CNC T8 Spindeln und etc.
OP #5828402
Hallo
Ich habe mir eine kleine China 3018 gekauft und versuche sie zu
verbessern und bei diesem Weg ist mir aufgefallen das die Spindeln
Gewinde Stäbe mit T8 ausgedrückt werden nur gibt es dazu verschiedene
Gewinde mit Trapetz und sonstige Sonderfälle meine Frage und Bitte gibt
es eine Seite wo da erklärt wird. Ich finde dies zum Trapez Gewinde
https://de.wikipedia.org/wiki/Trapezgewinde
nur was gibt es da noch für Gewinde typen.
OP #5829163
Hallo
Ja da gibt es Gewinde und Muttern die kein kaum Spiel haben.
Hallo könnt ihr mir sagen was das für ein Gewinde ist mit denen
zum Beispiel eine CNC 3018 ausgeliefert wurden. Ich habe mir einen
schnelleren Fräs Motor gekauft und muss den anpassen. Ich habe mal
geschaut mein Ender 3 hat ein anderes Trapetzgewinde wie meine 3018.
Wie kann ich meinem Lieferanten klar machen was ich für eine Mutter für
meine 3018 benötige.
Ich habe mal ein Bild angefügt. Oben die Spindel die in meinem 3018 ist
unten die Spindel die sich T8  2  2 Steigung 2 mm nennt.
Irrelevant. China verwendet das metrische System.
> könnt ihr mir sagen was das für Spindeln sind mit denen
Es wird eine TR8-1.5 sein, handelsüblich ist auch nicht Tr8-2
Es gibt aber genauer und ungenauer gefertigte Spindeln,
bei den billigsten kannst du nicht die beste Präzision erwarten.
Martin M. schrieb:
> Ich habe mir einen schnelleren Fräs Motor gekauft und muss den anpassen.
Wozu muss man da die Gewindespiendel anpassen ? Du scheinst völlig auf
dem Holzweg zu sein. Deine Sätze machen keinen Sinn.
> sind das die gleichen Spindeln die in einem 3 D Drucker verbaut sind.
Die meisten 3d-Drucker verwenden gar keine Spindeln sondern Zahnriemen.
Aber es gibt sicher einen 3-Drucker mit Tr8-1.5
Besser wären aber Kugelrollspindeln. Und wenn die schnell drehen sollen,
dürfen sie nicht zu geringe Durchmesser haben, sonst schlagen sie.
https://www.dold-mechatronik.de/documents/Datenblaetter/TR-Spindeln-Muttern/Datenblatt-Trapezgewindespindeln-und-muttern.pdf
https://www.dold-mechatronik.de/documents/Datenblaetter/Kugelumlaufspindeln/Datenblatt-Kugelumlaufspindel-einbaufertig.pdf
Mein Tip: Das billige China-3018-Gestell taugt überhaupt nicht für
deinen neuen Fräsmotor. Mirt der Methode, immer nur das Billigste zu
kaufen, kommt man nicht weiter, sondern stapelt einen Haufen Schrott.
OP #5830261
Was bist Du für ein Unsympath, weil mit Menschen wie Dir ist das Leben
für die netten freundlichen ein wenig dunkler und trüber. Ich leide
unter chronischen Schmerzen und habe eine niedrige Aufmerksamkeit
Spanne, das basteln macht mir Spass auch wenn nicht viel herauskommt,
aber wegen Menschen wie Dir verlasse ich Deutschland und gehe nach Malle
wo ich mir eine Wohnung gekauft habe. Da werde ich den Reichelt
vermissen aber die schicken da auch Sachen für 15€ hin.
Ein schönes Wochenende
Gast #5830277
Martin M. schrieb:
> Oben die Spindel die in meinem 3018 ist unten die Spindel die sich T8  2
Die untere ist auch 8 mm Durchmesser mit 2mm Steigung, aber macht pro
Umdrehung mehr Vorschub (mit weniger Kraft).
Sie ist laut Bezeichnung 2-gängig. (Sieht aber eher aus wie 3 gängig).
Gast #5830302
[OT]
> Leben
Da macht sich jemand die Mühe, den Sinn aus "Sätzen" ohne Punkt und
Komma herauszulesen, weist den Ersteller auf einen Fehler hin, und wird
dafür angemault?
Lern erst mal, dich zu benehmen!
[/OT]
Trapez-Gewindespindeln (ohnr "t"), sind genormt.
Wenn dein Chinamann dir irgendwas anderes verkauft, hält er sich nicht
an die Norm, und der ganze Kram fällt unter "Gebastel".
Die Steigung kann man besser ermitteln, wenn man über mehrere Flanken
misst und die gemessene Strecke dann durch die Anzahl der Flanken teilt.
Wenn der gemessene Durchmesser ca. 8mm beträgt, dann ist das eine
Tr8-Spindel - oder sollte es zumindest sein.
Den restlichen Kram müsste ich jetzt erst decodieren - das ist mir zu
anstrengend.
Viel Spaß auf Malle.
Gast #5832737
Moin,
So richtig entziffern was du willst kann ich auch nicht. Wenn du einen
spielfreien Antrieb suchst wirst du wahrscheinlich "Kugelgewinde" suchen
müssen.
Kleine Kugelgewindetriebe mit 8mm/12mm Durchmesser sind aber auch nicht
gerade günstig und nicht unbedingt spielfrei. Spielfrei werden die nur
durch Muttern mit Vorspannung oder Doppelmutter.
Wenn du deine Trapezgewindespindeln (nach Norm heißen die Tr8 nicht T8)
im Spiel reduzieren willst könntest du da auch zwei Muttern
gegeneinander verspannen oder eine Mutter schlitzen und mit einer
Schraube spreitzen.
schönen Gruß,
Alex
