Leistung über Widerstand dauerbetrieb
Gast #5827916
Guten Morgen:)
Bei meinem Print habe ich einen Widerstand (0603) 560 Ohm/9V der
momentan dauernd 0.145 W verbratet. Ich kann mir vorstellen das dies
nicht wünschenswert ist. Bei der Bauform gibt es zwar auch Widerstände
die für bis zu 0.3 W ausgelegt sind. Ich sehe nun 2 Wege die ich gehen
kann:
1. Ich vertraue auf das Datenblatt des 0.3W Widerstand und verheize
dauern 0.145 W?
Link Widerstand:
https://www.digikey.ch/product-detail/en/rohm-semiconductor/SDR03EZPJ561/511-1780-1-ND/9675131
2. Ich schalte zwei Widerstände in Serie und würde somit nur die Hälfte
der Leistung über ein Widerstand verbraten? Parallel wäre ja auch
möglich.
Gibt es ein bestimmten Wert bei dem man sagen kann okay diese Leistung
ist vertrettbar dauernd über ein Widerstand zu verbraten?
Besten Dank für die Antworten:)
Gast #5827933
Bei uns in der Industrie (kleiner Serine und Prototypen) verwende ich
ca. die halbe Nennverlustleistung bei Dauerlast.
Also bei 0603 und 100mW ca. 50mW.
Somit würde ich das in 3 Stück in Reihe aufteilen, oder halt in einen
1206er umwandeln.
Die Bauteile sind so billig (0,05Cent/Stück), das ich mit den Kosten bei
Ausfall von nur einem einzigen Gerät beim Kunden sehr sehr viele
Widerstände einkaufen kann.
Bei Großstückzahlen kann man das sicherlich anders sehen, aber diese
Leute fragen gewöhnlich nicht in einem Forum nach.
Gast #5827945
Häbnht davon ab, was sonst noch auf der Platine heizt.
Ein SMD Widerstand gibt seine Verlustleistung vor allem über die Platine
ab auf die er gelötet ist.
Herstellerangaben sind natürlich schöngerechnet, keine anderen Bauteile
auf der mindestens 5x5cm grossen Platine, grosse Kupferpads.
Daher ist es nicht sinnvoll, in der Realität die Datenblattwerte
auszureizen. Halbe Belastung ist ein guter Daumenwert. Am besten
nachgucken per Wärmebildkamera und sich selbst ein Limit setzen, z.B.
+40GradC.
Je 10GradC kühler verdoppelt die Lebensdauer.
Gast #5827950
Wauw! Besten Dank für die ausführlichen und guten Antworten. Hat mir
echt weitergeholfen. Werde mich wohl in Zukunft and die halbe
Verlustleistung richten:) Wünsche euch allen einen schönen Tag:9
#5828013
Alex schrieb:
> Guten Morgen:)
na passt doch, ich habe mir das Datenblatt angesehen, 0,3W stimmen
wie einige hier auf 0,1W kommen verstehe ich nicht, die müssen andere R
meinen.
#5828032
> dauern 0.145 W?
Man muss bei Widerständen, die mit Nennleistung betrieben werden,
davon ausgehen, das sie sehr heiss werden. Deutlich heisser als
Halbleiterbauelemente. Drahtwiderstände können durchaus 350°
erreichen.
#5828040
Joachim B. schrieb:
> wobei ich mir kaum ausmalen kann wie heiss 0,145W werden
Das hängt wohl schwer davon ab, wie lange und in welchem Volumen die
Leistung umgesetzt wird. Und von der Wärmekapazität/leitfahigkeit des
Volumens. Auf nen Eisenklotz in der Größe der Queen Mary werden die 0.1W
wohl keinen messbaren Einfluss haben, egal wie lange sie darauf
"rumbrutzeln". Wenn du die 0.1W jedoch auf ein Proton konzentrierst,
dürfte das Proton in quasi 0,nix relativistische Energien, und damit
gigantische Temperaturen erreichen.
#5828069
Harald W. schrieb:
>> dauern 0.145 W?
> erreichen.
Das ist so allgemein falsch und hier ziemlich irreführend!
Ja, Hochlastwiderstände werden so heiß, aber um die geht es hier gar
nicht. SMD-Widerstände werden geschätzt nur ca. 20-40K wärmer als die
Umgebung.
Gast #5828141
Joachim B. schrieb:
> ja is klar bei 16mA und 0,145mW
0,145 mW? Wozu einen Widerstand, einfach ein Stück Leiterbahn nehmen,
das kann die 0,000145 W auch abführen. Vermutlich kann man diese
Wärmeleistung schon erzeugen, wenn man ein Loch mit der Nadel ins
Gehäuse sticht, sodass Sonne reinkommt.
Gast #5828265
düsentrieb schrieb:
> 0,000145 W
Moment mal, die 145mW sind ein Schreibfehler aus dem Beitrag um 11:27.
Davor und im Eröffnungspost ist von 0,145W = 145mW die Rede.
Wenn ich bei z.B. Vishay schaue, leigen die meisten 0603er Widerstände
bei 100mW, einige auch bei 125mW. Ja, die haben auch Spezailtypen wie
"High Power Aluminum Nitride" mit 0,5W.
Das kann man verwenden, aber meistens sind die so viel teurer,
insbesondere mit dem zusätzlichen Aufwand in richtung Einkauf und Lager
das sich das nicht lohnt.
#5828323
ja Schreibfehler, so kleine Leistung kann schon mal verwirren.
> bei 100mW
Der TO hatte doch seinen R verlinkt und ich bin bis zum Datenblatt
gekommen, warum hier nun von 100mW geschrieben wird erschliesst sich mir
nicht.
Alex schrieb:
> Link Widerstand:
