SPI STM32 Hal zwischen 8 und 16 Bit Data Size umschalten
Gast #5822216
Guten Tag,
ich verwende zur Zeit den STM32F103 mit Spi mit 16Bit Data Size.
Ich muss jetzt noch ein Serielles Eeprom 25LC1024 am selben SPI
betreiben.
Das EEprom mag aber 8Bit Data Size.
Ist es möglich die Data Size im Betrieb um zu schalten?
reicht es das ich
HAL_SPI_DeInit(&hspi2);
hspi2.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;
if (HAL_SPI_Init(&hspi1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
oder ist das nicht genug?
Danke
Kurt
Ist es möglich diesen einfachen Sachverhalt einfach auszuprobieren?
Eine Sache von maximal 15 Minuten. Und du wartest lieber
hier zwei Stunden bis eine Antwort kommt?
Auch mit HAL kann man auf die Register direkt zugreifen:
#define WAIT_SPI_READY      while((( SPI_Handle.Instance->SR) & SPI_FLAG_TXE) != SPI_FLAG_TXE);
#define WAIT_SPIRX_READY    while((( SPI_Handle.Instance->SR) & SPI_FLAG_RXNE) != SPI_FLAG_RXNE);
#define SPI_16BIT_MODE      SPI_Handle.Instance->CR1 |= SPI_CR1_DFF
#define SPI_8BIT_MODE       SPI_Handle.Instance->CR1 &= ~(SPI_CR1_DFF)
#define SPI_SEND(x)         SPI_Handle.Instance->DR = x
#define SPI_READ            SPI_Handle.Instance->DR
#define SPI_CLEAR_RX        SPI_Handle.Instance->SR &= ~(SPI_FLAG_OVR)
void spi_data( uint8_t data)
        WAIT_SPI_READY;
        SPI_8BIT_MODE;
        SPI_SEND( data);
        SPI_CLEAR_RX;
void spi_data16( uint16_t data)
        WAIT_SPI_READY;
        SPI_16BIT_MODE;
23
        SPI_SEND( data);
24
        SPI_CLEAR_RX;
25
Der Code ist dann nicht mehr unbedingt portabel, aber man kann sich die
Suche nach der HAL-Dokumentation sparen und direkt mit dem jeweiligen
Reference Manual arbeiten.
Bernd schrieb:
> Auch mit HAL kann man auf die Register direkt zugreifen:#define
> SPI_FLAG_TXE);
>         WAIT_SPI_READY;
>         SPI_8BIT_MODE;
>         SPI_SEND( data);
>         SPI_CLEAR_RX;
>         WAIT_SPI_READY;
>         SPI_16BIT_MODE;
>         SPI_SEND( data);
>         SPI_CLEAR_RX;
Ok sieht gut aus! Ich habe kein Ozi da zu probieren werde es aber
testen:)
Danke
Wäre es nicht wesentlich einfach, es immer bei 8 bit zu belassen und die
16 bit in jeeils zwei 8bit Paketen zu versenden..?
Pseudocode:
uint8_t SPI_8bit(uint8_t u8Data){
  return data;
void SPI_16bit(uint8_t u8Data){
  uint16_t u16Data;
  u16Data = SPI_8bit(u8Data >> 8);
  u16Data <<= 8;
  u16Data |= SPI_8bit(u8Data & 0xff);
  return u16Data;
  return u8Result;
uint16_t SPI_16bit(uint16_t u16Data){
  uint16_t u16Result;
  u16Result= SPI_8bit(u8Data >> 8);
  u16Result<<= 8;
  u16Result|= SPI_8bit(u8Data & 0xff);
  return u16Result;
Boahh Eyy schrieb:
> Und was machst du Schlaumeier wenn die SPI-Mschine den
> Chip Select bedient?
Korrigiere mich Herr Schlaumeier, aber soweit ich weiß kann der SPI vom
STM32F103 kein CS in Hardware steuern. Wenn ich mich da irre bitte
korrigieren.
Ansonsten ist cas sowieso Ausnahme und habe ich bei der Frage des TOs
auch nicht erwartet, siehe:
lego schrieb:
> im meinen Fall bediene ich den CS per Hand.
> Also könnte das auch funktionieren
