Precompiler rechnen lassen
OP Persönliche Seite #5826667
Nur zur Sicherheit:
#define STR_HELPER(x) #x
#define STR(x) STR_HELPER(x)
#define TWI_TWBR ((F_CPU/SCL_CLOCK)-16)/2
#if TWI_TWBR <= 10                      /* must be > 10 for stable operation */
    #error TWBR to small
#endif
#if TWI_TWBR > 255
    #error TWBR is 8Bit
#else
    #pragma message "TWI Bit rate Register:" STR(TWI_TWBR)
#endif
Wird mir nie ein Rechenergebnis mitteilen, weil der Preprozessor stehts
Ersetzt und erst zur Laufzeit ein printf(%d, TWI_TWBR) möglich wäre (was
ich auf einem AVR jedoch nicht gebrauchen kann), richtig?
Ausgabe de Build:
Anmerkung: #pragma message: TWI Bit rate Register:((8000000UL/100000L)-16)/2
Grüße David
Moderator
Der Präprozessopr rechnet nur in #if-/#elif-Abfragen. Folgendes wäre
also möglich:
#if TWI_TWBR <= 10
#elif TWI_TWBR == 11
    #pragma message "TWI Bit rate Register: 11"
#elif TWI_TWBR == 12
    #pragma message "TWI Bit rate Register: 12"
#elif TWI_TWBR == 254
    #pragma message "TWI Bit rate Register: 254"
#elif TWI_TWBR == 255
    #pragma message "TWI Bit rate Register: 255"
#else
    #error TWBR is 8Bit
#endif
Beitrag #5872663 wurde von einem Moderator gelöscht.
