FT232 EEPROM vom UC beschreiben
OP #5830692
gibt es eine Möglichkeit, dass ich das EEPROM vom FT232 (also ich
brauche nur den Namen und die ID auf Auto Generated mit PRE-String
setzen. Das mache ich aktuell über das Tool FT_PROG. Jetzt habe ich aber
ca. 60x davon zu beschreiben, jedes an den PC anschließen, beschreiben
usw. finde ich umständlich.
Kann ich das auch direkt vom Mega machen?
OP #5831048
N. M. schrieb:
> Was sind denn die in
> AN_201_FT-X_MTP_Memory
> erwähnten Devices mit I2C?
> Bei denen scheint es zu gehen.
Das habe ich auch nicht verstanden, ich habe den FT232R, das wird da
auch nur nebenbei erwähnt, dass man das verändern kann mit FTProg aber
sonst steht nichts dazu. Das ist irgendwie sau dämlich. Man hätte doch
eine Art AT Command machen können wie bei den HC05 um dort die Einträge
anzupassen.
Jetzt muss ich 60x alle an den USB anschließen, mit FT_PROG ändern.
#5831445
Ich habe es mittlerweile verstanden:
https://www.ftdichip.com/FT-X.htm
Ich wusste nicht dass es X-Devices gibt und dachte das x wäre nur ein
Platzhalter.
Wenn man sich z.B. den hier anschaut:
https://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/ICs/DS_FT201X.pdf
Da wird es an Seite 29 erklärt...
Markus M. schrieb:
> Man hätte doch eine Art AT Command machen können wie bei den HC05 um
> dort die Einträge anzupassen. Jetzt muss ich 60x alle an den USB
AT finde ich da etwas ungeschickt.
Man müsste ja dann entweder auch die Nutzdaten als AT Command
verschicken, was die effektive Datenrate mindert.
Oder man müsste die AT Commands in die Nutzdaten einbauen. Nur wie kann
man dann verhindern dass nicht versehentlich das EEPROM überschrieben
wird?
