KiCad: Paar Fragen :)
Gast #5825552
ich steige auch um, von Eagle auf KiCad. Im goßen und ganzen bis jetzt
ganz annehmbar.
1. Kann ich alle Referenzten (C1, C2, IC1, ...) gleichzeitig in der
Schriftgröße ändern?
2. Kann ich PCB die Farben der Layer anpassen?
3. Kann ich wirklich keine Bohrungen ohne Umwege hinzufügen?
4. Beim Plotten kann ich in z.B. Stopplack keine eigenen Layer erstellen
und mit in F_Mask hineinplotten? Kann man auch einen Job abspeichern?
Danke für Tips!
Moderator Persönliche Seite #5825558
Direkt fiele mir kein Weg ein, aber du kannst natürlich (wenn das
Programm nicht läuft :) die Layout-Datei mit einem Texteditor einfach
bearbeiten. Dürfte der pragmatischste Weg sein.
Natürlich: Doppelklick auf das Rechteck mit der Lagenfarbe.
In den aktuellen Versionen kann man Vias direkt hinzufügen, würde dir
das genügen?
Der ganze Druck-/Plot-Prozess ist ein bisschen schwach entwickelt. Wenn
ich mal viel Zeit habe, würde ich mich da sogar selbst mal ransetzen. :)
Gast #5825563
> Danke für Tips!
Solche Fragen werden gestellt wen man ZU FAUL ist, sich die Anleitungen
und Tutorials anzuschauen. Schalt mal das Licht in deiner "...birne"
ein, vieleicht geht's dann besser.
Ich hab da kein Verständnis für Leute wie dich.
Es macht einen riesen Unterschied ober jemand auf dem Schlauch steht und
nicht weiter kommt oder ob man nur zu faul ist nachzuschauen :-(
Gast #5825569
Danke @ Jörg!
Möchtest du da ein Plugin schreiben oder wie muss ich das verstehen? Im
Source werkeln, da open source?
Hast du sonst noch etwas beuzutragen? Es gibt hilfreiche Menschen hier
im Forum, die einem auch sofort antworten - weil sie die Antworten
wissen. Die Hilfe von KiCad finde ich augenscheinlich nicht sonderlich
gut. Was spricht dagegen, die Frage zu stellen und ein anderer
hilfreicher beantwortet diese schnell? Hat man wieder ein paar Stunden
gespart.
Mache ich bei Fragen, auf die ich sofort eine Antwort habe auch.
Stattdessen gibt es auch Menschen wie dich - für die ich absolut kein
Verständnis habe - die sofort meckern, RTFM.
Moderator Persönliche Seite #5825587
Eher letzteres.
Aber im Moment sieht es leider nicht nach zu viel Freizeit aus. :)
Du kannst dir natürlich allemal Würgarounds für sowas basteln, bspw.
eine der "freien" Lagen benutzen und am Ende die generierten Gerberdaten
mit sowas wie gerbv mischen. Wäre ohnehin die Frage, was du da genau in
den Stopplack setzen willst: vielleicht wäre es ja sinnvoller, das
Gebilde gleich als eigenes Bauteil anzulegen? Mit Logos o.ä. verfahre
ich jedenfalls so.
Gast #5825588
Ich weiß nicht was du vor hast, aber solltest du vorhaben eine
Lochraster Platine zu design, das geht einfacher, die findest du bei der
Tante Amazon, vorausgesetzt du bist in der Lage die richtigen Fragen zu
stellen.
Mit Verlaub bei solchen Fragen  muss du es aushalten wenn deine
Fähigkeit zur Eigeninitiative  hinterfragt wird.
Moderator Persönliche Seite #5825592
il Conte schrieb:
> Schalt mal das Licht in deiner "...birne" ein, vieleicht geht's dann
> besser.
Was ist dir denn über die Leber gelaufen?  Geht's vielleicht wenigstens
ohne unterschwellige Beleidigungen?
Sicher, die Frage nach der Lagen-Farbe hätte man mit RTFM lösen können
(oder gleich selbst auf die Idee kommen :), aber für die anderen drei
Fragen wirst du in der Doku kaum passende Antworten finden.
Moderator Persönliche Seite #5825593
Was sollen denn die Unterstellungen?
Das Anbringen rein mechanischer Befestigungsbohrungen wäre durchaus ein
Akt, bei dem man einfach nur mal 'ne Bohrung im Layout platzieren
könnte, ohne sie erst großartig als Bauteil anzulegen.
Gast #5825601
Ich ignoriere ihn mal. Bei Aisler kann man z.B. Bohrung ohne
Durchkontaktierungen erstellen lassen, in einem eigenen Layer. Diese
Unterscheid fehlt mir irgendwie in KiCad.
#5825603
Naja, die entsprechenden Bauteile legt man ja nur einmal an,
dann kann man sie in jedes Board importieren.
Gast #5825614
Man kann auch einen Kreis zeichnen und als Lage die Boardoutline, also
Edge Cuts wählen. Aber ist die Frage, was die Leiterplattenhersteller
damit machen?
Gast #5825615
Er schrieb doch oben, dass er von Eagle wechselte. Und da kann man ganz
einfach und Problemlos Bohrungen anlegen. Ganz ohne neues Bauteil. Dass
KiCAD das nicht können soll finde ich ehrlich gesagt ziemlich armselig.
Ein Grund weniger für mich auch dorthin zu wechseln.
Die Frage danach, vor allem wenn man diesen Komfort gewohnt ist, finde
ich völlig berechtigt.
Gast #5825621
> könnte
"Einfach nur mal 'ne Bohrung im Layout platzieren" ist eher bei
Anfängern üblich.
Besser ist man geht strukturiert vor und macht sich passende HOLE(oder
Loch) Symbole im Schaltplan (z.B. Hole_3p5) und ordnet diesen ein
passendes Bauteil zu (besteht dann nur aus einem Pad) Dieses PAD kann
dann nur aus einen LOCH bestehen indem man es als NPTH deklariert. (NPTH
= Non Plated Through Hole)
Wie du siehst muss man nicht unbedingt ein Beamter sein um 'Lochen' zu
können ;-)
Gast #5825623
-gb- schrieb:
> Dass KiCAD das nicht können soll finde ich ehrlich gesagt ziemlich
> armselig.
Bin völlig deiner Meinung. Vor allem weil KiCad das Geld nur so
scheffelt. während Eagle ein kostenloses Programm ist.
Gast #5825631
> Anfängern üblich.
Bin gerade beim Footprinteditor. Das mit dem NPTH habe ich auch
entdeckt, jedoch bin ich der Meinung, dass eine Bohrung nicht in den
Schaltplan gehört. Das empfind eich als äußerst unsauber.
Gast #5825635
Als ob ein gutes Design nur aus lauter Löcher besteht :-)
Gast #5825650
Die müssen auch nicht in den Schaltplan. Du kannst auch Footprints nach
Einlesen der Netzliste im Layout hinzufügen und, wenn notwendig, deren
Pads an beliebige Netze hängen.
Nur aufpassen, wenn Du die Netzliste erneut einliest, dann sollte
"delete extra footprints" nicht angehakt sein, sonst werden die
zusätzlichen Footprints gelöscht.
Ich halte es so, dass PTH-Befestigungsbohrungen, die mit einem Netz
verbunden sind (meist GND), in den Schaltplan kommen, alle anderen
nicht.
#5825655
Lade mal den Schaltplan von dem mitinstallierten Demoprojekt
"Picprogrammer".
Unten in der Mitte des Schaltplanes findest du P101, P102, ... Das sind
die unplattierten Löcher. Das verwendete Symbol dafür ist CONN_1.
Einfach CONN_1 zum Schaltplan hinzufügen. Doppelklick auf das platzierte
Symbol. Damit geht ein Dialogfenster auf. In dem Dialogfenster kannst du
aus einer großen Menge an bereits definierten Löchern wählen.
MountingHole:MountingHole_4.3mm_M4
Ich bin selber KiCad-Anfänger aber inzwischen finde ich KiCad schon
ziemlich gut.
Das zweite Programm das ich auf dem Radar habe heißt horizon. Dort kann
man plattierte und nicht plattierte Löcher direkt im PCB-Layout setzen
und anpassen. Allerdings muss man da noch bei den meisten Bauteilen
selber die Symbole und teilweise auch die Footprints erstellen.
Beitrag "Horizon EDA [War: Neues, halbfertiges Elektronik-CAD-Programm]"
Gast #5825685
Eine Frage stelle ich mir gerade noch. Ich habe einen Mosfet im SOT23-6
Gehäuse, davon 4 Beinchen für Drain.
Wie kann ich nun mein Mosfet Symbol aus dem Schaltplan mit diesem
verbinden, ohne ein Symbol mit vier Drain-Anschlüssen erstellen zu
müssen?
#5825691
> müssen?
Du kannst einen neuen SOT23-6-Footprint anlegen und dabei dann die Pads
passend nummerieren, also die Pads für den Drain mehrfach mit der selben
Nummer anlegen.
Ich persönlich mag diese Vorgehensweise aber nicht und mache lieber ein
passendes Symbol im Schaltplan und verwende das mit meinen
Standard-Footprints. Grund ist, daß das Erzeugen des Symbols schneller
geht als das des Footprints. So ähnlich wird das auch bei den bei Kicad
mitgelieferten Bibliotheken gemacht, da gibt es z.B. Symbole für FETs
mit Anschluss für das Tab von SOT-223 oder D-PAK.
Gast #5825751
Beide varianten finde ich äußerst inkonsistent und unsauber. Auch hier
müsste KiCad etwas ändern. Also ich möchte kein Mosfet mit vier
Drainanschlüssen erstellen, sondern Drain mit vier Beinchen vom
Frootprint verbinden können :).
#5825775
An welcher Stelle im Programm sollte diese Verbindung stattfinden?
Was ist, wenn Du 50 von diesen Bauteilen in Deinem Projekt verwendest?
Willst Du dann 50 mal diese vier Beinchen irgendwo verbinden?
Denk dran, das Ganze muss auch einigermaßen überschaubar und
nachvollziehbar bleiben. So mancher Nutzer findet schon die Aufteilung
in Symbole und Footprints unnötig und hätte das gerne beides nur als ein
Objekt.
Ich halte das jetzige Konzept mit Symbolen, Footprints und automatischen
Vorschlägen für die Verknüpfung beider eigentlich für ziemlich elegant.
#5825814
Ich denke du bist auf dem falschen Pfad.
Es spricht doch überhaupt nichts dagegen ein Schaltplan-Symbol mit 4
Drain-Anschlüssen zu machen, wenn das Bauteil tatsächlich 4 Drain-Pins
hat. Glaub mir, das macht man auch mit den teuersten Layout-Programmen
so.
Moderator Persönliche Seite #5825837
Erstens wurde dir ja schon geschrieben, dass man auch Bauteile direkt im
PCB-Editor hinzufügen kann, die kein Pendant im Schaltplan haben.
Aber „unsauber“ ist es deshalb nicht. Eher im Gegenteil, auch und gerade
bei professionellen Layouts gibt es durchaus Leute, die es als die
sauberste Variante ansehen, dass jedes (auch rein mechanische)
„Bauteil“ (= „Objekt im Layout“) im Schaltplan auftaucht. Selbst
Hersteller-Logos oder ähnliches werden dann als komplettes Bauteil
gepflegt.
Gast #5825878
Man kann einfach drei weitere auf unsichtbar gestellte Pins auf den
einen sichtbaren Drain-Pin des MOSFET-Symbols legen und denen allen die
passenden Nummern geben, so dass sie mit dem richtigen Pad im Footprint
verbunden werden. So ein Symbol ist mit ganz wenigen Handgriffen aus
einem existierenden Symbol erstellt. Das so erstellte MOSFET-Symbol ist
dann natürlich spezifisch für Deinen MOSFET, und nicht mehr generisch
verwendbar.
Hat etwas von einem Workaround, ist aber in der Praxis sehr gut
handhabbar und funktioniert anstandslos.
Andere Möglichkeit: Ein spezielles Footprint erstellen und den zu
verbindenden Pads gleiche Nummern geben. Das ist manchmal ganz sinnvoll,
z.B. für die zwei Montagebohrungen bei einem einlötbaren Kühlkörper. Bei
dem MOSFET würde ich das nicht machen.
#5825881
Jörg W. schrieb:
> auch und gerade
Genauso mache ich das in Eagle, auch mit NPTH Bohrungen. Diese
"Bauteile" kommen dann gleich mit passendem Stopplack, Keepout und z.B.
Seckskant-Grafik für den Bestückungsplan. Oder mit Pads, aber ohne
Durchkontaktierung, dafür mit einem Dutzend Vias (bekannt von
PC-Motherboards). Solche Bohrungen bastelt man doch nicht jedes Mal neu.
Gast #5825902
> so.
Was möglicherweise die Wenigsten wissen ist, dass man anstatt NUMMERN
für die PINs auch BUCHSTABEN vergeben kann (Muss aber bereits im Symbol
berücksichtigt werden, und dann entsprechend im Footprint).
Das würde in diesem Fall bedeuten ein Symbol (und Footprint) mit 4 x D,
S und G.
Bei allen Bauteilen mit der Möglichkeit der Verpolungsverwechselung ist
diese 'Nummerierung' stark zu empfehlen.
Mal Hand auf Herz war hat es nicht schon erlebt dass die Dioden beim
Bestücker falsch rum aufgelötet waren, weil eben im Symbol Pin 1 Kathode
ist und im Footprint die Anode.
Gast #5825904
Genau sowas passiert halt eben (gefühlt bei jedem KiCAD'isten)
Deshalb kommen die 'Löcher' halt zuerst in den Schaltplan, dort können
sie nicht so leicht 'deleted' werden.
#5825984
Oder man sperrt die Footprints einfach im Layout. Dann können DAUs auch
ohne Rücksicht auf Verluste werkeln :)
mfg
Gast #5826086
Ich denke schon, dass es besser ist die Löcher im Schaltplan zu machen.
Das ist fast so,  wie einen Antrag auf 'Loch' stellen und hinterher im
Layout kann man dann feststellen ob sie genehmigt worden sind mit der
richtigen Größe ;-)
Gast #5826089
Hallo Freilichtbirne,
der Schaltplan ist ja nicht nur ein notwendiges Übel zur Erstellung der
Platine, er dient oft auch der Kommunikation mit Menschen. Je nach
Zielgruppe kann da unterschiedlicher Inhalt sinnvoll sein. Auf meinen
"normalen" Schaltplänen, die später z.B. auch bei Messungen an der
Schaltung helfen sollen,  sind deshalb bei Bauteilen deren Gehäuse
Pinnummern hat diese auch am Schaltplansymbol angegeben. Also am
OP-Dreieck-Symbol stehen an den Anschlüssen die Pinnummern des SO-8.
Wenn ein Transistor 4 Drainpins hat, dann sind diese ebenfalls am
Symbol, das kann man auch in nicht allzu unästhetischer Weise machen.
Transistoren mit elektrisch verbundener Kühlfahne bekommen bei mir einen
Kreis ums Symbol, welcher mit einem "Lötpunkt" am entsprechenden
durchgehenden Anschluss verbunden ist.
Wenn der Schaltplan dagegen nur ein Schaltungsprinzip verdeutlichen
soll, dann verwirren all diese Informationen und man sollte sie
weglassen. Zum Glück kann man bei KiCad mit beiden Methoden arbeiten,
auch gemischt.
Persönliche Seite #5827334
Hallo Freilichtbirne.
Der Schaltplan dient nicht nur zum Zeichnen des Schaltplanes.
Es wird auch anderer "Kram" zur Information darin Untergebracht.
Ich lege auch Platinenumrisse, Logos, ec. als Bauteil an.
Solchen Kram kann ich alles gut in einem dafür vorgesehenen speziellen
hierarchischen Schaltplan unterbringen. Dann habe ich alles zusammen,
aber Schöngeister werden nicht durch "Unpassendes" beleidigt. ;O)
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Persönliche Seite #5827349
Hallo Jörg.
> gepflegt.
Ich sehe das auch so wie Du. Zumal auch "Löcher" sowohl mechanisch al
sauch elektrische Funktion haben können, egal ob nun gewollt oder
ungewollt.
Beispiel aus der Praxis, das auch Löcher elektrische "Funktion haben
können:
Eeine hochspannungsführende Platine hatte eine Bohrung von 25mm
Durchmesser (wird gefräst und nicht gebohrt, das ist aber in dem
Zusammenhang egal) zur Durchführung eines PTFE Schlaueches mit
hindurchgezogenem Lichtwellenleiter.
Normalerweise kein Problem, aber irgend ein Hersteller hatte einmal
versehentlich die "Bohrung" mit einer Verkupferung bzw. Restverkupferung
versehen. Dadurch wurde an mehreren Stellen der Mindestisolationsabstand
deutlich unterschritten. Das Feuerwerk bei der Inbetriebnahme der
Platine war beachtlich. ;O)
Es war damals das Jahr 2000, und die Layoutsoftware war damals Eagle.
In KiCad würde ich solche Löcher mit im Schaltplan aufnehmen und
explizit einen Warnhinweis bezüglich Durchkontaktierung daneben
schreiben.
http://www.dl0dg.de
Persönliche Seite #5827353
Nachtrag:
Bei Sachen, die wirklich nur im Schaltplan, aber nich in der Platine
auftauchen sollen, kann dem Bauteil ein "virtuell" Flag gesetzt werden.
Dann taucht es auch nicht in der Stückliste und nicht im Board auf.
http://www.dl0dg.de
