Highbyte und Lowbyte mit Pointer Anzeigen
Gast #5825510
Hallo Entschuldigung schonmal im Voraus falls das Thema bereits geklärt
wurde, aber ich habe es nicht entdeckt.
Ich bin im Maschinenbaustudium und wir müssen für unser Fach ein
bisschen mit C programmieren. Nun habe ich ein Problem die folgende
Aufgabe zu lösen:
Schreiben Sie ein Programm, welches einer Short-
Variable (2 Bytes) den Wert 306 zuweist. Greifen Sie
anschließend mit einem Pointer das HighByte und das
LowByte zu und geben Sie diese auf dem Bildschirm
aus.
Da ich selber kaum programmieren kann und mir das einfach nicht in Kopf
will wäre ich sehr erfreut, wenn mir hier jemand helfen könnte die
Aufgabe zu lösen.
Gast #5825519
Ja die Deklaration war bei mir nicht so das Problem. Das hätte ich
vielleicht dazu schreiben sollen.
Dirk B. schrieb:
> Wo jetzt High- und Lowbyte sind, hänget von der Endianess deines
> Systems.
Und wie kann ich nun mit einem Pointer auf das High-/Lowbyte zugreifen
und diese auf dem Bildschirm sichtbar machen? Bzw. Sichtbar machen kann
ich ja nachher mit printf(). Nur das Zugreifen mit dem Pointer macht mir
halt Probleme. Ich komme nicht auf einen Code, wie ich darauf zugreifen
könnte.
Gast #5825604
Hey ich danke euch für die Antworten. Habe jetzt bei nem Kommillitonen
nachgefragt was der da haben wollte und habe jetzt das was unser Dozent
von uns sehen wollte. Eigentlich total einfach. Wusste aber nicht das er
das so simpel von uns sehen wollte.
Mein Code sieht mittlerweile aus:
short i = 306;
    char *ptr = &i;
    printf("Low-Byte: %d\n", *ptr);
    ptr++;
    printf("High-Byte: %d\n", *ptr);
Also total simpel.
Das Thema hat sich also damit erledigt. Ich danke trotzdem für die Hilfe
Gast #5825640
Dirk B. schrieb:
> Das muss eine Warnung geben. Wenn nicht, dann pass den Warnlevel
> entsprechend an.
Also wie schon gesagt ich kenne mich mit programmieren nicht aus. Und
das ist halt die Lösung, die uns der Dozent gegeben hat. Ja gab eine
Warnung aber wie ich den Warnlevel anpasse etc. weiß ich nicht. Wie
gesagt ist das die Lösung unseres Dozenten und die gibt beim run des
Programms das aus, was unser Dozent sehen möchte. Du musst bedenken,
dass du hier jemandem Antwortest der ein kompletter Rookie ist und
überhaupt keine Ahnung von nichts hat ^^
Gast #5825961
Peter P. schrieb:
> Wie gesagt ist das die Lösung unseres Dozenten und die gibt beim run des
Dann führe das Programm mal auf einem Big Endian Rechner aus, z.B. einem
alten Mac. Die Bytes werden vertauscht sein, denn das Verhalten des
Programms hängt von der Plattform ab. Dieses Programm ist somit nicht
korrekt. C erlaubt so etwas zwar (daher auch keine Warnung), aber das
Ergebnis ist nicht garantiert. Bei negativen Zahlen würde sich das
Ergebnis auch bei manchem Prozessoren unterscheiden, die sind aber
ziemlich selten.
Die korrekte Art, Low&High Byte eines Signed Integer abzufragen ist gar
nicht so einfach; man muss explizit das gewünschte Vorzeichenformat
nachbilden. Die im Artikel Serialisierung gezeigte Bibliothek kann
das, ist aber C++.
#5826126
Doch eine Warnung. Die lautet etwa "Zuweisung eines char-Pointers an
einen int-Pointer".
Da das hier aber gewünscht ist, hatte ich den cast gemacht.
> nicht so einfach;
Mit dem Shift-Operator >> und verundung & ist es recht einfach.
    short i = 306;
    char *ptr = &i;
    printf("Low-Byte: %d\n", (i        & 0xff));
    ptr++;
    printf("High-Byte: %d\n",((i >> 8) & 0xff));
und portabel. Da kommt bei Big- und Little Endianess dasselbe raus.
Der Compiler optimiert das schon (wenn er darf und der Prozessor
Byteweisen Zugriff erlaubt)
Gast #5826134
> einen int-Pointer".
Achja, man braucht den Cast. Es ist jedenfalls legal. Nur das Ergebnis
ist eben nicht definiert.
Dirk B. schrieb:
> und portabel.
Nein, das Rechts-Shiften von vorzeichenbehafteten Typen wie "short" ist
implementation defined. Es hängt vom Prozessor ab, ob das Sign-Bit mit
geshiftet wird. Außerdem können verschiedene Prozessoren negative Zahlen
unterschiedlich darstellen, weshalb die Bits anders sein können.
Gast #5826179
> geshiftet wird.
Durch die Integer Promotion verschwindet das Sign-Bit doch sowieso aus
den 16 Bit, oder nicht?
Gast #5826183
Beim 2er-Komplement würde das den Wert ändern! Das Bit wird in die
"neuen" 16bits kopiert (Sign Extension). Ist aber egal, denn
Rechts-Shifts sind immer implementation-defined.
Gast #5826199
Dirk B. schrieb:
> Das spielt hier aber
> keine Rolle, da ja noch maskiert wird.
Im Standard steht:
"The result of E1 >> E2 is E1 right-shifted E2 bit positions. [...] If
E1 has a signed type and a negative value, the resulting value is
implementation-defined."
Für mich heißt das, dass das Ergebnis immer implementation-defined ist.
"i>>8" könnte also einfach immer 0 sein oder 42.
Die interessante Frage ist ja auch, ob das Ergebnis als vorzeichenloser
8-Bit-Integer sein soll, oder auch vorzeichenbehaftet. Also ist das High
Byte von -1234 vielleicht -4? Oder doch 252 (falls 2er-Komplement)? Oder
251 (1er-Komplement)? Oder 132 (Sign-And-Magnitude)? Der C-Standard hat
hier keine Vorgabe, weil das auf verschiedenen Plattformen
unterschiedlich sein kann.
#5826276
"Implementation Defined" heißt, daß irgendwo (z.B. im Handbuch) steht,
wie die Operation durchgeführt wird, nicht daß "irgendwas" (oder auch
mal 42 oder 0) rauskommt (das wäre "undefined").
Wenn man das Verhalten für "seine" unterstützte(n) Plattform(en) kennt
und beachtet, spricht nichts dagegen, es zu benutzen.
Gast #5826277
Ja. Aber dann kann man auch die Pointer-Version nehmen, denn deren
Verhalten steht ebenso im Handbuch. Wenn man portablen Code schreiben
möchte, geht das so halt nicht.
#5826354
Im Standard steht auch
3.4.1 implementation-defined behavior
unspecified behavior where each implementation documents how the choice
is made
EXAMPLE An  example  of  implementation-defined  behavior  is  the
propagation  of  the  high-order  bit when a signed integer is shifted
right.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5826383
Das "implementation defined" Verhalten muss einfach nur konsistent und
dokumentiert sein, d.h. nicht von der Mondphase oder z.B. den
Optimierungseinstellungen des Compilers abhängen. Wenn also der
Hersteller schreibt: "Das Ergebnis der Rechtsschiebeoperation einer
vorzeichenbehafteten Zahl ist 42, falls diese Zahl negativ ist.", ist
das völlig in Ordnung.
Um bei dem konkreten Beispiel zu bleiben und eine Abgrenzung zu
"undefined behaviour" durchzuführen: wenn z.B. eine vorzeichlose
32-Bit-Variable um mehr als 32 Bit nach rechts geschoben wird, ist das
Ergebnis entgegen der naiven Annahme nicht etwa immer Null, sondern
nicht definiert. Folglich können auch alle weiteren Rechenschritte, die
auf solch einem Ergebnis basieren, einfach ersatzlos wegoptimiert
werden! Es gibt Compilerhersteller, die so etwas für besonders gute
Ergebnisse bei Benchmarks einsetzen.
#5826527
Das könnte so sein, würde aber dem "höheren Gedanken" von
"implementation defined" widersprechen. Das gibt's, damit der, der die
Implementierung macht, die Freiheit hat, die für seine Plattform
performanteste Variante zu nehmen.
Ich jedenfalls würde einem Compilerhersteller die 42 um die Ohren hauen
und mich nach einem anderen umsehen.
> werden!
Da sind wir wieder bei der - m.E. rein philosophischen - Diskussion, ob
ein Programm, das UB enthält, überhaupt starten oder irgendwas machen
muß. Daran beteilige ich mich nicht.
UB ist ein Fehler und wer den in einem Benchmark macht, gehört
(mindestens) geteert und gefedert.
#5826737
> und beachtet,
... gilt das nicht mehr:
Dirk B. schrieb:
> und portabel.
Allerdings muss das nicht unbedingt heißen, dass das zwingend eine von
den zwei Möglichkeiten sein muss, die einem auf die Schnelle so in den
Kopf schießen.
Das ist dann allerdings ein Fehler des Benchmarks, nicht des Compilers.
#5826882
> Kopf schießen.
Vor allem, was mit dem Paritätsbits passiert.
So gesehen ist eigentlich die Aufgabe überhaupt nicht zu beantworten,
denn was sollen High- und LowByte denn schon bedeuten, wenn ein short
auf einmal 17 oder 18 bit breit ist? "High" und "Low" - sind die
Paritätsbits nun höherwertiger oder nicht? Da wird man auch mit
Pointer-Zugriff nich weit kommen. Vielleicht liest man mit p[1] nur ein
internes Loch für Padding aus und die hochwertigen Zahl-Bits stehen
verteilt über p[3]-p[6].
