Empfehlenswerte Drucksensoren für Vakuum und STM32F4 gesucht.
OP #5827692
Hallo liebe Community,
ich habe eine Frage bezüglich Drucksensoren und Druckmessung in einem
pneumatischen System. Womöglich kann Eure Erfahre mir weiterhelfen. Dank
schonmal alle fürs Durchlesen meiner Frage :)
Die Situation: Ich habe zwei Schläuche, die unter verschiedenen Drücken
stehen. Die absoluten Drücke liegen hierbei zwischen 200 und 1100 mbar
(also Vakuum). Dabei unterscheidet sich der Druck zwischen den Drücken
jedoch um nicht mehr als 50 mbar.
Nun möchte ich sowohl den Absolutdruck des einen Schlauchs sowie den
Differenzdruck zwischen den beiden Leitungen (< 50 mbar) messen. Für den
Absolutdruck möchte ich einen Absolutdrucksensor verwenden, für den
Differenzdruck empfiehlt sich vermutlich ein Differenzdrucksensor, da
diese meinen Recherchen nach eine höhere Genauigkeit liefert als zwei
getrennt messende Absolutdrucksensoren, deren Differenz genommen wird.
Da ich nicht den Umgebungsdruck messen möchte, sondern den Druck
innerhalb der Schläuche, kann ich leider nicht die klassischen
Drucksensoren verwenden, wie sie hier
(https://www.mikrocontroller.net/articles/Luftdrucksensor) vorgestellt
werden, sondern muss mich auf solche beschränken, die einen
Steckanschluss für Schläuche besitzen.
Ich möchte diesen mit einem STM32F4 Discovery-Board auslesen und fände
einen digitalen Ausgang des Sensors super.
Ich habe nun schon sehr lange gesucht (und die MPX-Serie gefunden), aber
keinen Sensor gefunden, der mir wirklich zusagt. Daher meine Frage an
euch:
Habt ihr Erfahrung mit Drucksensoren gemacht, die einen Anschluss für
Schläuche bieten, möglichst präzise messen (bei gleichzeitig geringen
Anschaffungskosten < 30€) und für den oben genannten Druckbereich
ausgelegt sind?
Über jede Hilfe bin ich sehr dankbar!
Vielen Dank!!
OP #5827746
Tut mir leid. Es handelt sich um ein System mit Luft. Es hat keine
speziellen Anforderungen an Umgebungsbedingung, soll heißen es wird bei
normaler Raumtemperatur betrieben.
Viel konkreter kann ich es leider nicht beschreiben: Es handelt sich
einfach um ein System mit zwei Schläuchen, in denen ich manuell zwei
unterschiedliche Drücke zwischen 200 und 1100 mbar einstellen kann.
Diese Drücke möchte ich neben der analogen Anzeige über zwei Vakuummeter
auch per Sensoren messen und über einen Mikrocontroller auf einem
LCD-Display anzeigen. Idealerweise sollte die Genauigkeit der Messung
des Absolutdruckes einer der beiden Schläuche (egal welcher) bei ±10
mbar und die des Differenzdruckes bei ±1 mbar liegen.
Gast #5827760
Den AMS5812 gibt es als Differenzdrucksensor mit einem Messbereich von
+/-0.8psi und als Absolutdrucksensor für 0..15 oder 0..30psi
Als Schnittstelle bietet der I2C.
#5827942
Seit über 50 Jahren gibt es schon das
Internationale Einheitensystem (SI)!!
Die Druckeinheit psi kommt dabei nicht vor.
OP #5828021
Hallo Wolfgang, vielen Dank für Deinen Tipp!
Diese Sensor-Serie schaut wirklich gut aus und passt zu meinen
Anforderungen.
Bisher konnte ich aber keinen Distributor finden, der diese Sensoren
direkt verkauft. Ich habe bisher lediglich ein Anfrage-Formular gefunden
(https://www.amsys.de/produkte/drucksensoren/ams5812-analog-digitaler-drucksensor/).
Weißt Du, wo man die Sensoren direkt bestellen kann?
Vielen Dank und beste Grüße!
Gast #5828472
Das brauchst du mir nicht zu erzählen. Ich habe die Angaben aus dem
Datenblatt entnommen. Wenn du nicht Willens bist, das hin zu nehmen,
kaufe deine Sensoren bei einem Hersteller, der seine Datenblätter in
SI-Einheiten abfasst.
Falls du allerdings daran scheiterst, psi bzw. mbar in die kohärenten
SI-Einheit für den Druck umzurechnen (Pa), tut mir das leid.
#5829885
Abweichend vom Thema:
> Datenblatt entnommen. Wenn du nicht Willens bist,....
Leider hast Du meinen Hinweis vermutlich nicht verstanden.
Es geht nicht um die Umrechnerei.
Ich bin der Meinung, dass man im öffentlichen Gebrauch von Maßeinheiten
sich vorzugsweise an die allg. gültigen  SI bzw. SI konformen Einheiten
halten sollte.
#5829977
> halten sollte.
Du solltest nie in z.B. die USA gehen. Die benutzen da so Einheiten wie
Gallonen oder Meilen, da wir ja im Vakuumbereich sind, so Einheiten wie
Torr und PSI...auch heute noch völlig üblich. Und wer sich in dem
Bereich bewegt, für den ist das auch völlig normal. Kannst dich also
wieder hinlegen und weiter schlafen.
Gast #5830057
> halten sollte.
Da kommen dann so kranke Maße wie z.B. 2,54 mm als Standardabstand raus.
Oder Angaben für Massen z.B. in kkg oder mkg gemessen werden müssten,
wenn man irgendwelche Ausnahmeregelungen außen vor lässt.
Äh, ich vergaß, dass das kg die Einheit ist, diese aber in Zusammenhang
mit SI-Präfixen nicht verwendet wird. Das nenne ich mal logisch.
Na herzlichen Glückwunsch.
#5830484
Nur mal so:
Die SI-Einheiten gelten seit 1968 in der DDR und seit 1970 in der BRD
als gesetzliche Maßeinheiten. Fertig
Was interessieren hier die Amis.
Trotzdem gibt es auch amerikanische Firmen, die die SI-Einheiten
verwenden.
So gibt TI die Maße seiner µC MSP430 in mm an. Das RM der Beinchen
beträgt glatte 0,5mm.
Gast #5857669
Hallo Konstantin,
falls du immer noch Interesse an dem AMS 5812 hast, kann ich dir
empfehlen den Hersteller https://www.analog-micro.com direkt zu
kontaktieren. Die Website bietet zwar auch keinen Online Shop, aber
bisher habe ich bei Fragen zu ihren Produkten immer schnell eine Antwort
erhalten und konnte die Sensoren auch direkt dort bestellen.
Da der STM32F4, so wie ich gesehen habe, bei 3,3 V arbeitet, könnte der
AMS 5915
(https://www.analog-micro.com/de/produkte/drucksensoren/board-mount-drucksensoren/ams5915/)
oder der AMS 6915
(https://www.analog-micro.com/de/produkte/drucksensoren/board-mount-drucksensoren/ams6915/)
noch besser für deine Anwendung geeignet sein, da diese beiden Sensoren
eine Versorgungsspannung von 3,3 V benötigen und einen I2C-Ausgang
haben.
Außerdem gibt der Hersteller bei diesen beiden Sensoren die
Druckbereiche in SI Einheiten an. ;)
Viele Grüße,
Jana
