Heißes Fett auf Handynetzteil
OP #5822410
Liebes Forum. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt noch mit mir redet. In
meiner Angst passieren mir immer noch mehr Dinge. Heute wollte ich
Spiegeleier machen und mir ist etwas von der heißen Öl Buttermischung
auf die Netzteile gespritzt, die leider in  in der Nähe vom Herd gelegen
sind. Ca. In 10 bis 20cm Entfernung. Also auf die Ladegeräte vom   Handy
gespritzt. Bitte nehmt meine Angst ernst, ich bin kein Troll, die viele
bei meinen Beiträgen vermuten. Es ist leider nur meine Angsstörung und
ich wäre euch unendlich dankbar für eine Antwort. Jetzt habe ich große
Angst wie immer vor Giftstoffen. Was kann im schlimmsten Fall mit den
Netzteilen passieren?
Gast #5822416
Daß sie nach dieser kurzen Zeit noch nicht gar sein können.
Um solchen unliebsamen Effekten aus dem Weg zu gehen, paniere ich all
meine persönlichen Gegenstände. Die Panade schützt vor Fettflecken.
Gast #5822418
Angststörung ist das eine. Aber es fällt auf, dass dir solche Sachen
sehr oft "passieren". Kann es sein, dass du diese Unfälle unbewusst
provozierst? Was sagt dein Therapeut oder deine Therapeutin dazu?
OP #5822449
Ich provoziere die Vorfälle sicher nicht bewusst, aber in meiner Angst
achte ich auf die falschen Sachen. Die Medikamentation wird gerade
umgestellt. Also meint ihr dass die Hitze von den Fettspritzern
vernachlässigbar sind, und mir nur mein blöder Kopf diese Ängste
einredet. Keine Giftstoffe austreten können, ich die Netzteile weiter
benutzen kann. Lieben Dank, dass Ihr so nett seid. Ein Netzteil gehört
leider meinem Sohn.
#5822558
So lange die mechanisc nicht beschädigt sind, abputzen und
weiterbenutzen.
Wenn geschmolzen, entsorgen, aber nicht wegen dem Gift das da drin ist
sondern wegen der elektrischen Sicherheit.
Ansonsten gilt: Netzteile nicht ablecken. Dann ist das auch nicht
giftig.
Ich muss aber auch sagen: dir "passieren" die eigenartigsten Sachen.
Alleine schon weil man alles wieder putzen muss achtet man beim braten
doch drauf das rund um den Herd nicht so viel Krempel rumsteht.
#5822629
Ja, Frau Hansen! Ich verstehe die Problematik! Ich frag Sie: Ist bei
Ihnen schon Mal ein Schnüffelstück gesetzt worden?
Gast #5822663
Hallo an all die tollen Überflieger hier, die sich selber maßlos
überschätzen! In Wirklichkeit jedoch nur gerade genug Hirn haben, um
hier blöde und ahnungslos Sprüche abzusondern!
Wer sich nicht vorstellen kann, wie Angststörungen wirken können, der
sollte einfach mal die Finger von der Tastatur lassen! Oder besser noch,
mal ein wenig darüber lesen, wenn es denn dafür noch reicht.
Leute mit solchen Störungen sind wirklich arm dran!
Seid froh, daß ihr davon nicht betroffen seid!
Andererseits, wo nichts ist, kann auch nichts betroffen sein!
So, wer sich nun angegriffen fühlt, wird schon wissen, warum das so ist.
Liebe Grüße an das Nichts und noch ein entspanntes Wochenende euch!
#5822668
Karin H. schrieb:
> Sichtbare Spuren gibt es ja nicht.
Im schlimmsten Fall gibt's ein paar Flecken am Gehäuse, die sind aber
nicht so schlimm.
So lange du das Netzteil nicht in heißem Fett Badest passiert da nichts.
Wenn du dir unsicher bist Leg es in ein Küchentuch und danach in eine
Dose mit Reis.
Der Reis saugt eventuell eingedrungene Feuchtigkeit auf. (Wasserdampf,
Spritzwasser, Fett bzw. Ölreste)
Bitte kein Salz verwenden, Salz macht Feuchtigkeit bzw. Wasser und Öl
Leitfähig, sorgt für Korrosion.
Beim Betrieb werden auch solche kleinen Netzteile öfter warm, die
Gehäuse halten also einiges aus bevor da etwas passiert.
Man kann auch mit Öl Transformatoren (Machen viele bei
Hochspannungsexperimenten mit Zeilentrafos) einlegen zur Isolation und
Kühlung.
Beitrag "HV Trafo Verhalten"
Da passiert nichts.
Ganz ruhig bleiben, alles im grünen Bereich. :-)
#5822693
Sven S. schrieb:
> Ein 9-Jähriger Junge würde zuverlässig verhindern, daß Du Deine
> Steckerleiste mit den Ladegeräten direkt neben dem Herd deponierst.
Hm, meine Ex war auch nicht so gut darin. Ladegerät und Tablet neben dem
Herd um während des Kochen Rezepte nachzulesen.
Das ist gar nicht so ungewöhnlich.
Da muss schon ein Missgeschick passieren das gerade jüngere darüber
nachdenken.
Wie gesagt, so lange es nur spritzer sind und nichts im Gerät landet ist
das Risiko gering. Die Hitze am Tablet bzw. Handy selbst ist
gefährlicher.
Mein Samsung hat zb. Vorgestern durch Hitze beim Laden das zeitliche
gesegnet weil der Akku sich aufgebläht hat und von innen gegen das
Display gedrückt hat. Display im Eimer, natürlich ist aber weiter nichts
passiert.
#5822786
Karin H. schrieb:
> Heute wollte ich
Und sind die Spiegeleier etwas geworden?
Nein, Du bist kein Troll, Du hast wirklich Angst!
#5822793
> leider meinem Sohn.
Zuerst schreibt
sBronco schrieb:
> geh bitte schnell zu Deinem Betreuer, der soll die Medikation prüfen.
Und danach Deine Worte oben...
> umgestellt.
Das ist mehr als nicht glaubenswert, aber es belustigt auf jeden Fall!
Du erscheinst mir schon als jemand, der das Forum manchmal durch Deine
"Ängste" beschäftigen möchte!
Ich glaube Dir gar nichts, Du hast eine eigenartige Logik und trittst
eher nur sporadisch auf...
#5822986
Karin H. schrieb:
> Angsstörung
Das scheint ja wirklich speziell auf Giftstoffe abzuzielen. Natuerlich
solche, die nicht.zu sehen und zu riechen sind. Halt eine unsichtbare
Gefahr.
Mein Therapievorschlag, konfrontiere dich mit der Angst. Beispielsweise
kann man einfach mal ein Stueckchen Plastik, z.B. vom Ladegeraet, essen.
Natuerlich sollte es frei von Kanten sein. Mit der Kaesereibe geht das
problemlos. Man wird merken es passiert gar nichts, nicht mal ein
grummeln im Bauch. Natuerlich ist das nicht sonderlich gesund, man macht
das nicht jeden Tag, aber es ist sicherlich deutlich vertraeglicher wie
eine Angststoerung.
Man kann auch ein Stueck Plastik mit dem Feuerzeug ankohlen und die
Daempfe einatmen, ist aehnlich ungesund wie ne Zigarette. D.h. man
faellt nicht gleich vom Hocker. Aber auch hier: Keine Gewohnheit daraus
machen!
#5823033
Thorsten M. schrieb:
> Beispielsweise
> Daempfe einatmen
Du hast doch nicht mehr alle Latten am Zaun.
Selbst wenn es unwahrscheinlich ist, dass es einem schadet würde ich so
etwas niemals anderen Menschen empfehlen, weder gesund noch krank.
100% ungefährlich ist das eben nicht. Wie groß sind denn die Stückchen,
die die Käsereibe abhobelt? Wie viel Dämpfe atmet derjenige denn dann
ein? Hat er/sie evtl. Asthma? Weisst du was für Dämpfe entstehen, wenn
du z.B. PVC haltiges Material ankokelst?
Also, lass die Therapeuten ihre Arbeit machen.
@Karin: alles Gute bei der Fortführung der Therapie.
Ich hoffe du hast auch wirklich den Willen deine Ängste los zu werden
(mit Hilfe der Therapeuten), und nutzt deine Ängste nicht als Vorwand um
Aufmerksamkeit zu bekommen. Diese Aufmerksamkeit wirst du nicht auf
Dauer erhalten, wie du ja an den Reaktionen hier siehst, sind andere
Menschen eher genervt von deinen Anfragen.
Beitrag #5823037 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5823054
> wenn das so einfach wäre ,gäbe es keine Angstpatienten.
Wer sagt, dass es einfach wäre?
Das war halt ein unkonventioneller Vorschlag. Die Plastikteilchen sind
sowieso im Essen, halt in unsichtbarer Größe. Bspw. aus 100000t
Reifenabrieb jedes Jahr allein in Deutschland.
Die TE ist Raucherin! Da fällt einmal im Leben ein Schnapper PVC-Dämpfe
überhaupt nicht auf.
#5823138
Ich verstehe die ganze Aufregung nicht...
Ein gutes Öl kann man für so viele Sachen nehmen - da braucht man doch
keine Angst zu haben...
Mein Öl hier ist zwar nicht für´s  Spiegeleier braten gemacht, aber für
so ziemlich alles andere ;-)
Und eben auch um sich mal die Hände damit einzureiben, oder für
Hundeohren, zum Angeln (damit die Angel nicht quietscht ?) und und und…
mfG und schönes ´Rest-WE´
Michael
Gast #5823471
Das nenne ich entweder ein klassisches Eigentor oder Ironie vom
Feinsten.
Unser Mani halt ...
