Bandbreitenberechnung
OP #5828373
kann mir bitte einer sagen, wie man unten gerechnet hat um auf die
besagten 312MBps bzw. 250MBps zu kommen? Ich krieg irgendwie ganz andere
Zahlen raus :
Zitat: "The extra bits are sent using a scheme called 8b/10b encoding,
so that for each 8 bit of useful data, 10 bits are actually transmitted
(a 20% overhead) in a specific way that guarantees enough signal
transitions. But that also means that at 2.5GHz, we only get 250MBps of
useful bandwidth per pair (instead of the 312MBps we would get without
the encoding overhead)."
(Quelle: https://www.fpga4fun.com/PCI-Express2.html )
Thx
OP #5828407
Lothar M. schrieb:
> Mutluit M. schrieb:
>> Ich krieg irgendwie ganz andere Zahlen raus :
> Welche denn, und wie?
Ich muss falsch gerechnet haben:
2.5 * 1024^3 * 10 / 8 / 1024^2 = 3200 MBps
2.5 * 1024^3 * 8  / 8 / 1024^2 = 2560 MBps
(kann man natürlich kürzen, aber soll nicht das Thema sein)
> 2500/8 = 312 (ohne "Overhead", wenn also mit "jedem Flankenwechsel" ein
> Bit übertragen würde)
> 2500/10 = 250 (weil beim 8/10 Encoding 10 Bitzeiten für 1 Byte
> verwendet)
Jo, danke!
OP #5828415
asdf schrieb:
> Rein von den Zahlen her, müssten mit 2,5 GHz 2,5 GBit/s gemeint sein.
> Das gibt dann 312,5 MByte/s und das multipliziert mit 8/10 sind 250
> MByte/s
Jo, danke allen.
Aber ich ging davon aus dass hierbei bei jedem Takt 10 bits über die
Leitung geschickt werden.
Wird das in der Praxis denn nicht so gemacht? :-)
Gast #5828417
doch, deshalb sind es ja 1/10 der Taktrate. Die Bruttocodierung ist eben
nicht gleich Nettodaten, weil die Bruttobits alleine eben keine direkten
Daten sind.
Eingangsseitig kann man folglich auch nur 250M reinschicken.
Vlt liest du dir einfach man den Artikel zu der 8/10 Thematik durch.
OP #5828430
Wo steht denn das wieder?
> Daten sind.
Welchen Artikel zu 8/10 meinst du? Hier oder bei wikipedia? Welche
Passage?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5828534
Das ginge ja nur, wenn es ein paralleler Bus wäre, der parallel mit
einem (virtuellen) 2,5GHz Takt 10 Bits übertragen könnte.
Aber ein serieller Bus, der 2,5 Gigabit pro Sekunde übertragen kann,
kann eben nur (ohne jeglichen Protokolloverhead) maximal 312 Megabytes
pro Sekunde übertragen. Und wenn dann z.B. noch Informationen zur
Taktwiedergewinnung auf der gleichen seriellen Leitung übertragen
werden, dann kann man mit 2,5Gbit/Sekunde lediglich 250MByte/Sekunde
übertragen.
Wenn du mehr willst, dann musst du mehrere solches Lanes parallel
aufsetzen...
OP #5828554
> übertragen.
> aufsetzen...
Ja, ich meine auch genau das serielle Kabel bzw. Bus. Das Kupferkabel
verkraftet doch viel mehr (hab letztens von Terabits/s gelesen), und
erst recht Glassfaser.
Kann man das denn nicht so machen dass bei jedem Takt mehr als 1 bit
übertragen werden kann?
Wo genau liegt denn das Hauptproblem um sowas realisieren zu können?
#5828560
Ich würde mal vermuten, der Grund heißt Geld. Den Spaß gibt es, aber
wenn's kompliziert und schnell wird, wird's halt auch teuer. Deine
Endstufe kann hier nunmal maximal 2,5GHz. Wenn du mehr Bits in der
selben Zeit willst, brauchst du eine schnellere Endstufe.
Die billigere Lösung ist parallele Übertragung.
#5828572
Moin,
Klar, haben wir doch hier erst im Nachbarthread in epischer Breite
erlaeutert.
Warum haben normale Ampeln denn 3 verschiedenfarbige Lichter? Das
koennte man doch auch alles mit einer einzigen Lampe machen, die
verschieden hell leuchtet...
Gruss
WK
OP #5828591
Dergute W. schrieb:
> Moin,
> erlaeutert.
Ja, Stichwort PAM & Co. Eben deswegen habe ich mich gewundert bzw. war
etwas irritiert, warum beim PCIe-Bus denn nicht davon Gebrauch gemacht
wird.
https://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-amplitude_modulation
Aber wie der Vorposter richtig erkannt hat, kommt es auf die Endstufe
an...
Alles eine Kostenfrage.
Es fällt mir schwer solche Metapher zu verstehen.  :-)
Gast #5828653
Grund deiner anderen Zahlen ist das Kuddelmuddel mit Zehner- und
Zweierpotenzen für die Einheiten.
Für Datenübertragung gilt meistens 1 MB (Megabyte) = 1000 KB aber für
Speicher 1 MB (fälschlicherweise auch Megabyte, korrekt Mebibyte (MiB))
= 1024 KiB.
#5828704
Moin,
Tja, hm. Da ist nicht viel mit Metapher. Voellig ernst und ohne
Hintergedanken: Warum arbeitet man bei der Ampel mit 3 verschiedenen
Lampen und nicht mit einer Einzigen, die 4 verschiedene Helligkeiten
(und duster) anzeigt? Damit koennte man informationstechnisch exakt die
selben Infos uebertragen. Versuch' das zu ergruenden und dir wird
einiges Andere auch klarer werden.
Gruss
WK
Gast #5867704
Das wäre aber ein Gegenargument gegen PAM. Beim ETH wird es aber
erfolgreich verwendet. Das begründet noch nicht, warum man es beim PCI
nicht macht.
Treibertechnisch geht das über die kurze Distanz ohne Probleme. Wir
übertragen ja auch 5Ghz analog mit 60dBS/N über eine enstprechende
Strecke. Das sind mit 20dB Störabstand SQR(1000) = ca. 32 Zeichen.
Umgerechnet auf eine PAM etwa das 6-8 fache der aktuellen Bandbreite.
OP #5867957
Weltbester FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #5867704:
Hmm. wieso das denn? MMn ist es doch sehr zutreffend beschrieben:
eine Lampe mit 4 Farben/Helligkeiten ist doch sowas wie PAM
> Beim ETH wird es aber erfolgreich verwendet.
> Das begründet noch nicht, warum man es beim PCI nicht macht.
Ich finde diese Methode, PAM, verspricht die grössten Bandbreiten, nicht
die FM-Methoden.
Nachteil ist natürlich dass ADC-Sampler benötigt werden, die zudem
relativ sehr teuer sind.
Weiss jemand in welchen (lokalen) Bus-Systemen PAM angewendet wird?
Setzt AMD das bei dessen Infinity Fabric ein?
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
