isolierter RS-485 Adapter - eignet sich dieser Wandler?
Gast #5824529
Ich möchte mir einen DMX Adapter für die serielle Schnittstelle meines
PCs bauen und den Ausgang isolieren.
die RS/232 Schnittstelle geht zunächst auf einen MAX232, die TX Leitung
dann über einen Optokoppler zu einem MAX485. RX wird hier nicht
benötigt.
Um jetzt die isolierte Spannung auf der MAX485-Seite zu erzeugen,
benötige ich ja einen einen Wandler.
Eignet sich dieser hier für solche Zwecke:
Recom R1SE-0505 (5V => 5V, 200mA)
https://recom-power.com/pdf/Econoline/R1SE.pdf
Wenn man die parametrische Suche auf der recom webseite benutzt, dann
findet man ihn dort in der Kategorie "Isolated DC/DC Converters". Aber
im Datenblatt finde ich keinen Hinweis auf diese Eigenschaft, während in
den Datenblättern anderer Wandler ja häufig dieser Hinweis steht.
Kennt jemand den Wandler? Geht das damit?
Vielen Dank,
Simon
Gast #5824539
Da steht doch klar drin, dass er garantiert bis 500V isoliert und mit 1
kV getestet wird. Sogar der Isolationswiderstand und die Kapazität
zwischen den beiden Seiten ist spezifiziert. Das ist der Pure Luxus,
verglichen mit chinesischen Produkten.
Der Wandler ist aber ungeregelt. Da kommen keine stabilen 5V raus.
Gast #5824554
Hallo Stefanus,
hmm... achso, dann habe ich da was durcheinander gebracht. Ich dachte,
DIE Angabe hat was mit ESD Schutz zu tun.... wegen den 500V.
OK, dann hast du mir schonmal sehr weiter geholfen.
Meinst Du, ein unregulierter Wandler ist ausreichend für diese
Anwendung?
Ich hätte jetzt einfach noch einen 47uF Kondensator hinter den Ausgang
gepackt.
Starke Stromschwankungen sehe ich da eigentlich nicht.
Vielen Dank,
Simon
Gast #5824598
Ich schon, wegen der Schaltvorgänge am Bus. Überlege mal, wie viel Strom
alleine durch die Abschlusswiderstände fließt, dazu kommt kapazitive
Belastung durch die Leitungen. Die Chips liefern nicht umsonst bis zu
250mA.
Supply Voltage soll 4,75 bis 5,25 Volt sein. Das kriegst du mit dem
Wandler nicht hin.
Gast #5824608
naja, Optokoppler und MAX485 habe ich hier zuhause jede Menge liegen.
Daher würde ich die gern auch verwenden.
Einen isolierten 485 IC mit integriertem DC/DC Converter habe ich auf
die Schnelle nicht gefunden - nur mit integriertem Treiber für einen
Trafo (zum Beispiel auch von TI). Aber die sind mir eigentlich auch zu
teuer.
@Stefanus:
Verstehe ich Dich richtig, dass man schon einen regulierten Wandler und
dann auch besser mit 2W (400mA) dafür einsetzen sollte?
Dankeschön für eure tips
#5824614
2W macht schon Sinn, dann hast Du noch etwas Reserve.
Du kannst entweder einen geregelten Wandler nehmen, oder einfach einen
LDO-Spannungsregler dahinter hängen. Ich hab für solche Zwecke schon
erfolgreich den MCP1755 verwendet.
Gast #5824615
Ja.
Aus einem LDO kommen aber bei <=5 Volt Eingangsspannung keine 5 Volt
heraus. Da solltest du dann schon eher einen Spannungswandler verwenden,
der mindestens 6V liefert - auch unter Last.
