Hochpassfilter Schwierigkeiten bei der Kondensator Wahl
OP #5822672
Hallo und herzlichen Dank schonmal im voraus. Ich wollte mir eine 30
Wattbox mit 2 Fullrange-lautsprechern (komischerweise eher tieferer und
leiser Ton) und 2Hochtönern bauen und dafür soll man ja Axial
Kondensatoren verwenden die man vom Breitband zum Hochtöner oder von der
Endstufe zum Hochtöner legt. Meine Fragen: Brauch ich einen Axial
Kondensator oder geht auch einer mit poligen Beinchen und wenn ja, wie
schalte ich ihn?
OP
Wolfgang schrieb:
> Jakob M. schrieb:
>> Brauch ich einen Axial Kondensator
> "Axial" beschreibt die Geometrie der Anschlüsse.
> Für die Funktion ist die völlig egal.
Danke für die Antwort nun bin ich schon ein ganzes Stück weiter aber
weiß nicht wie ich den schalten soll ich weiß nur dass der axial
Kondensator von Endstufen oder Breitband plus zum Hochtöner plus
geschalten wurde aber wie mache ich das dann mit dem anderen Kondesator?
Da machst du das genau so, wie mit dem alten Kondensator. Egal ob
bipolarer Elko oder Folienkondensator, die haben beide nur zwei
Anschlüsse, da kann man zwangsläufig nix vertauschen und somit auch nix
falsch machen.
> ... die haben beide nur zwei
> nix falsch machen.
In einer alten 2-Wege-Box fand ich einen gewöhnlichen, gepolten
Elko ...
(Nicht deswegen ging die defekt, sondern wegen zerbröselnder
Sicke des Tieftöners.)
Zum Selbstbau würde ich nach Möglichkeit Folienkondensatoren nehmen,
also mindestens bis 10 µF.
