreihe, Vielleicht hat ja jemand Lust
da einen Blick drauf zu werfen und mir vielleicht zu sagen, was da
überhaupt vor sich geht.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fRkc-TGZzzejYlbpuDMrvDFGGVybF_qStGj-WNkM8zw/edit?usp=sharing
Vielen Dank
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5826283
Da waren übrigens im Verlauf des Threads noch ein paar Fragen
aufgekommen: was ist das Ergebnis der "Entladungsmessung"?
Und mich würde nach wie vor interessieren, auf welche Art und in welcher
Menge dieser unbekannte Halbleiter Energie speichern können soll.
OP #5826340
Die Messung über das Oszi gibt mir ein C von knapp 6 nF
Dazu kann ich leider im Moment nichts schreiben.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5826348
Dann hast du jetzt also 3 (oder mehr) verschiedene
Kapazitätsmessverfahren und 3 (oder mehr) unterschiedliche Ergebnisse.
Fazit: ganz offensichtlich lässt sich dein Bauteil nicht als Kondensator
darstellen und hat deswegen auch keine bezifferbare Kapazität...
> Weil mir aktuell nur dieses zur Verfügung steht und mir gesagt wurde, es
> eignet sich um Kapazitäten zu bestimmen.
Dann sag dem, der das sagt, dass es für diese spezielle Aufgabe hier
offenbar nicht geeignet ist.
