Spannungsregler 12V 3A
OP #5826326
ich suche einen Spannungsregler für folgendes Problem:
Eingangsspannung: 12-32V
Last: Ein 12V Relais mit 9 Ohm
Das Relais wird nur für max. 1 Minute zugeschaltet und dann ist die
Schaltung wieder unbelastet.
Der Ausgang muss auch Kurzschlussfest sein.
Ich habe schon einen L200 und LM317 probiert, aber die beiden werden
einfach zu heiß und ich habe keine Möglichkeit riesige Kühlkörper
einzubringen.
Überlege nun eine Lösung mit Längsregler in Kombination mit einem
Regler...
Kennt ihr geläufige IC die man benutzen kann? (sollten auch möglichst
einfach zu beschaffen sin)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Kauf dir ein fertiges Schaltreglermodul (aka Stepdown) beim EBAY. Nimm
eines aus der 10A Liga (europäische Ampere sind offenbar
leistungsstärker als chinesische Ampere, deshalb braucht man von
letzteren deutlich mehr). Also gib bei EBAY "Stepdown 10A" ein.
Woher kommen da die 3A? Nach meiner Mathematik sollten da nicht
wesentlich mehr als 1,5A anfallen...
Knipex W. schrieb:
> Ich muss die Schaltung selbst aufbauen.
Aha, Hausaufgabe...
> Also stehen Ebay, Alibaba auch nicht zur Option.
Dann sieh dir doch einfach mal an, wie die das gemacht haben. Oder
darfst du das auch nicht?
> Ich möchte die Schaltung so aufbauen, dass evtl noch andere Lasten
> angelegt werden können.
Dann kauf ein Evalboard z.B. zum MAX17504 und bau das nach. Ich mache
das auf jeden Fall so...
Knipex W. schrieb:
> aber die beiden werden einfach zu heiß
Tja, das ist das Prinzip eines Spannungsreglers.
Einzige Abhilfe: Ein Schaltregler.
Bei Relais geht das einfach durch PWM, also schnelles ein- und
ausschalten der Relaisspule, die dann ihrerseits als Induktivität
stromglättend wirkt, was wiederum zu einer mittleren konstanten Spannung
am Relais führt, so daß es nicht überhitzt.
Die prozentuale Einschaltdauer ergibt sich dann aus der Spannung, bei
12V 100%, bei 32V 25%.
Besonders genau muss es nicht sein, Relaisspulen sind genügsam.
Wahrscheinlich reicht schon 100% bis 16V, 50% von 16 bis 32V.
Hier eine Lösung von Panasonic (Einschaltdauer über Spulenstrom, warum
6.8V für IRF840 dessen Schaltzeichen auch verwirrt reichen sollen ist
aber unklar, ZD12 wäre wohl besser, und warum eine 1N4004 als
Freilaufdiode bei hoher Frequenz eingesetzt wird ebenfalls, besser eine
US1G):
https://www.panasonic-electric-works.com/de/senkung-der-spulenverlustleistung-mit-vielfachem-nutzen.htm
Knipex W. schrieb:
> Der LM 2576 sieht nach einer Option aus.
Bei 15 ... 32V Eingangsspannung und 3A Ausgangsstrom liegt der
Wirkungsgrad lt. DS realistisch bei etwa 85%. Die Verlustleistung
beträgt dann etwa 5,5W.
Um das weg zu kühlen, wirst du um einen Kühlkörper nicht drumrum kommen.
Ob der nach deinen Maßstäben "riesig" ist, musst du selber entscheiden.
Knipex W. schrieb:
> ... und ich habe keine Möglichkeit riesige Kühlkörper einzubringen.
Bei 12V Eingangsspannung wirst du nicht auf eine geregelte
Ausgangsspannung von 12V kommen. Das Datenblatt spricht von mind. 15V.
Das ist schon der korrekte Ansatz. Ggf ist es sogar einfacher den
Haltestrom zu ermitteln und dann mittels Komparator einen
Zweipunktregler auszubauen. Weil eine Spannung muss eh gemessen werden,
warum dann nicht die über einem Shunt?
Vorteil wäre, dass sich immer von selbst der ideale Strom einstellt.
Ist dann im Prinzip ein Schaltregler als Stromquelle.
Und da stellt sich mir die Frage ob das Relais tatsächlich 9R
Spulenwiderstand hat. Wird wohl ein sehr großes Relais sein;-)
Solllte ein NC Kontakt übrig sein würde ich den Relaisstrom, bzw. die
Spulenspannung, nach anziehen des Relais verringern.
Zeige die Hausaufgabe mal...
Weshalb nicht? Vermutlich wegen der Lieferzeit. Muss die Schaltung
überhaupt real aufgebaut werden, oder nur auf dem Papier existieren? Was
wieder die Frage nach dem Relais aufwirft. Mir ist noch kein Relais mit
1,33A Spulenstrom untergekommen.
> Vom TO
Bei solchen Vorgaben des TO bin ich etwas skeptisch. Wie schon
geschrieben bin ich über das Relais verwundert, aber auch der
Hintergrund des weiten Spannungsbereichs würde mich interessieren.
> Ooch, im Automobilbereich findet man sowas durchaus.
Mir ist bewusst das es so etwas gibt. Mich würde aber trotzdem
interessieren ob der TO den Wert korrekt angegeben hat. Wie gesagt
wundert mich der Wert etwas, dazu der weite Versorgungsspannungsbereich.
Das der TO bei >24V mehr Energie verheizt (bei einem Linearregler) wie
das Relais braucht scheint ihm nicht bewusst zu sein. Dann kommt wieder
die Frage nach der Anwendung. So ein fettes Relais soll ja vermutlich
auch etwas schalten. Eine 20mA Led wird es nicht sein;-) Aber wer
weiß....
