Onewire Arduino Misch-Topologie
Gast #5827003
Hallo liebe Forumsgemeinde
wünsche erst mal allen einen schönen 1.Mai-Feiertag
Ich würde gerne an meinem Arduino einige DS18B20 Sensoren an einen
1-wire-bus ankoppeln.
Da es ein Testsystem wird möchte ich 3 Knotenpunkte an einen Bus
ankoppeln.
an diese Knotenpunkte sollen dann je nach Bedarf  je 1-5 DS18B20
Sensoren angekoppelt werden.
Laut Info im Netz ist diese Art von Schaltung nicht gerade ideal.
Wenn ich allerdings die möglichen Leitungslängen bei einer
Sternschaltung betrachte, könnte es wieder funktionieren.
Bevor ich das ganze aber aufwändig zusammenlöte wollte ich hier mal nach
Erfahrungswerten fragen was ihr so meint.
Hinzu kommen meine  G12-3-Pin Stecker die ich gerne verwenden würde.
Als kabel kommt ein 2x2x0,8mm geschirmtes Buskabel zum Einsatz.
An den Kabelenden und am Stecker fehlt jedoch die Abschirmung.
Als mögliche Störquellen sind im Abstand 8 (ca 30cm bis 150cm ) zu den
Knotenpunkten (2) 1 AC/DC Netzteil 220v/24V 10A, sowie
Step-Down-Konverter
verbaut
Die Gesamtkabellänge würde maximal ca 18 Meter betragen.
Die Abstände von den Knotenpunkten 2 zu den Sensoren schwanken (könnten
aber alle gleich lang gebaut werden, dann steigt aber die
Gesamtkabellänge auf ca. 25m
Was meint ihr? wäre das möglich?
Grüße Jürgen
Bei den angegebenen Längen erwarte ich keine Probleme. Würde allerdings
vorschlagen die Sensoren mittels dritte Leitung mit Vcc zu versorgenn,
da bei so vielen Sensoren ohne aktive Pullups da Flankentiming Fehler zu
erwarten sind. Es könnte auch nicht schaden bei jedem Sensor zwischen
Vcc und Masse einen 0.1uF Kerko anzuschliessen.
Ich verwende sie nur selten. Ich hatte um 2010 herum ein Laborprojekt in
der Arbeit wo ich fünf Deiner Sensoren mit einem PIC18F8722 und
Kabellängen bis zu 2-3m hatte. Auch bei Deinen Längen sollte es mit
einigermaßen kapazitätsarmen Kabel noch funktionieren. Alle Sensoren
kamen im Laborgerät sternförmig zusammen. Ich hatte damit keinerlei
Probleme. Solange die Sensoren mit Vcc versorgt werden sind da kaum
Probleme zu erwarten. Bei parasitärer Versorgung der Sensoren würde ich
jede Menge Probleme erwarten. Vielleicht wäre ein aktiver Pullup
notwendig. Mit R alleine flachen sich wegen der Kabelkapizität die
Schaltflanken ab und es gibt möglicherweise bei so langer Leitung Timing
Probleme.
https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/148
https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/4255
https://www.cs.unb.ca/tech-reports/documents/TR15-235.pdf
http://dutta.csc.ncsu.edu/csc453_spring16/wrap/1-Wire-Design%20Guide%20v1.0.pdf
http://www.midondesign.com/Documents/Reliable1-WireNetworksApp148.PDF
Ich würde auf alle Fälle mit dem Oszilloskop die Flanken nachprüfen und
mit dem Datenblatt zu vergleichen.
Auch führe Dir jegliche App Notes zu Gemüte um "dumme" Fehler von
vornherein auszuschließen. Wie gesagt, ich habe seit damals diese
Sensoren nie mehr verwendet und spreche nur aus Erinnerung.
Also, ran. Ausprobieren und methodisch vorgehen. Es hat wenig Wert das
in Grund und Boden ewig zu diskutieren. Zuerst teste einen Sensor
alleine um die HW und SW zu verifizieren, dann noch einen, bis alle dran
sind.
#5831067
bei mir laufen momentan 6 DS18B20 in gemischter Stern-Bus-Topologie
parasitär gespeist in Summe 72m freie Paare von Telefonadern.
Zuerst mit 2,2k pullup an 5V, nach 2 Jahren hatte sich wohl der
Arbeitspunkt verschoben und ich musste den pullup auf 1,5k verringern,
seit dem ist alles OK, läuft seit 10 Jahren.
1. Bedingung CRC check
2. Bedingung Temperaturcheck auf plausibel zur Vormessung (das kann in
einer Sekunde nur um 10*C steigen wenns brennt, oder um 10*C fallen mit
Kältespray)
3. Bedingung 1s Pause zwischen 2 Messungen
Gast #5833702
Moin,
wir haben Temperaturmeßsysteme der Fa. Hygrosens im Einsatz, die m.E.
auf dieser Technik (DS1820) beruhen. Kabel sind ganz einfache 6polige
Telefonkabel und es gibt "Verteiler", die beliebig hintereinander
geschaltet werden können. Diese Verteiler beruhen auf passiver Technik
und haben auch solche 6pol Western Stecker. Jedes Signal hat zwei
benachbarte Kontakte in den Steckverbindungen.
Das funktionierte auch in für mich unglaublichen Konstellationen, z.B.
60 Sensoren, chaotische Verkabelung mit Plastiktüten als Feuchteschutz,
Kabel an LSR mit Kabelbinder festgemacht, Kabellänge bestimmt 50m usw.
Es scheint eine sehr robuste Technik zu sein...
Die Kabel haben wir teilweise von Rollenware selbst gefertigt mit
Presszange.
#5833735
> ankoppeln.
Ist OK.
Warum? Soo kritisch ist Onewire weiß Gott nicht.
Unkritisch.
