Schraubbefestigung Hutschiene
Geht es um eine konkrete Vorschrift zur Durchführung? Wenn ja, da hätte
ich auch gerne eine definitive Antwort ;-) Ich kenne es aus der Praxis,
das jeder die Elemente so anordnet wie er gerade denkt das es richtig
ist. Und solange da irgendwo ne Fächerscheibe drin ist, ist der
Kontrolleur zufrieden ;-)
Ansonsten zur Realität...
1. Ein Federring taugt nur zur Schraubensicherung wenn man ganz fest
glaubt und das Wunder dann tatsächlich geschieht ;-) Selbstsichernde
Muttern sind die Lösung.
2. Die Fächerscheibe soll die Oberfläche durchdringen und so den Kontakt
verbessern. Warum ist der Kontakt zwischen Montageplatte und
Unterlegscheibe so wichtig?
Im Maschinenbau waren und sind Federringe immer noch die Lösung. Das
wird Dich jetzt wundern.
Tut es wirklich. Gerade da sieht man sie eigentlich nie (Ich kenne
selbssichernde Muttern und Loctite). Federringe haben nur die Elektriker
BTW: Das bezieht sich auf die stinknormalen Federringe (also diese
aufgesägte verbogene Scheibe). Es gibt natürlich noch weitere Systeme
die in den Bereich fallen und tatsächlich eine Wirkung haben.
> Ologe schrieb:
> Hallo, es geht darum eine Hutschiene (mit PE-KLemmen) niederohmig mit
> dem Montageblech zu verbinden. So?
und was ist jetzt die Frage?
> Schraubenkopf
> Federring
> Unterlegscheibe
> Hutschiene
> Montageplatte
> Fächerscheibe
> Unterlegscheibe
> Mutter
Wenn zuverlässige elektrische Verbindungen auf Lack oder Eloxal
gefordert sind, dann sollten Elektro-Kontaktscheiden verwendet werden.
https://www.artgmbh.com/montagezubehoer-kombischrauben/metall-distanzscheiben/kontaktscheiben-aus-metall-mit-zaehnen/
https://www.buerklin.com/de/Produkte/Elektromechanik/Befestigungsmaterial-und-Montagematerial/Muttern-und-Scheiben/Scheiben-und-Rosetten/Kontaktscheiben-f%C3%BCr-Leitungsanschl%C3%BCsse%2C-M-2%2C5%2C-6%C2%A0mm%2C-0%2C5%C2%A0mm/p/16H9820
Die haben im Prinzip 3 Funktionen:
1. Sie durchstoßen Lack- und Eloxaloberflächen
2. Sie wirken sichernd
3. Die wirken als U-Scheibe.
Gruß Öletronika
Wenn ich Lack oder Eleoxal habe, wird das vorher mit dem Zapfensenker
abgetragen.
Die von Dir gezeigten Kontaktscheiben finde ich sehr interessant und
hätte sie gerne - aber für zwei Dutzend (Bastelbedarf der nächsten 5
Jahre) sind die nicht wirtschaftlich zu beschaffen.
Ich weiß nicht, ob es zulässig ist: Für Erdungen mehrteiliger Gehäuse
haben wir Anschlußfahnen mit Kupfer-Blindnieten montiert.
> abgetragen.
Der Hersteller schreibt "Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert".
Heißt dass ich muss hier ebenfalls die Oberfläche bearbeiten?
>> wenn man ganz fest daran glaubt.
Nun, auch im Maschinenbau muss man wissen, wie man mit Bauelementen
umgeht. Federringe und Zahnscheiben eignen sich nur zur einmaligen
Befestigung. Wenn man sie wieder löst, muss man sie normalerweise
wegwerfen.
Federringe (nach DIN 127) sind auch bei nur einmaliger Verwendung nicht
zur Schraubensicherung geeignet, weil ihre Federkennlinie viel zu weich
ist um die Vorspannkraft der Schraubverbindung aufrechtzuerhalten. Das
gilt sogar schon für die normale Festigkeitsklasse 8.8 und natürlich
erst recht für hochfeste Schrauben.
Deswegen wurde die DIN-Norm sogar zurückgezogen.
Für den Bastlerbedarf sollten ganz normale Zahnscheiben ausreichend
sein.
Letztere sollten Dein Budget wohl auch nicht ruinieren.
Wie Harald schon schrieb, sind diese nur für den einmaligen Gebrauch
gedacht.
Üblicherweise schraubt man aber den Schaltschrank/Kasten nur einmalig
zusammen.
Die Kette (Verbindung): Schutzleiter -> Gehäuse -> Hutschiene wird dabei
nicht mehr angetastet.
Weitere Arbeiten finden - normalerweise - "auf" den Hutschienen statt.
Sollten doch mal Arbeiten im halb montierten Schrank durchgeführt
werden, sollte man ein Auge auf die leicht zerbrechlichen Zahnscheiben
haben, bzw. wohin die Brocken fallen. Nach Murphy fallen diese immer
dahin, wo sie es nicht sollen.
P.S. Eine sichere elektrische Verbindung und Schraubensicherung sind
zwei paar Schuhe.
Ich traue dem Montageblech eher weniger. Deswegen baue ich das immer
andersrum: Die Hutschiene bekommt ihren PE von einer Erdungsklemme, ggf.
bei allen relevanten Schienen durchgebrückt mit 10qmm Litze. Von einer
dieser Erdungsklemmen führt dann ein Kupfer Band zur Montageplatte und
ist da mit einer Kontaktscheibe befestigt.
Außerdem muss man ab einer bestimmten Stromstärke (Zahl nicht im Kopf)
Kupfer Hutschienen verwenden. Die untereinander nur per Montageblech zu
kontaktieren ist mir erst Recht zu wackelig.
