GD32F3x0 - Vergleichbarer STM32 gesucht
OP #5829496
Viele der älteren GD32 waren ja mehr oder weniger Klone oder geringfügig
modifizierte Varianten ähnlich heißender STM32 Typen.
Jetzt hab ich hier einen GD32F350C6 (M4, eine Bank mit 1k Sektoren bei
0x8000000, Flash controller wie GD32F170 welcher allerdings ein M3 ist)
Leider unterstützt JLink diesen (noch immer) nicht direkt. Der scheint
relativ neu zu sein. Ich finde auch keinen vergleichbaren STM32.
Wenn ich den JLink anlüge und sage es sei ein GD32F170C4 kann ich
flashen und debuggen. Allerdings beschwert er sich dann es sei kein M3
wie angegeben. Jetzt bin ich auf der Suche nach einer noch besser
passenderen Alternative. Er sollte den identischen Flash-Controller
haben, die Sektorgröße soll 1k sein und es soll ein M4 sein. Kennt
jemand aus dem Bauch raus einen Kandidaten dafür von STM?
Edit:
der STM32F301C6 ist zum Beispiel ganz ähnlich, hat aber eine Sektorgröße
von 2k. Auf den ersten Blick scheint es als könne ich flashen und
debuggen aber dann stellt sich raus daß bei einem Erase nur jeder zweite
Sektor gelöscht wird weil der JLink denkt er löscht immer gleich 2k.
Also auch unbrauchbar. Dabei stelle ich auch fest daß der
JLink-commander beim Löschen angeblich verifiziert aber das ist gelogen,
es fällt ihm nicht auf daß immer nur die ersten 1k eines 2k-Blocks leer
sind.
Gast #5830184
Die exakten Typenbezeichnungen sind doch nur drin, um Arbeit zu sparen.
Schon mal versucht einen generic M4 Core auszuwählen und den Rest von
Hand einzustellen?
OP #5830281
> Hand einzustellen?
So einfach kann man das nicht von Hand einstellen, ich müsste ein Plugin
für JLink schreiben welches das Flash-Programmieren/Löschen/etc. gemäß
Datenblatt implementiert, sozusagen einen Treiber für den verbauten FMC
der die Schnittstelle des J-Link für den konkreten Chip implementiert.
Das Faß will ich nicht aufmachen, ich versuch dann doch lieber einen
existierenden zu finden der in allen entscheidenden Parametern gleich
ist.
OP #5830323
Tilo schrieb:
> Ein Plugin braucht es da nicht.
> Da reicht ein Skript.
> Spezielle Sachen sind schnell erledigt, in dem man direkt auf die
> Register schreibt.
Ja, das hab ich auch schon gemacht um zum Beispiel die Lockbits zu
setzen oder einen gelockten wieder zu löschen. Aber ich will auch ganz
normal aus der IDE heraus uploaden und debuggen können, ich wüsste nicht
wo ich da ein script plazieren könnte.
Gast #5830396
Was für eine IDE?
Das läuft dann oft über openocd?
Schau dir die Konfiguration mal an. Da wird auch nur ein Skript
erstellt.
Das geht alles Problemlos.
Wichtiger ist da eher, dass im Linker Skript die Adressen passen und das
der Startup Code passt.
Das ist aber alles unabhängig vom Debugger.
OP #5830560
Tilo schrieb:
> Was für eine IDE?
Eclipse. Ich lass es mit dem JLink Debugserver laufen und verwende den
JLink Commander um scriptgesteuerte Sachen zu machen (flashen, locken,
etc). Ich hab mir da schon eine kleine Infrastruktur aufgebaut basierend
auf JLink Tools für alle anderen MCUs mit denen ich zu tun habe, das
möchte ich gerne möglichst unverändert auch dafür verwenden ohne
allzugroße Extrawürste zu braten und aufwendige Workarounds
zusammenzustricken für die Zeit bis er in ein paar Monaten
wahrscheinlich sowieso offiziell supportet wird.
Funktionell ist ja momentan auch alles OK wenn ich ihm einfach einen
GD32F170 (oder einen STM32 M3 mit dem selben FMC) vorgaukle, ich kann
flashen, debuggen, erasen, locken, unlocken, etc. Ich wollte nur als
Sahnehäubchen noch die blöde Warnung bezüglich M4/M3 losbekommen.
