[V] ISA-Leiterkarten, MFV-Geber
(Firma: TOKA)
Kannst Du zu den Karten eventuell noch sagen was die für Funktionen
haben? Ich glaube einen Floppycontroller (eine der langen Karten mit
Edge Connector) zu erkennen. Bei den anderen bin ich unsicher. Interesse
habe ich auf alle Fälle, wenn serielle Schnittstelle oder
Floppy-/Festplattencontroller oder ggf. Grafikkarte dabei sind.
Lässt sich leider nicht erkennen wenn ich das Bild zoome.
Danke.
OP
Es sind zwei HD-/FD-Controller dabei, rechts oben und links unten. Der
rechts oben hat auch noch eine parallele und eine serielle
Schnittstelle.
Die blaue Karte hat eine Aufschrift SDLC II und ein IC hat einen
Aufkleber mit 1X25 / 1SNA - keine Ahnung, was das ist.
Die große grüne Karte ist wohl auch ein Floppy-Contzroller, es steckt
ein NEC D765AC drauf.
Die 4 anderen Karten sind I/O-Controller mit jeweils einer parallelen, 2
seriellen und einer Gameport-Schnittstelle.
Ein Grafikkarte dümpelt auch noch herum (siehe Bild) sowie 5
Netzwerkkarten Etherlink III von 3COM.
Thomas
Die große blaue könnte eine Schnittstellenkarte für Standleitungsmodems
sein. D-Sub 15-Stecker passt dazu, wäre dann vermutlich eine X.25
Schnittstelle.
Die Mozart-Soundkarte auf dem letzten Bild müsste MIDI in Hardware
können. Zumindest hat sie einen Chip mit drauf der wie RAM aussieht. Das
konnten die Soundblaster und kompatiblen nicht; erst die AWE-Serie dann.
Statt simplem Gepiepse klang das dann sogar nach was beim zocken ;-)
Und die 3C509B-Combo Netzwerkkarte... Legendär. 300m Strecke an einem
Cheapernet-Strang der eigentlich nur für 185m spezifiziert war. Und mit
10Base-T wenn man das Zeug dann endlich rausgeworfen hatte.
Schweineteures Teil von Mitte/Ende der 90er wo Netzwerkschnittstellen
noch nicht serienmäßig onBoard waren.
Steht ja auch ganz fett Wave Table drauf ;-)
PS: Dann ist das jedoch kein RAM sondern der ROM der die Soundschnipsel
der Instrumente speichert.
