RSA verschlüsselung auf ein 32-bit system
Gast #5823252
ich muss eine RSA-dekodierung (in C) auf einem 32-bit Controller
implementieren. Dazu habe ich einen 128Byte großen Public Modulus, den
Public exponent und den Private Modulus (auch 128Byte(zum Testen)).
Eigentlich ist es ja nicht schwer, wenn die Zahl nicht so groß wäre.
Ziel ist es, dass ich einen 128Byte-Array an eine gegenstelle schicke,
dieser dort verschlüsselt wird und zurückgeschickt wird und ich es
wieder entschlüssle. Dann sollte das selbe herauskomen und die
gegenstelle hat sich authentifiziert.
Daher wollte ich es erst einmal auf meinem Computer (Windows und
Eclipse) umsetzen (da ich hier einfacher debuggen und mir werte ausgeben
kann).
Habe jetzt zwei implementierungen gefunden (source files), die ich für
meine Verwendung verwenden könnte.
tiny-bignum
https://github.com/kokke/tiny-bignum-c
und
BearSSL
https://bearssl.org/
allerdings habe ich bei keinen von den Beiden genau durchgeblickt, wie
es funktioniert. Ich blicke nicht durch, in welcher reihenfolge welche
Funktionen aufgerufen werden müssen.
Ziel wäre es, wenn ich einen Array codiere und diesen dann wieder
decodiere. Dann sollte ja das selbe wieder herauskommen.
Die dekodierung wird dann danach auf den Controller umgesetzt.
Kenn jemand eine von diesen beide projekten und kann mir einen hinweis
geben? Oder hat jemand eine andere lösung wie ich es umsetzen kann? Wie
wird es sonst auf Microcontrollern gemacht?
Johannes
#5823259
Johannes schrieb:
> und die
Es geht Dir also gar nicht ums Verschlüsseln, sondern eigentlich um
Authentifizierung, korrekt?
Das ist ein bisschen ein anderer Fall.
> Wie
https://www.microchip.com/wwwproducts/en/atecc508a
Hat zusätzlich zur einfacheren Implementation und höheren
Geschwindigkeit den großen Vorteil daß man an den privaten Schlüssel
nicht so einfach herankommt. Mikrocontroller kann man trotz diverser
Fuses und Readout-Protection normalerweise schon noch auslesen lassen,
da gibt es in China extra Dienstleister für. Bei so einem
Hardware-Crypto-IC ist das natürlich auch möglich, aber ungleich
schwieriger.
Nachteil ist natürlich daß man der Implementation des Herstellers
vertrauen muss und diese nicht selbst verifizieren kann.
#5823277
> implementieren.
Warum "mußt" du das? Hausaufgabe?
Ach!
> und
> es funktioniert.
Und? Dann klemm dich dahinter. Lies die Dokumentation. Schau dir die
Beispiele dazu an. Oder Anwendungen, die jeweils darauf basieren.
Krypto mit großen Zahlen verwendet immer irgendeine Bignum Bibliothek.
Das ist von der mathematischen/algorithmischen Seite her auch eher
trivial. Wenn du auch nur einmal Arithmetik größer als die Wortbreite
der ALU implementiert hast (also z.B. 16-Bit Arithmetik auf einem AVR),
dann kennst du das Prinzip und kannst das auch mit 128-Bit Zahlen
machen. Dauert dann halt länger, aber sonst ist es das Gleiche.
Also mach halt, das ist keine Raketenwissenschaft.
Am Ende möchte ich trotzdem noch eine Warnung aussprechen: Krypto ist
tückisch. Schon der kleinste Fehler kann alles kaputt machen.
Geschätzt 99% der Sicherheitslücken in Krypto kommt von Leuten, die "nur
mal schnell" für irgendwas Krypto machen mußten. Und dann aber zu bequem
waren, es zu verstehen und nur schnell was copy&paste mäßig von
Stackoverflow o.ä. verwendet haben. Wenn du dich nicht bei denen
einreihen willst, dann mach es ordentlich. Oder laß es ganz.
