Audioausgabe Tiny1614 + PAM8302A
OP #5824657
Hallo Gemeinde,
ich quäle mich etwas, muss aber auch dazu sagen, Bereich Analogtechnik
mache ich kaum bis gar nichts und habe daher auch wenig Erfahrung.
Ich habe eine kleine Schaltung aufgebaut, bestehend aus:
- Schaltregler MCP1630H
- Tiny1614
- PAM8302A
Der Schaltregler macht mir 5V.
Am PAM8302A hängt zwischen Pin6,7 1uF, 10uF
Pin 1 (SD) geht auf den Atmel.
Pin 4 (IN-) direkt auf Masse
Pin3 liegt in serie 2k2 und 1uF und geht dann an DAC vom Tiny1614.
Ich habe 2 Soundfiles (Dampfschlag). Also recht tiefe Frequenzen.
Die Daten werden mit 11025 Hz abgespielt, das klappt alles auf der
Softwareseite.
Jetzt kommt aber das Problem (bzw. 2).
1. Selbst wenn ich kein Ton abspiele, liegt am Lautsprecher Spannung an,
sodass dort dauerhaft 250mA fließen (8 Ohm Lautsprecher). Wenn ich
nichts abspiele, sollte dann dort eigentlich auch nichts anliegen?
2. Noch schlimmer ist die Qualität. Hohe Töne gehen (Pfeife). Der
Dampfschlag hört sich original an wie ein Pfurz. Sehr verzerrt und nicht
basslastig genug.
Woran kann das liegen? Meine Schaltung falsch? Ist ja eigentlich nichts
dran. Hat jmd. Ideen? Was zumindest ganz gut ist, wenn ich nichts
abspiele ist es absolut still, ich habe kein Rauschen.
OP #5824782
hinz schrieb:
> https://static5.arrow.com/pdfs/2015/5/28/3/19/1/309/dds_/manual/pam8304.jpg
Danke. Jetzt sind gleich 2 Probleme weg. Der Stromverbrauch ist jetzt
vernünftig und kein Strom wenn DAC = 0. Und der Sound klingt schon mal
vieeel besser. Ich würde sagen ab 1 khz hört sich fast nach CD Qualität
an.
Nur der Dampfschlag klingt noch sehr metallisch.
Was verändere ich eigentlich mit dem Serienwiderstand und der Kapazität
genau? Hat das Einfluss auf die Qualität? Was würdet ihr vorschlagen?
OP #5824846
hinz schrieb:
>> genau?
> Datenblatt, Seite 7, unten
Vielen Dank. Aber nochmal das ich das wirklich verstehe.
Die 2. Stage hat A = 2, die erste ist nach der Formel 20*log(2*rf/ri),
wobei ri internal 10k hat. Ich habe 3k3 draußen angelegt, also habe ich
hier eine Verstärkung von ca. 3,6, mit der 2. Stage also insg. 7,2. Das
heißt, dass mein Eingangssignal max. 5/7,2 = 0,69V groß sein darf,
richtig?
