Flash am ESP8266/ESP32
Gast #5822159
Ich habe ein kleines Arduino-Projekt (Wetter / Umweltstation) für den
ESP8266 programmiert, dass über ein Webinterface erreichbar ist. Also
die Messwerte werden über das Webinterface angezeigt. Das Webinterface
ist aktuell ganz einfach gehalten, etwas HTML und CSS.
Ich möchte das Interface jetzt etwas aufwändiger gestalten, mit einem
Framework und Bildern. Dazu reicht der Speicher weder des 8266 noch des
32 aus. Was nimmt man denn da am Besten als Speicher-Erweiterung? Ziel
ist, dass man das Teil OTA flashen / updaten kann.
Bisher habe ich so etwas nur mit SD-Karten gemacht, dieses Mal würde ich
aber gerne alles auf einer Platine haben.
Gast #5822167
Muss denn die Webseite auf dem ESP laufen?
Ich habe daheim einen RaspberryPi auf dem ich die aufwändigeren Sachen
laufen lasse (z.B. eine Smartmeter-Visualisierung mit Grafana). Die
Daten kommen dann vom ESP (z.B. per MQTT) und werden in einer Datenbank
abgelegt (InfluxDB).
Vorteile:
 + Der ESP hat wenig zu tun: Daten sammeln und per MQTT verschicken
 + Die Webseite kann beliebig groß und aufwändig sein
 + Die Daten sind sicher und gut in einer Time-Series-DB abgelegt,
können auch leicht gebackupt werden
 + Man kann beliebig durch die Daten scrollen (auch Jahre zurück),
filtern etc.
#5822198
Franz Horn schrieb:
> Ja und das ganze soll auch noch offline-tauglich sein. Sonst hätte ich
> die Files von einem CDN geholt. Per MQTT werden die Messdaten auch
> verschickt.
mir fehlt im Moment etwas die Vorstellung, was man da alles raufpacken
könnte. Meine ESPs, die ein Webinterface haben, kamen bisher ganz gut
mit dem verfügbaren Speicher zurecht.
Mit einem D1 mini pro mit 16MB Flash hätte man z.B. rund 15MB für das
SPIFFS:
https://www.amazon.de/Rokoo-WEMOS-ESP8266-Wireless-Antenne/dp/B07CTB36M4
Sicher kann man auch einen großen SPI-Flash ranhängen, aus Preisgründen
würde ich aber wohl eher eine micro-SD Fassung auf die Leiterplatte
bauen.
Gruß aus Berlin
Michael
#5822260
@Franz,
wo hast du bisher dein HTML/CSS abgelegt? Direkt im Quelltext?
Das Programm selbst kann nur 1MB belegen, die restlichen 3MB (der, ich
sag mal, üblichen 4MB) kannst du als SPIFFS verwenden und die Dateien
dort ablegen. Ein hochladen der Files über den Browser kann man leicht
integrieren.
Sascha
