Predefined Symbol Value
Gast #5824999
ich habe mal gelernt, Präprozessor Symbole, die mit #ifdef abgefragt
werden, in den Projekteinstellungen einzutragen anstatt in einem Header.
Nun wollte ich die Software modular aufbauen und falls sich ein Baustein
ändern sollte, brauche ich nur das Symbol ändern und es wird ein anderes
Modul kompiliert.
Ich scheine aber in den Predefined Symbols keinen Wert eintragen zu
können. Übersehe ich hier etwas?
Löst man das ganz anders und falls ja, wie am besten?
Aussehen soll das Ganze dann folgendermaßen:
#if VAR = foo
// kompiliere dieses Modul
#elif VAR = bar
//kompiliere das andere Modul
#else
#error
#endif
Viele Grüße
Gast #5825006
Da hast DU recht und ich habe wohl nicht aufgepasst.
Es muss natürlich "==" heißen.
Nichts destotrotz kann ich nur auf Gleichheit prüfen, wenn ich dem
Symbol einen Wert zuweisen kann. :)
Gast #5825032
Im Quelltext geht auch #elif defined(bar)
In den Projekteinstellungen wird es auch möglich sein, was zuzuweisen.
Meist mit einfachem =
Mach das aber nicht, oder nur maximal mit einem Symbol, mit dem du dein
Ziel auswählst.
Packe den Rest der nötigen Konfigurationen in verschiedene Header und
binde die dann ein.
Wenn es alles in Headern ist, können es alle parallelen Plattformen
auswerten (verschiedene Compiler, lint, die IDE, Metrik Tools, ...
Gast #5825055
Walter T. schrieb:
> Und ohne diese zu beschreiben oder wenigstens zu nennen, kann Dir
> niemand helfen.
Oh, Ok. Ich dachte, dass wäre von der Entwicklungsumgebung unabhängig.
Es handelt sich um CCS von TI in der Version 9.0.1.
Yalu X. schrieb:
> Nicht? Was passiert denn, wenn du dort bspw. VAR=foo einträgst?
Genau das, was ich eigentlich wollte. Ich hatte wohl zwischen dem
Gleichheitszeichen ein Leerzeichen. Dann kam immer der Fehler "Fatal
Error #1965: cannot open source file "=". Ich hatte es dann auch ohne
"=" probiert, wie man es in einem Header definieren würde und dann kam
dieselbe Fehlermeldung mit dem zugewiesenem Wert anstatt "=".
Aber gut, man darf halt kein Leerzeichen dazischen haben; das war die
Lösung.
> Ziel auswählst.
Das Projekt ist ansich doch eh CCS abhängig oder?
Ich dachte halt, dass mann dann alle Symbole übersichtlich an einem Ort
hätte und sich die Konfiguration der Hardware darüber abbilden ließe.
Wie gesagt, hatte es mal so gelernt, dass die Symbole lieber hier
gesammelt werden sollten.
Lieber doch in die jeweiligen Header?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
Moderator #5825449
Die in der IDE eingetragene Definition wird vermutlich direkt in eine
Kommandozeilenoption (-D, --define oder /D, je nach Compiler) des
Compileraufrufs übernommen. Ohne Leerzeichen steht da so etwas wie
cc -D VAR=foo main.c
D.h. VAR wird als foo definiert und damit main.c übersetzt.
Mit Leerzeichen steh da
cc -D VAR = foo main.c
D.h. das Argument für -D ist jetzt nur noch VAR, das nun als als nichts
oder (bspw. beim GCC) als 1 definiert wird. Das nächste Token (=) wird
nicht mehr als zu -D zugehörig betrachtet und deswegen als Name einer
Quellcodedatei interpretiert. Wenn keine Datei dieses Namens existiert,
erhältst du eine entsprechende Fehlermeldung.
Gast #5825480
Das "#if VAR == foo", macht vermutlich nicht, was du denkst:
# echo $'#if A==B\n1\n#endif' | gcc -E -P -
# echo $'#if A==B\n1\n#endif' | gcc -E -P -DA -
# echo $'#if A==B\n1\n#endif' | gcc -E -P -DA=B -
# echo $'#if A==B\n1\n#endif' | gcc -E -P -DA=C -
# echo $'#if A==B\n1\n#endif' | gcc -E -P -DA=0 -
# echo $'#if A==B\n1\n#endif' | gcc -E -P -DA=1 -
# echo $'#if A==B\n1\n#endif' | gcc -E -P -DA=2 -DB=2  -
# echo $'#if A==B\n1\n#endif' | gcc -E -P -DA=2 -DB=3  -
Undefinierte Variablen sind für den Vergleich gleich 0. Nur so als
kleiner Hinweis...
Gast #5825694
> kleiner Hinweis...
bei GCC kann
-Wundef
helfen solche Dinge zu finden.
wenn foo und bar nicht #define'd sind. dann werden bei zu 0 expandiert
das bedeutet dass
#if VAR == foo
#warning "foo"
#endif
#if VAR == bar
#warning "bar"
#endif
BEIDE Warnungen ausgegben werden
Gast #5825695
> kleiner Hinweis...
bei GCC kann
-Wundef
wenn foo und bar nicht #define'd sind. dann werden beide zu 0 expandiert
das bedeutet dass
#if VAR == foo
#warning "foo"
#endif
#if VAR == bar
#warning "bar"
#endif
