Linux-Tablet mit RasPi bauen - Display-Quelle
Gast #5830595
ich möchte gerne zum Raspberry-Pi-Einstieg eine Art Tablet für
Akkubetrieb bauen.
Kurz gesagt soll das OS Linux sein und darauf laufen sollen unter
anderem folgende Programme/Utilities:
-IPython
-Modzilla Firefox
-Video-Audio-Player (Media-Center)
-PDF-/E-Book-Reader
Bin bei der Hardware allerdings noch nicht sicher, was zum Einsatz
kommen soll.
Ein RasPi 3 Mod. B sollte es wohl mindestens sein.
Die Hauptfrage ist aktuell, was für Displays in Frage kommen.
Am besten etwas passendes zwischen 7" und 14" mit halbwegs hoher
Auflösung und Farbtiefe. Eventuell mit Touchscreen (bin da noch nicht
ganz sicher).
Die erste Frage von meiner Seite wäre also, wo man in Frage kommende
Displays halbwegs günstig finden kann (gebraucht?).
Wenn ansonsten jemand Anregungen zu dem Projekt hat, gerne posten!
#5830617
Einen PI willst Du nicht verwenden.
Die üblichen Displays in dieser Größenordnung haben entweder LVDS oder
Embedded DisplayPort. Der Pi hat nichts davon. Du brauchst eine extra
Platine für HDMI.
Kleine Displays gibts auch noch mit Parallel RGB. Das kann der Pi zwar
prinzipiell, aber Du verlierst dadurch fast zwei Drittel der GPIOs.
Such Dir besser ein anderes ARM-Board aus. Gibt ja genug davon.
ansonsten schau mal her:
https://www.buydisplay.com/default/10-inch-raspberry-pi-touch-screen-with-small-hdmi-driver-board-1024x600
fchk
Gast #5830950
Hallo und Danke für die Antworten!
Die Idee mit Pollin ist gut!
A. K. schrieb:
> Ein 10er Tablet mit Akku für den RasPi gibts
> fertig zu kaufen, von SunFounder. Kostet allerdings etwas und die
> Akku-Lebensdauer kann mit den üblichen Tablets nicht mithalten.
Warum, sind dort zu kleine Akkus verbaut oder verbraucht das Gerät zu
viel?
> Platine für HDMI.
Die genannte Problematik habe ich schon bei Youtube gesehen.
Grundsätzlich werden für das Projekt nicht so viele IO-Pins benötigt.
Deshalb könnte man den Verlust von 2/3 der GPIOs wahrscheinlich
verschmerzen.
Wäre so ein Display denn günstiger und stromsparender als ein Display
mit HDMI-Platine (wenn es das überhaupt in Größen ab 7" gibt)? Und muss
der ARM dann viele Resourcen extra für das Nicht-HDMI-Display
bereitstellen?
Eigentlich wollte ich mal was speziell mit RasPi machen, aber
interessehalber gefragt, gibt es ein Board, das man für so ein Projekt
besonders empfehlen kann? Und wäre das dann auch so gut supported wie
der RasPi?
KK schrieb:
> Die Pollin-Displays haben HDMI, laufen hier super
Danke für die Info! Die benötigen alle so ca. 2A bei 5V, habe ich
gesehen. Betreibst du die zufällig mit LiIon-Akkus?
#5832085
>> Platine für HDMI.
> verschmerzen.
> bereitstellen?
Bei Parallel RGB ist spätenstens bei 1024*768 Schluss. Je höher der
Pixeltakt, desto empfindlicher wird die Übertragung. Ich würde
eigentlich schon ab 800*480 LVDS bevorzugen. Das ist wesentlich
unempfindlicher und braucht weniger Leitungen, und das Kabel darf länger
als ein paar cm sein.
Die HDMI-Konverter-Platine braucht Strom. Wieviel, das hängt vom
Pixeltakt und damit von der Auflösung ab. Und wenn Du weißt, dass der
Konverterchip bei 1024*600 Pixeln schon einen kleinen Kühlkörper
braucht, dann weißt Du auch, dass da Strom in Wärme verbraten wird. Also
genau das, was Du bei Akkubetrieb absolut nicht haben willst.
Der PI hat noch eine weitere Display-Schnittstelle, nämlich MIPI DSI.
Die geht aber nur mit dem originalen Display von der Pi Foundation.
Der Pi hat eine beträchtliche Popularität, aber dennoch etliche
ernsthafte Nachteile. Die unvollständige Hardwaredokumentation, die
binären Blobs und die mangelnde Schnittstellenausstattung (der Prozessor
ist für einfache Tablets und digitale Bilderrahmen entwickelt worden)
sind nur einige davon.
Der größte Stromverbraucher ist jedoch immer noch die
Hintergrundbeleuchtung des Displays. Ein halbes A bei 3.3V bei einem 7"
Display ist so ungewöhnlich nicht. Mit steigenden Displaydiagonalen
wirds natürlich entsprechend mehr.
Wenn Du wirklich stromsparend sein willst, nimm eInk/ePaper.
Der ARM-Kern selber hat mit dem Display eigentlich eher wenig zu tun,
dafür gibts den Displaycontroller, ggf mit GPU und 2D/3D-Beschleunigung.
> der RasPi?
Keine Plattform ist so verbreitet wie der Pi. Aber seien wir mal
ehrlich: Was brauchst Du? Ein Linux-System mit allein Treibern für die
zugehörige Hardware. Ich gehe erstmal nicht davon aus, dass Du selber
Hardwareentwicklung oder eine Linux-Portierung machen wirst - dafür
stellst Du zu "einfache" Fragen. Bei jedem Board, das Du kaufst, gibts
eine vorgefertigte Linux-Installation dafür, und dann benutzt Du nur die
Linux-Treiber für SPI, I2C, für Grafik entweder Framebuffer oder
OpenGL-ES, für Sound ALSA, für die GPIOs die Standard-Linux-APIs. Das
wars.
Board-Empfehlungen?
Hmm. Firefox ist natürlich schon reichlich fett, da willst Du Leistung
haben. Media-Center wollen natürlich auch Rechenleistung haben, oder
zumindestens Hardware-Decoder und ggf Encoder. Da wäre schon sowas wie
ein NVidia TK1 oder Jetson Nano angebracht, wenn es Spaß machen soll.
Ist zwar auch nicht so besonders stromsparend (das TK1 geht noch, das
Nano zieht aber bis zu 10W), aber irgend einen Tod wirst Du sterben
müssen.
Wenn Du was sparsames haben willst, hol Dir halt irgendein billiges
China-Android-Tablet. Was besseres mit einigermaßen langer Akkulaufzeit
und guter Portabilität wirst Du selber definitiv nicht hinbekommen. Wenn
Du hingegen basteln willst, wirst Du mit den NVidia-Boards Freude haben.
Da darfst Du dann auch die 192 CUDA-Kerne (beim TK1, der Jetson Nano ist
ein TX1 und hat deutlich mehr davon) rechnen lassen.
fchk
Gast #5833799
Danke Frank für die ausführliche Antwort mit den vielen Erklärungen und
Vorschlägen!
Das Ganze ist ein Gemeinschaftsprojekt mit jemandem, der sich mit Linux
auskennt, aber keine Ahnung von Elektronik hat.
Wir haben uns jetzt entschlossen, einen Raspi B+ zu organisieren und
erst mal mit einem normalen HDMI-Monitor am Stromnetz zu arbeiten.
Dann wird sich zeigen, ob eine Verkleinerung auf ein portables Gerät
sinnvoll ist.
Gibt es denn einen Browser, der für einen Raspi unter Linux gut geeignet
ist?
Meinst du das so, dass man eine Art externe GPU installieren
kann/soll???
(oder ist das auf den eingebauten VideoCore bezogen?)
Das könnte man glatt überlegen, wobei das für Videos eher nichts sein
dürfte, aber andere Vorteile hätte.
Jetson Nano ist notiert, wobei das eine andere Preisklasse ist, aber
interessantes Teil!
Gast #5834053
Danke für die Infos zum Browser und Video-Core! Chromium ist notiert,
Danke!
Wir werden jetzt definitiv den Raspi 3B+ verwenden.
D.h., grade steht die Frage im Raum, welche Speicherkarte man
verwenden kann (auch im Hinblick auf die Schreibgeschwindigkeit).
In dem Buch "Durchstarten mit Raspberry Pi" steht, dass nicht jede
Speicherkarte funktioniert und dass es im Netz eine Liste gibt mit
getesteten Karten (also schon auf Raspi-Systemen getestet).
Weiß jemand, wo man die finden kann (ich habe sie jedenfalls nicht bei
google gefunden, dafür jede Menge Werbung).
#5834705
Das ist Glückssache. SD-Karten sind dafür nicht gedacht, weil sie
üblicherweise kein gutes Wear-Levelling haben. Außerdem wird sehr oft
Ausschussware an Flash-Chips verbaut, bei denen teilweise nur noch 30%
der Blöcke funktionieren.
Ist auch noch ein Punkt, warum ich für ernsthafte Aufgaben keinen PI
empfehle.
Für ernsthafte Aufgaben nimmt man EMMC. Das sind auflötbare Module, die
das gleiche Protokoll wie SD-Karten (genauer: MMC-Karten) verwenden,
minus dem Kopierschutz-Gedöns (das S in SD), aber mit 8 Datenleitungen
statt 4 und doppelter Taktrate plus noch ein paar anderen Kleinigkeiten.
Außerdem ist der Speicherchip dadrin von hoher Qualität.
Die Pi Compute-Modules gibt es mit EMMC, und auch viele andere
Plattformen wie BeagleBone arbeiten damit.
fchk
(Firma: vyuxc) #5834763
eMMC läuft problemlos mit 4 Datenleitungen. Ziemlich viele SoCs haben
nur so viel.
Gast #5835142
Danke für die Ausführungen!
SoC = System-on-a-Chip (nehme ich an)
https://de.wikipedia.org/wiki/SOC
Was meinst du in dem Zusammenhang mit 'Pi Compute-Modules'?
Kann man so einen EMMC auch als Speicher an das B3+-Board anschließen?
(wenn ja wird es wahrscheinlich so etwas wie das hier sein:)
https://www.ebay.de/itm/ODROID-C2-eMMC-Modul-8-GB-mit-Linux/132987106298?epid=1166603925&hash=item1ef6a633fa:g:5KIAAOSwjZJaAeSR
Wenn ich das richtig verstehe, wird der EMMC-Chip häufig direkt auf das
PCB gelötet.
https://de.wikipedia.org/wiki/Multimedia_Card#eMMC
Sehe grade, die gibt es auch bei Mouser.
https://www.mouser.de/ProductDetail/ISSI/IS21ES16G-JCLI?qs=sGAEpiMZZMve4%2FbfQkoj%252BCMezv1v4I4kzQ49NTV34rA%3D
Dort finde ich aber nur handverlötungs-unfreundliche BGA-Ball-Modelle.
#5835166
Das hier:
https://www.raspberrypi.org/products/compute-module-3-plus-32gb/
Gibts als 'lite' ohne EMMC, dafür mit µSD Slot oder mit EMMC in
verschiedenen Größen.
ja. Das Protokoll ist kompatibel, und EMMCs laufen mit einer Busbreite
von 1, 4 und 8 Bit. Und die von Dir gefundenen Teile kannst Du nehmen.
> PCB gelötet.
"häufig" ist untertrieben. "immer" ist richtig.
Genau. Es gibt sie auch nur in dieser Bauform.
fchk
#5835286
Es gibt SD-Karten die mit hoher Lebensdauer beworben werden. Diese
sollten besser für den Anwendungsfall geeignet sein. z.B.:
https://www.reichelt.de/microsdhc-speicherkarte-32gb-samsung-pro-endurance-sams-mb-mj32ga-p229370.html?&trstct=pol_6
Man kommt aber auch mit den (guten) normalen SD Karten weiter wenn man
bestimmte Dinge beachtet:
Möglichst nur eine Partition verwenden. Diese sollte so groß wie möglich
sein. Dadurch kann das Dateisystem die Schreibzugriffe besser auf die
gesamte SD verteilen.
F2FS verwenden. Dieses wurde von Samsung speziell für SD/MMC Speicher
entwickelt.
In den meisten Fällen kann man ein tmpfs über /tmp und /var/tmp mounten.
(Letzteres nicht ganz konform aber normalerweise problemlos) Dadurch
vermeidet man schon eine Menge Schreibzugriffe.
Syslog/systemd so konfigurieren das nicht unnötig Log-Dateien
angelegt/geschrieben werden. Prüfen ob alle Programme so konfiguriert
sind, dass nur notwendiges geloggt wird und nicht haufenweise
Debug-Ausgaben mit auf der Platte landen.
Gast #5836911
Diese Module kanne ich noch gar nicht, Danke für die Info!
>> PCB gelötet.
Da kann man mit der Lupe und Cu-Lack-Draht definitiv was machen
löttechnisch, ist aber frickel. Zum Glück müssen nicht alle Punkte
angeschlossen werden.
@Andreas:
Danke für den Tip mit der 'SAMS MB-MJ32GA MicroSDHC-Speicherkarte 32GB -
Samsung - PRO Endurance'!
Also in einer einzigen Partition den kompletten Speicher zu 100,000%
nutzen (und kein einziges MB frei lassen)?
> entwickelt.
Interessant, hier findet man mehr dazu:
https://de.wikipedia.org/wiki/F2FS
https://en.wikipedia.org/wiki/F2FS
Das sagt mir leider nicht so viel. Sind das Linux- oder
Raspi-spezifische Sachen?
(Eventuell kann mein linuxerfahrener Mitbastler mehr damit anfangen,
wird sich am WE zeigen, wenn der Raspi dann da ist, DHL hat irgendwie
grade einen logistischen Hänger)
(Firma: vyuxc) #5837190
>>> PCB gelötet.
DDR400 ist kein Pappenstiel.
#5837452
Nein, du kannst schon Speicher frei lassen. Der Hintergrund ist ein
anderer:
Unter Linux ist es üblich, das man mehrere Partitionen anlegt und so
eine trennung zwischen Programmen und Daten bekommt. Z.b. legt man
normalerweise eine kleinere Partition for das "root" nehmen und eine
größere für die Nutzerdaten unter "/home". Dadurch kann man z.B.
problemlos das gesamte System neu installieren (inklusive formattieren
der "root" partition) ohne die Nutzerdaten zu verlieren.
Für SD-Karten ist das nicht unbedingt gut. Denn Schreibvorgänge auf dem
"root" würden dann nur innhalb des Addressbereiches der "root" partition
passieren, entsprechendes gilt für Schreibvorgänge innerhalb des "home".
Um die Lebensdauer zu erhöhen, muss eine SD-Karte die Schreibzugriffe
intern jedoch auf den gesamten Flash verteilen. Das funktioniert dann
nicht mehr so gut, wenn man die SD-Karte in mehrere Bereiche aufteilt.
Wenn man jedoch nur eine große Parition, die die gesamte SD-Karte nutzt
verwendet, und am besten noch mit einem für Flash geeignetem
Dateisystem, z.B. BTRFS oder F2FS  formatiert, dann ist es einfacher für
die SD-Karte die Schreibvorgänge über den gesamten Flash Speicher zu
verteilen und so die Flash-Zellen gleichmäßig auszulasten.
Es gibt inzwischen diverse Mechanismen zwischen Betriebssystem und Flash
basierten Speichern um die Lebensdauer zu erhöhen. Man kann oder konnte
sich z.B. auch bei einer SSD ins Knie schießen:
- Man legt auf einer SSD zunächst eine Partition/Laufwerk mit voller
Größe an und schreibt diese sehr voll. (Bei manchen SSDs ist dieser
Schritt nicht notwendig)
- Dann löscht man die Partition wieder und legt eine viel kleinere an.
- Nun wird auschließlich dieser kleine Bereich genutzt.
Das führt dazu, das die SSD für Schreibzugriffe nur den kleinen Teil des
Flashspeichers nutzen kann, der der kleinen Partition zugeordnet ist. Da
in dem restlichen, ungenutzen Bereich ja auch schon mal Daten
geschrieben worden sind und die SSD nicht mitbekommt das diese Daten
nicht mehr gebraucht werden kann sie diesen großen ungenutzen
Flash-Bereich auch nicht für Schreibzugriffe nutzen -> die SSD geht
schneller kaputt.
Das ist vorallendingen Linux. DDein Mitbastler weis sicher was ich damit
meine.
Gast #5837545
Hallo
Unter alles unter /bin /sbin usw. sind was?
Das ist Unsinn. Eine SD-Karte hat überhaupt keine Idee, was eine
Partition ist. Die kennt primär mal nur Blöcke und ab SDXC sogar ein FS,
nämlich exFAT.
Tut sie auch. Blöcke sind Hardware, Partitionen logisches Level.
Das ist Festplattendenke mit rotierendem Blech, wo Partitionen mit
Sektoren verknüpft wurden. Bei Flashspeicher sind die Sektoren, mit
denen die Partitionen verbunden sind aber auch nur logisches Level und
werden selbst erst auf Hardwareblöcke gemappt.
Ich mag's nur ungerne schreiben, aber auch das ist leider Unsinn, der
allenfalls für SSD aus dem letzten Jahrtausend gelten mag. Was Du
beschreibst, ist "Dynamic Wear Leveling". Das mögen heute USB-Sticks und
SD-Karten verwenden. Damit wären aber die heute angebenen TBW bei SSD
kaum erreichbar.
> schneller kaputt.
Nö, SSD arbeiten mindestens mit "Static Wear Leveling". Micron schreibt
dazu in
www.micron.com/-/media/client/global/documents/products/technical-note/n
and-flash/tn2942_nand_wear_leveling.pdf
"Static data is managed by maintaining all blocks within a certain
erase count threshold. Blocks that contain static data with erase counts
that begin to lag
behind other blocks will be included in the wear-leveling block pool,
with the static data
being moved to blocks with higher erase counts."
Statische Blöcke, also Daten, die sich nicht ändern, werden vom
Controller bei Bedarf auf dynamische Blöcke (die schon oft beschrieben
wurden) umkopiert und umgekehrt. So kann man eine einigermaßen
gleichmäßige Nutzung aller Blöcke erreichen.
Die Technical Notes von Micron sind übrigens hervorragend geeignet,
Wissen in dem Bereich abzurunden.
M.M.M schrieb:
> Hallo
Frage bitte nochmal so stellen das ich verstehe was Du meinst.
> nämlich exFAT.
Nein ist es nicht, der in SD Karten eingebaute Controller hat sehr wohl
eine gewisse Intelligenz. Gerade bei den älteren Karten haben die
Controller versucht Partitionen und Dateissteme zu erkennen um mit dem
Wissen daraus das Wear-Leveling zu optimieren. Der Hinweis aus vielen
Beidenungsanleitungen, die vorformatierten Karten nicht neu zu
formatieren kommt nicht von ungefähr.
Intern in der MMC schon. Das Betriebssystem selbst mappt da gar nichts.
Auch bei einer SSD mappt das Betriebssystem nichts. Addressierung einer
SSD von außen geschieht exakt identisch zu der einer normalen HDD. Wenn
das anders wäre könnte man in alte Rechner ja keine SSDs einbauen.
> kaum erreichbar.
>> schneller kaputt.
> dazu in
> that begin to lag
Richtig, aber wenn eine SSD "weis", dass ein statischer Block deswegen
statisch
ist, weil er garn nicht mehr benutzt wird, dem Betriebssystem der Inhalt
also komplett egal ist, dann brauch dar gar nichts umkopiert werden.
Diese Information bekommt die SSD aber nur dann wenn die betreffenden
Blöcke weiterhin zu einem Dateisystem gehören, denn nur dann kann das
Betriebssystem
diese Information an die SSD senden... Wenn ich aber die Platte komplett
zuschreibe und dann nur noch einen kleinen Teil für das Dateisystem
nehme, dann bekommt die SSD diese Information nicht, muss also davon
ausgehen, das die Daten noch gebraucht werden und wird diese munter auf
dem Flash hin und her schieben statt sie einfach zu verwerfen.
Andreas
