Reparaturlöten von SMD ICs
OP #5827708
Ich habe letztens mal wieder eine industriell gefertigte Platine in
Händen gehabt auf der ein IC (QFP144) nachgelötet werden musste. Für
mich klarer Fall, bleifreies Lot und im laufe der Jahre "kalte"
(gebrochene) Lötstellen.
Zunächst habe ich ein einfaches Reflow versucht, also Heißluftkolben
drauf mit 250°C (sollte für bleifrei reichen?) und gewartet bis man beim
antippen des Chipgehäuses mit der Pinzette erkennen konnte das er
komplett frei schwimmt. Das hat dann leider nur einen Tag gehalten bis
der IC wieder Ärger machte.
Dann wollte ich die Pins mit dem 0,2er Lötkolben nachziehen. Ordentlich
RMA Flußmittelstrang über die Pins, etwas Bleihaltiges Lot an die Spize
und außer über die Pins. Das war ein Fiasko! Was sonst beim reinen
verlöten immer prima klappte ergab mit hier nur Lötbrücken, Nasen/Fahnen
und sichtbar (unterm Mikroskop) kalte Lötstellen :-( Auch der Versuch
das Lotgematsche mit Entlötlitze runter zu bekommen war nahezu
erfolglos. Es schient als würde sie das Lot garnicht annehmen wollen?!
Am Ende habe ich den IC komplett entlötet, die Pads entzinnt und
gereinig und den IC mit bleihaltigem Lot verlötet. Das klappte prima und
seitdem funktioniert das Gerät wieder ohne Störungen.
Was ich mich nun frage ist ob die erste und zweite Variante überhaupt
hätte funktionieren können?
Vermischen sich bleihaltiges und bleifreies Lot überhaupt oder macht das
womöglich noch mehr Probleme?
Sollte man für solche Reparaturen lieber bleifreies Lot kaufen und
verwenden?
Funktioniert das herkömmliche Flußmittel (nehme RMA-223) bei bleifreiem
Lot nicht?
Kann man auch ohne Lotzugabe sinnvoll gebrochene Lötstellen durch
einfaches Reflow reparieren?
Gast #5827749
scheint mir etwas zu niedrig, hast du mit der Temperatur auch den IC
abgelötet?
mit den dünnen Spitzen hatte ich auch schlechte Resultate, da sind
dickere Spitzen oft viel besser. Am besten eine Hohlkelle mit 2,4 oder
3,2 verwenden.
Das macht mit Sicherheit mehr Probleme.
> verwenden?
Wenn man sicher ist, dass die Baugruppe bleifrei (RoHS) ist dann auf
jeden Fall. Allerdings gibts selbst als Bleifrei Lote die besser oder
schlechter für Reparaturarbeiten sind, das sieht man spätestens ob man
beim zweiten Erwärmen des Zinns noch die Lötstellen glatt werden oder
eben nicht.
Gast #5828064
Entweder bleifrei bleiben, hat aber den Nachteil das man mit hoeheren
Temperaturen arbeitet und das ist fuer die kleinen PADs riskanter ist
oder richtig auf Blei umstellen. Also viel Loetzinn verwenden, alles
absaugen und danach nochmal verloeten.
Das Problem sind Mischungen aus altem bleifreien und neuen verbleiten
Zinn.
Olaf
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5828081
Ich schließe mich weitgehend den Ausführungen der Vorredner an, habe
aber noch ein paar Bemerkungen zum Lot:
Wenn es sich bei dem bleifreien Lot um reines Zinn, ggf. mit einem
Kupfer- oder Silberanteil, handeln sollte, gibt es überhaupt keine
Probleme, dieses mit bleihaltigem Lot nachzulöten und dabei zu
vermischen.
Problematisch wird es eigentlich nur bei Loten auf Basis anderer
Metalle, z.B. Bismut oder Indium, oder gar niedriegschmelzender
Legierungen wie Wood's Metall. Da müsste man sich ganz genau die
Eigenschaften der entstehenden Legierungen anschauen. Beim richtigen
Mischungsverhältnis von Zinn, Bismut und Blei erhält man ein Eutektikum
mit einem Schmelzpunkt von nur 96°C.
#5828090
Ich schließe dem auch an, dass 250°C bei bleifreiem Lot, zu niedrig
sind. Für bleihaltiges mag es noch gehen, aber die Heißlufttemperatur in
unserem, Reworkbereich liegt bei mindestens 290°C. Du musst dabei
aufpassen, welche Bauteile so in der Nähe sind und diese evtl. mit
Alutfolie oder ähnlichem vor der direkten Hitze schützen.
(es sei denn, es handelt sich um Niedertemperaturlot, wovon ich hier
aber nicht ausgehe)
Das Vermischen von bleihaltigem und bleifreiem Lot stellt normalerweise
keine Probleme da sowie im Lötbereich auch die Langzeitstabilität der
Lötstelle, wenn es halt richtig gemacht wird.
Du solltest dir aber Gedanken machen, warum vorher bleifreies Lot
verwendet wurde und für wen du es reparaierst:
Für Eigengebraucht kein Problem, im Industriebereich wirst du bleifreiem
Lot bleiben müssen (von Luft-Raumfahrt, Militär, Medizintechnik, usw.
mal abgesehen)
Gast #5828180
Ich glaube bei diesen Loten ist eh alles egal. Die loeten sich immer
kacke, selbst neu von der Rolle oder frisch aus dem Pastenbecher.
Olaf
