Debian DVD repository - backports included??
Gast #5823498
Henlo,
das Topic des TO sagt es schon. Weiss jemand ob auch backports auf den
Debian '9' DVDs mit drauf sind?
Gefunden habe ich dazu nichts. Die Files mit den Paketübersichten, die
man parallel mit runterladen kann, sind wenig hilfreich.
Ich habe mal ganz naiv versucht ...
deb file:/mnt/.../.../debian stretch-backports main
aber nüschte.
#5824867
Es würde mich sehr wundern, wenn die mit drauf wären.
Die DVDs enthalten den offizielle Release-Stand, die Backports sind ja
eigentlich von der nächsten Release, da passt was nicht so ganz
zusammen. ;-)
Für die bpo-Pakete wirst du schon Netzwerk (oder die unhandlichen
Turschuh.-Netz-Varianten) brauchen.
Gast #5824906
Sicher passt das zusammen. Die backports enthalten ja gerade
rückportierte bzw. extra für die stable Variante kompilierte binaries.
Mit irgendwas müssen ja 14 DVDs ohne updates gefüllt werden.
Mich fixt das Ganze deswegen an, weil ich alles über die eingebundenen
DVDs ohne Netz installieren kann, nur nicht virtualbox. Bei 14 DVDs
schafft es das nicht mit drauf?
Oder gibt es eine offiziellere/bessere Option in den Paketquellen, von
der ich noch nichts weiß?
#5824984
> Sicher passt das zusammen. Die backports enthalten ja gerade rückportierte bzw.
Sie gehören aber nicht zum offiziellen Release. Lange Zeit gehörten sie
nicht einmal zum Debianprojekt selbst.
> Bei 14 DVDs schafft es das nicht mit drauf?
Das war keine Platzfrage, es gab zu der Zeit Probleme, die verhinderten,
dass Virtualbox es ins Release geschafft hat. Ich glaube, das waren
lizenztechnische Sachen, die nicht zu Debians Anforderungen passten; bei
Bedarf kann man in den Archiven der Mailinglisten und im Bugtracker
nachschauen, was der genaue Grund war.
In Testing/Buster ist’s auch nicht (und wird daher auch nicht dabei
sein, wenn Buster released wird), in Sid und in den Backports ist’s
hingegen.
> Die Files mit den Paketübersichten, die man parallel mit runterladen kann, sind
wenig hilfreich.
Auf https://packages.debian.org (oder lokal mit ›apt* search [Name]‹,
wobei das nur die eingebundenen Quellen abdeckt) kann man nach Paketen
suchen. Was dort ist, ist auch in den Installationsimages, und
umgekehrt.
(›apt*‹ meint hier: ›apt‹, ›apt-get‹, ›aptitude‹, ›apt-cache‹, …)
> Oder gibt es eine offiziellere/bessere Option in den Paketquellen, von der ich
noch nichts weiß?
Nicht, wenn du auf Virtualbox bestehst. Andere Virtualisierungslösungen
gibt’s hingegen durchaus (z.B. qemu mit libvirt).
Gast #5825778
In Jessie hatte ich aber keinerlei Probleme, würde allerdings nicht
meine Hand ins Feuer legen ob jetzt über backports oder dvd-repository.
In Stretch definitiv nur über backports
Habe ich mir schon gedacht, aber weil es so
nützlich/praktisch/essentiell ist, ehrlich gesagt nicht für möglich
gehalten
Nutze auf internetrechner testing. gerade ausprobiert, nicht mal mehr in
den backports muaahaaa
Grundsätzlich wäre mir vollkommen egal, welche Lösung ich nutze, nur
bietet Microsoft virtuelle Maschinen speziell für virtualbox an.
#5825819
Ja, zu Jessies Zeit war virtualbox-ose enthalten. Ist dann aber aus
Testing rausgeflogen, bevor es Stable wurde. Ich habe irgendwie dunkel
in Erinnerung, dass es daran lag, dass Oracle auf ein Format
umgeschwenkt ist, bei dem das Debianteam sich nicht in der Lage sah,
Sicherheitspatches auf die jeweils in Stable enthaltene Version
zurückzuportieren. Featureupdates, also neue Softwareversionen, gibt’s
bei Stable aber per Definition nicht, also fiel’s raus. Für die
Backports gilt diese Einschränkung nicht (genaugenommen existieren die
ja nur wegen dieser Einschränkung, weil manche User eben doch neuere
Softwareversionen haben wollen), weswegen es da vorhanden ist.
Aber wie gesagt – das ist viele Monde her, was nun die genaue Ursache
war, lässt sich bei Bedarf aus den Tiefen der Mailarchive/des
Bugtrackers finden.
>Habe ich mir schon gedacht, aber weil es so nützlich/praktisch/essentiell ist,
ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten
Wenn es mit den Richtlinien von Debian nicht mehr vereinbar ist,
fliegt’s raus. Selbst, wenn Mozilla nun Firefox unter ’ne unfreie Lizenz
stellen würde, oder Libreoffice propietär würde, würd’s rausfliegen.
> Nutze auf internetrechner testing. gerade ausprobiert, nicht mal mehr in den
backports
Das könnte daran liegen, dass Buster gerade mal im Freeze ist. Die
Backports werden überwiegend aus Testingpaketen gebaut, und Backports
aus Testingpaketen für Testing sind nicht sonderlich sinnvoll. Wenn
Buster Stable ist, wird’s da auch Backports für geben, und da wird mit
einiger Wahrscheinlichkeit auch Virtualbox wieder mit drin sein.
Gast #5826808
Wozu brauchst du virtualbox?
Die Versorgung mit Sicherheitspatches ist für virtualbox recht fraglich,
es sei denn du kümmerst dich selbst drum und holst das von Oracle
direkt.
Unter Linux hast du KVM und den Virtual Machine Manager und diese beiden
Programme werden offiziell sehr gut supported.
https://de.wikipedia.org/wiki/Virtual_Machine_Manager
Ja, siehe oben.
KVM + virt-manager
