Funkgateway über Teamspeak mit ICOM 7300
Gast #5824288
Hallo aus Berlin,
Jeden Sonntag findet in Berlin - Brandenburg die SSB-Runde statt ab
19:00.
Es werden im Umland auf den Bergen (~100m) Stationen aufgebaut.
Damit andere auch Spaß daran haben, wurde ein Funkgateway für Teamspeak
installiert.
In der Woche ist das Gateway immer auf Kanal 28 FM QRV Und jeden Sonntag
auf Kanal 3 USB.
Wer Lust hat, loggt mal rein und hört/stört die lokalen Funker aus
Berlin :-)
Das Equipment ist der Volksempfänger IC-7300 an einem 1/2 Gamma-Dipol in
15 Meter höhe.
TeamSpeak : 46.20.46.75:10025
Kein Password nötig.
Viel Spass
 Karsten
Gast #5827898
Marek N. schrieb:
> Warum nicht Echolink?
> Da wäre wenigstens die theoretische Chance, dass die Teilnehmer ein
> gültiges Rufzeichen haben.
Da es sich um CB Funk handelt, will man Echolink nutzen, muss man eine
Zulassung zum Amateurfunkbetrieb haben.
So ist es auch möglich ein QSO zu führen und nicht nur SWL zu sein.
Gast #5827912
Der IC-7300 ist kein zugelassenes CB-Funkgerät.
Die 15614 kHz ist weder ein gültige Amateurfunk- noch CB-Funk-Frequenz.
Der Fisch stinkt vom Kopf her!
Moderator Persönliche Seite #5828020
Laut Datenblatt lässt sich die Leistung ab 2 W aufwärts einstellen.
Damit sollten sich zumindest die formalen Bedingungen der
CB-Allgemeinzuteilung einhalten lassen (da es ein kommerzielles
Afu-Gerät ist, sind auch die restlichen Anforderungen an die Herstellung
und Typprüfung vergleichbar).
Hoffentlich kann der Teamspeak-Teilnehmer die eingestellte Leistung
nicht selbst modifizieren …
Allerdings wurden oben andere Frequenzen genannt. Ist natürlich
reichlich ungeschickt, dann ein Foto mit einer Frequenz im Rundfunkband
zu posten.
Gast #5828052
Wurde das geändert?
Damals (20 Jahren) hieß es, dass CB-Funk nur mit explizit dafür
vorgesehenen und zugelassenen Geräten durchgeführt werden darf.
Amateurgeräte oder sog. "Export-Geräte" (Lincoln etc.) waren nicht
gestattet.
Sonst würde jeder CB-Funker sich nen FT-817/818 oder IC-703 holen und
könnte damit "legal" arbeiten, weil ja die 4 bzw. 12 W eingehalten
werden.
Ich darf ja auch nicht ins Taxi oder Boot eine AFU-Kiste einbauen, auch
wenn sie auf 6 W gedrosselt ist.
Wobei, es soll ja Fahrschulen gegeben haben, die Dank 25€-Baofeng auf
145,000 MHz die Relaiseingabe blockiert haben...
Ich möchte es niemanden vermiesen. Ganz im Gegenteil, finde ich Projekte
wie WebSDR etc. toll oder wenn jemand per Echolink/DRM einen
Remote-Zugang für AFU oder per TS für CB/PMR/Freenet/LPD aufbaut, aber
wenn man es schon publiziert, dann sollte zumindest der offizielle
Anschein gewährt sein. Ob dann tatsächlich in der dunklen Kammer eine
Stabo/Albrecht/Alan oder ein Hilberling&Co steht, interessiert eh
keinen, so lange es keine Beschwerden gibt.
Ich unterstelle hier niemanden Böswilligkeit, aber wenn man von Anfang
an Konfliktpotenzial vermeiden, läuft es einfach besser für alle.
#5828084
Marek N. schrieb:
> Wurde das geändert?
Nein, wäre aber eigentlich ganz cool wenn das mal passieren würde.
Marek N. schrieb:
> Gegenteil, finde ich Projekte wie WebSDR etc. toll oder wenn jemand per
> Echolink/DRM einen Remote-Zugang für AFU oder per TS für
Eben, das macht nicht jeder!
Marek N. schrieb:
> zumindest der offizielle Anschein gewährt sein.
Naja, du darfst auch nicht mit 12W an der Halbwelle auf dem Dach senden,
sonst übersteigt die abgestrahlte Leistung die in der Zuteilung
vorgegebene. Jedenfalls nicht ohne Standortbescheinigung.
Ich kenne keinen CB Funker der eine Standortbescheinigung beantragt hat,
dafür aber einige die zb. mit Export/Afu Gerät oder Brenner Funken.
Marek N. schrieb:
> Ob dann tatsächlich in der dunklen Kammer eine Stabo/Albrecht/Alan oder
> ein Hilberling&Co steht, interessiert eh keinen, so lange es keine
> Beschwerden gibt.
Eben, da achten die aber auch meistens drauf.
Naja!
Ich hab es in meinen Beiträgen gesehen!
Irgend einen dem das nicht passt und dann blöde Sprüche bringt gibt es
hier immer.
@Karsten S.
Lass dich hier bloß nicht unterkriegen!
Ich finde das Projekt echt Cool.
Leider hab ich noch keinen neuen Internetanschluss, Mobile Verbindung
ist auch gerade echt schlecht weil hier im Ort immer noch dauernd was
nicht korrekt funktioniert.
Aber so bald ich Mal die Möglichkeit habe schaue ich auch Mal vorbei.
Gast #5828097
Hallo Kilo ,
Nur zu! Die fernmündliche Kommunikation leidet ja durch das Internet,
der Briefverkehr ist bereits zusammengebrochen. Die Kinder bauen keine
Radios mehr, und wissen auch nicht mehr das es welche gibt, selbst die
in Ihrer Hand sind ihnen sehr bekannt, doch schon 1 mm hinter der
Scheibe, eröffnet sich eine Welt die kaum mehr jemand betritt.
Grüße aus Berlin
  Karsten
Moderator Persönliche Seite #5828130
Marek N. schrieb:
> Wurde das geändert?
Offiziell nicht.
Andererseits ist das eine Grauzone. Es steht nirgends in den
Allgemeinzuteilungen explizit drin, sondern da steht immer so ein
blahblah-Satz wie "bei Störungen werden die Anforderungen der
harmonisierten Normen angewendet". Heißt im Gegenzug, solange du keine
Störungen verursachst und innerhalb der Spezifikationen bleibst,
interessiert das auch keinen.
Afu-Handfunke als "dual use" parallel für PMR446 fällt in den gleichen
Bereich. DK5RAS propagiert diese (sicher nicht unumstrittene) These
übrigens seit Jahren:
http://www.pmr149.de/
#5828213
Ich konnte es jetzt auch nicht lassen.
Maurer V27 (funkservice.at) Papagei für Kenwood Anschluss vorbereitet.
Team Tecom Duo C und ein Kreutzdipol am Balkon. Leider nur Richtung
Süden wirklich frei.
Kanal 3 Freenet (149.050), Kein 1750Hz Ton, Maximal 122 Sekunden, Kein
Rogerbeep.
Wegen leichter Empfangsverzögerung bitte 1 Sekunde warten vor dem
sprechen.
Bakentext eingeschaltet, alle 15 Minuten.
Kein Timer eingeschaltet.
Mal Gucken ob sich was Tut.
73
