RC Tiefpass bei positiver Spannung
Gast #5826519
max schrieb:
>oder auch
>mit wechselnder Gleichspannung, z.B. um 2,5V herum schwankend?
Ja, wechselnde Gleichspannung ist im Prinzip auch eine
Wechselspannung mit überlagerter Gleichspannung.
Die 2,5V ist dann die überlagerte Gleichspannung.
Das gleiche Prinzip hat man zum Beispiel auch bei
einer Transistorverstärkerstufe, da wird dann mit
einem Koppelkondensator die überlagerte Gleichspannung
abgetrennt.
Gast #5826530
Noch ein Beispiel: Bei einem AM Diodendemodulator
entsteht auch eine NF mit überlagerter Gleichspannung.
Es folgt dann ein Tiefpas, der die HF-Reste entfernt
und ein Koppelkondensator der die überlagerte Gleichspannung
entfernt.
#5826554
max schrieb:
> ändert sich an der Berechnung der Grenzfrequenz etwas, wenn einDC-Anteil
> vorhanden ist?
Nein.
Eine Besonderheit in der Praxis gibt es allerdings (darauf zielt deine
Frage aber ja eher nicht ab):
Manche Keramikkondensatoren (X5R, X7R) ändern ihre Kapazität in
Abhängigkeit der Spannung.
D.h. ein DC Offset kann die Kapazität eines Filterkondensators
verkleinern, und damit verschiebt sich auch die Grenzfrequenz.
Daher sollte man die Kondensatoren so wählen, dass dieser Effekt keine
Rolle spielt.
