Ich arbeite zur Zeit an einem Projekt zum Messen der Ankunftszeiten,
ähnlich wie beim Peilen, von Funksignalen und habe da ein Problem:
Ich habe einen Sender auf einer eher unbenutzten Frequenz (geplant) der
sich 500 bis 2000 Meter von den Empfängern befinden wird. Der Sender
wird so jede 1000 bis 100 Millisekunden einmal etwas senden. Ob ein
Signal wie "123456789" oder einfach nur als Quelle einer Frequenz ist
mir egal, mal schauen was besser passt. Das Signal sollte sofort, und
damit meine ich am besten mit Lichtgeschwindigkeit, beim Eintreffen an
den Empfängern ein Signal auslösen, das über Kable als simples 5V I/O an
einen Rechner geht. Der Rechner (ein Raspy oder ähnliches) wird mit
exakt gleich langen und sehr gut abgeschirmten und temperierten Kabeln
mit den Empfängern verbunden und soll die Zeitpunkte messen.
Da Funk mit c ganz schön schnell ist und auch die Transistortechnik da
Grenzen kennt, wäre es mir am liebsten, das Signal würde von der
Empfangselektronik ohne MC oder CPU in ein I/O Signal (über Transistor,
Relais, etc.) umgewandelt werden.
Daher die Frage(n):
Ist es möglich, ein Funksignal (un-/codiert) mit einer "simplen"
Schaltung auf direktem Wege ohne Chip mit weniger als einer Picosekunde
zu einem digitalen Signal zu konvertieren?
Was für Bauteile empfehlen sich?
Und wenn es unmöglich ist:
Welche Chips sind genügend schnell um das Signal so irre schnell
umzuwandeln.
Im Voraus schon mal vielen Dank für jede (produktive) Antwort.
Den Sender ist egal den bekomm ich mit n paar Experten schon passend
zurechtgebogen.
MfG, Per
> Per schrieb:> Ich arbeite zur Zeit an einem Projekt zum Messen der Ankunftszeiten,> ähnlich wie beim Peilen, von Funksignalen und habe da ein Problem:
Das Peilen von Funksignalen erfolgt konventionell über die Amplitude.
> Das Signal sollte sofort, und> damit meine ich am besten mit Lichtgeschwindigkeit, beim Eintreffen an> den Empfängern ein Signal auslösen,
Geschwindigkeit und Zeit sind unterschiedliche physikalische Größen!
> das über Kable als simples 5V I/O an> einen Rechner geht. Der Rechner (ein Raspy oder ähnliches) wird mit> exakt gleich langen und sehr gut abgeschirmten und temperierten Kabeln> mit den Empfängern verbunden und soll die Zeitpunkte messen.
Aha. Kein normaler Rechner und schon gar nicht ein Raspi kann die
erforderliche zeitliche Auflösung realisieren, wie du sie beschreibst!
> Da Funk mit c ganz schön schnell ist und auch die Transistortechnik da> Grenzen kennt, wäre es mir am liebsten, das Signal würde von der> Empfangselektronik ohne MC oder CPU in ein I/O Signal (über Transistor,> Relais, etc.) umgewandelt werden.> Daher die Frage(n):> Ist es möglich, ein Funksignal (un-/codiert) mit einer "simplen"> Schaltung auf direktem Wege ohne Chip mit weniger als einer Picosekunde> zu einem digitalen Signal zu konvertieren?
Nein! Das scheint mir konzeptionell grober Unsinn zu sein.
Alleine die Laufzeiten von unvermeidlichen Verstärkern sind viel größer
als ps. Da gibt es Probleme, die dir offesichtlich völlig unbekannt
sind.
Die Frage stellt sich so nicht.
Wozu auch, wenn du offenbar gar nicht die Laufzeiten messen willst,
sondern eher Laufzeitdifferenzen.
Dazu gibt es aber ganz andere Konzepte, als du hier anfragst.
> Und wenn es unmöglich ist:> Welche Chips sind genügend schnell um das Signal so irre schnell> umzuwandeln.
Ich denke, das brauchst du so nicht.
Was du brauchst, ist erstmal ein Konzept, das Hand und Fuß hat und
technisch für dich umsetzbar ist.
> Im Voraus schon mal vielen Dank für jede (produktive) Antwort.> Den Sender ist egal den bekomm ich mit n paar Experten schon passend> zurechtgebogen.
Schon klar. So sprechen Leute, die sich der techn. Problem in keiner
Weise bewußt sind und deshalb meinen, dass die Umsetzung schon nicht so
schwer sein kann.
Gruß Öletronika
Per schrieb:> Ist es möglich, ein Funksignal (un-/codiert) mit einer "simplen"> Schaltung auf direktem Wege ohne Chip mit weniger als einer Picosekunde> zu einem digitalen Signal zu konvertieren?
Hallo Per
Was ist für dich ein "produktive Antwort"??? Auch eine Antwort, die dir
erklart, dass dein Anliegen keine technische/physikalische/mathematische
Grundlage hat - auch wenn Du das nicht so gerne hörst??
Bleiben wir mal bei deiner Forderung "kleiner einer Picosekunde". Eine
Picosekunde sind 10 hoch minus 12 Sekunden. Ein "Funksignal", welche
eine solche Aflösung zuläßt muss im Gegenzug eine Frequenz von größer 10
hoch 12 Hz haben! Klar?? Stell dir das vereinfacht vor, damit ein
Empfänger weiß, dass ein Signal da ist / nicht da ist muss mindestens
eine volle Schwingung für die Auswertung ankommen - also liegt eine
volle Schwingung unter 1 psec und damit bei mehr als 1.000 GHz - die
Wellenlänge im Gegenzug kleiner 0,3mm.
Mit herkömmlicher, auch hochwertiger Empfängertechnik hat das nichts
mehr zu tun. Und da reden wir "nur" von der Kodierung "Signal da/Signal
nicht da" (also 1 und 0 - wobei egal ist, welcher Zustand als 1
definiert wird).
Von daher ist deine Frage also "eigentlich" leicht zu beantworten:
NEIN - es gibt mit heutiger Technik keinen Empfänger, der mit einer
Verzögerung oder einer Auflösung unter 1 psec ein Funksiganl detektiert.
Ich befürchte halt, das ist dir nicht "produktiv genug". Und deshalb
haben hier schon Manche die Popcorn-Pfanne angeworfen, weil solche Fäden
häufig emotional etwas aus dem Ruder laufen oder sogar eskalieren, weil
der Frager eine so einfache Antwort nicht akzeptieren will....
Von daher bin schon auf deine Raktion gespannt.
Grüßle vom
Batterie-Freak
Vielen Dank für eure produktiven Antworten.
Ausgenommen die vom Kino Besucher.
> Bleiben wir mal bei deiner Forderung "kleiner einer> Picosekunde".
Ok, da habe ich mich missverständlich ausgedrückt.
Unter 1ps zu kommen ist der Idealfall. Ich interessiere mich für die
schnellste Lösung die es gibt (ich dachte erst an Schaltungen mit
weniger als 200 Bauteilen) und rentabel ist.
> Mit herkömmlicher, auch hochwertiger> Empfängertechnik hat das nichts mehr zu tun.
Hochwertig in welchem Sinne? Was man sich normalerweise besorgen kann?
Am Geld solls nicht scheitern und ich glaube mir stehen dafür ne Menge
Türen bei Institutionen offen.
> Ich befürchte halt, das ist dir nicht "produktiv> genug". Und deshalb haben hier schon Manche die> Popcorn-Pfanne angeworfen, weil solche Fäden> häufig emotional etwas aus dem Ruder laufen oder> sogar eskalieren, weil der Frager eine so einfache> Antwort nicht akzeptieren will....
Mhm.
Ja, ich bin nicht der Typ der sich mit so etwas zufrieden gibt. Denn ich
kann einfach nicht glauben, dass es nichts Schnelleres als Arduino geben
soll, also WARUM sagt ihr mir nicht einfach was ich machen soll ZUM
V******** ********...
Ne, Scherz beiseite. Ich bin nicht so unprofessionell und lasse da
Emotionen mit einspielen, dafür liegt mir eine Lösung einfach zu sehr am
Herzen und ich weiß ja, was passiert wenn man in Foren emotional wird.
Es kommt nichts bei raus.
Also, ihr Kino Besucher, es lohnt sich nicht irgendwelche Dreizeiler zu
schicken.
Ok, unter eine Pikosekunde läuft nischts, also, was sind realistische
Werte mit Hardware unter 500€ (gerne auch weniger)?
MfG, Per
Man könnte ein trägerloses SSB Signal zum Senden benutzen. Am
Modulationseingang des Senders wird einfach nur eine Taste, wie beim
Morsen angeschlossen. Am Empfänger wird dann das reine Trägersignal mit
einem AM-Demodulator ausgewertet (Träger = 1, kein Träger = 0).
Eine zusätzliche Modulation würde die Auswertgeschwindigkeit nur
verzögern, da maximal nur mit der halben Frequenz moduliert werden kann.
Per schrieb:> Ok, unter eine Pikosekunde läuft nischts, also, was sind realistische> Werte mit Hardware unter 500€ (gerne auch weniger)?
Hallo Per
Ich denke, mit deiner Fragestellung kommst Du nicht weiter. Ich könnte
jetzt sagen, dass in dem von Dir angegebenen Preisrahmen Sender- und
Empfangsmodule im Bereich von 1 bis 3 GHz verfügbar sind. Damit wäre
eine theoretische Auflösung im Bereich von Nanosekunden möglich (so
zwischen 2 und 10 nsec). Ob das auch praktisch nutzbar ist hängt aber
wieder von der Empfangsbandbreite des Empfängers ab. Die ist bei
"Modulen von der Stange" aber sicherlich mehrere Dimensionen (im Sinne
von Zehnerpotenzen) kleiner.
Einem Techniker stellt sich da aber auch sofort die Frage: "was willst
Du mit dieser Auflösung??" Du empfängst jetzt sehr schnell einen Impuls
- und dann?? Was willst Du damit machen?? Willst du den Empfang mit
einer wie auch immer gearteten Zeit bestempeln (im einfachsten Fall ein
Zählerstand) ??
Da die ganz schnellen Rechner und Zähler wieder im Bereich von
plus/minus 1 GHz laufen kommen wir wieder in den Bereich von 1
Nano-Sekunde.
Technisch angewendet werden solche Zeit-Laufzeit-Systeme bei den Navis -
egal ob GPS oder das neuere Gallileo. Und 1 GHz wäre eine Wellenlänge
von 30 cm - also bei der "Dimension der theoretschen Geauigkeit" eben
dieser Systeme - GPS etwas schlechter, Gallileo etwas besser - beide
aber in der Dimension des heute technisch Verfügbaren.
ABER: Im Eingangspost beschreibst Du, dass Du ein vergleichbares System
irgendwie selber aufbauen willst. Um einen solchen "eigenständigen
Aufbau" zu stemmen muss man in der Technik und der ihr zu Grunde
liegenden Physik zumindest soweit sattelfest sein, dass Fragestellungen
wie ich sie von Dir lese eigentlich nicht vorkommen dürfen. Ein Forum
kann Dir nicht erklären, wie Du ein funkbasiertes Laufzeit und
Zeit-Messsystem aufbaust mit einer Auflösung ähnlich GPS. Arduino ist im
"Hobbybereich" sicherlich nicht "das Ende der Fahnenstange". Gibt
inzwischen deutlich schnellere auch Amateuren verfügbare
Prozessorsysteme, welche solche Anwendungen könnten. Aber solange
keiner außer Dir weiß, was Du genau machen willst wäre jede Beratung ein
Stochern im Nebel.
Grüßle nochmal vom
Batterie-Freak
Vielleicht kannst du dir bei satellitengestützter Positionsbestimmung
etwas abgucken. Laufzeitmessung wird z.B. beim GPS verwendet und mit
Phasenmessung beim Empfänger kommt man auf Entfernungsgenauigkeiten von
besser als 1cm (RTK).
Wie genau musst du denn messen?
Per schrieb:> Der Rechner (ein Raspy oder ähnliches) wird mit> exakt gleich langen und sehr gut abgeschirmten und temperierten Kabeln> mit den Empfängern verbunden und soll die Zeitpunkte messen.
Hast Du auch daran gedacht, dass Du die Luft (das Medium) zwischen
Sender und Empfaenger auch temperieren musst?
wendelsberg
> Hast Du auch daran gedacht, dass Du die Luft (das Medium) zwischen> Sender und Empfaenger auch temperieren musst?
Wie bitte?
Ich will die Diferenzen bei der Ankunft des Signals bei 4 Antennen
messen, da kommt das Signal bei jedem Wind und Wetter fast ungestört an,
vor allem, da die Antennen max. 50 Meter auseindander liegen.
Mich wundert es ehrlich gesagt, dass noch niemand auf einen Bandpass
Filter und Verstärker gekommen ist, da ich ja auf einer unbenutzten
Frequenz sende, und daher mit keinen anderen Signalen die durchkommen
könnten rechnen muss.
Die Schaltung ist zwar analog, aber dafür sehr schnell (quasi instant)
und erfüllt den Zweck.
Oder bekomme ich jetzt zu hören, das gehe nicht wegen atmosphärischen
Störungen oder so?
> Vielleicht kannst du dir bei satellitengestützter Positionsbestimmung> etwas abgucken. Laufzeitmessung wird z.B. beim GPS verwendet und mit> Phasenmessung beim Empfänger kommt man auf Entfernungsgenauigkeiten von> besser als 1cm (RTK).
GPS hab mir auch schon mal angeguckt, aber meine Tutoren raten mir davon
ab und ich finde das auch nicht so verlockend wie die Aufgabe das mit
Bandpass zu machen.
MfG, Per
> MfG, Per
Glückwunsch, das ist schon mal die beste Voraussetzung.
Du musst nur 4 absolut identische Empfänger bauen, deren
Gruppenlaufzeiten im Signalbereich im ps-Maßstab gleich sind und die
Kabellaufzeiten dazuaddieren; das geht.
Bei bis zu 2 km Distanz zum Sender wirst du ggf. Verstärker brauchen
(hängt natürlich von der Sendeleistung ab, vielleicht hat du aber 1
MW?), und die muss man absolut laufzeitidentisch aufbauen. Geht auch,
ggf. abgleichbar machen.
Aber, wie Batterie-Freak oben schon schreibt, zum Ersten bestimmt deine
(bisher geheimgebliebene) Sendefrequenz die Auflösung.
Zum Zweiten aber werden die Amplituden an den Antennen schwanken, so
dass die Demodulatoren unterschiedliche Pegel bekommen.
Wenn das von den Antennen auf der Strecke aufgenommene Rauschen
zusätzlich mit dem man-made-noise und Rauschen der Demodulatoren dann
die Genauigkeitsforderung noch nicht torpediert hat, schön für dich. Da
werden aber auch deine Tutoren dich theoretisch unterstützen können.
Ob schließlich der Raspi mit seiner Abtastrate reicht, um die ps
ausreichend zu diskrimieren, scheint mir sehr sportlich. Möglicherweise
geht es per Mittelwertbildung über einige tausend Ereignisse.
2¢
Per schrieb:>> Hast Du auch daran gedacht, dass Du die Luft (das Medium) zwischen>> Sender und Empfaenger auch temperieren musst?> Wie bitte?> Ich will die Diferenzen bei der Ankunft des Signals bei 4 Antennen> messen, da kommt das Signal bei jedem Wind und Wetter fast ungestört an,> vor allem, da die Antennen max. 50 Meter auseindander liegen.
Ganz einfach, die Temperatur der Luft dazwischen beeinflusst die
Laufzeit.
Also musst Du zumindest dafuer sorgen, dass diese auf allen Strecken
gleich ist, das ist im Freien quasi unmoeglich.
Nimm Dir einfach ein Thermometer mit einem moeglichst kleinen(schnellen)
Sensor sowie einer Aufloesung von 0,1K (es kommt dabei ja nicht auf die
Genauigkeit an, sondern auf die Differenzen) und laufe 100m die Strasse
lang. (50m - Senderstandort - 50m) In Deinem Originalpost waren es aber
noch:
Per schrieb:> der> sich 500 bis 2000 Meter von den Empfängern befinden wird.
Du wirst erstaunt sein, dass es da Unterschiede von mehreren K gibt,
egal ob die Sonne scheint oder nicht.
Die theoretische Betrachtung der Auswirkungen auf die Messergebnisse
Deiner Laufzeitmessungen ueberlasse ich jetzt einfach Dir, das gehoert
sowieso zur Vorbereitung eines solchen Forschungprojektes.
Wie man die Uhren in den Empfaenger ausreichend genau synchronisiert, um
ueberhaupt verwertbare Messergebnisse zu erhalten, ist dann eine Frage,
die erst nach der Theorie gestellt werden muss, aber auch geeignet ist,
das Projekt zu erden.
wendelsberg
Ok, ich verstehe selbstverständlich dass die Luft auch die
Gescheindigkeit beeinflusst, aber ich bin schlecht in der Lage, diese zu
beeinflussen. Das muss ich dann als Messfehler abstempeln. Allerdings
versuche ich diesen Fehler möglichst gering zu halten, auch durch die
absolut identische Bauart der Antennen und hochwertige Bauteile. Mehr
kann ich da schlecht machen.
Kleine Zwischenfrage:
Meint ihr, ein Asus Tinker ist schnell um die Differenz zu messen?
Nebenbei erwähnt darf das Sendemodul maximal so groß sein wie 2/3
Coladose. Die Frequenz werde ich irgendwann nochmal mit meinen Tutoren
ausmachen, Vorachläge nehme ich gerne an.
Aber ich rechne auch damit, dass ein Verstärker von Nöten ist.
Selbstverständlich wird dieser auch hochwertig und mit mm exakten
Kabellängen angefertigt (wenn nicht gekauft).
MfG, Per
Per schrieb:> Mich wundert es ehrlich gesagt, dass noch niemand auf einen Bandpass> Filter und Verstärker gekommen ist, da ich ja auf einer unbenutzten> Frequenz sende, und daher mit keinen anderen Signalen die durchkommen> könnten rechnen muss.> Die Schaltung ist zwar analog, aber dafür sehr schnell (quasi instant)> und erfüllt den Zweck.
Du bist schon ein komischer Kauz.
Wenn du schon so eine sagenhafte Lösung hast, dann frag hier nicht.
Wenn du überraschenderweise mit dieser Lösung dann doch nicht
weiterkommst, dann befasse dich trotzdem mal intensiver mit GPS
Empfängern und staune nicht, wenn du darin Bandpassfilter und Verstärker
findest...
Schlussendlich wirst du deine Anforderugen um Äonen herunterschrauben
müssen, um zu irgend einem Ergebnis zu kommen.
Kastanie schrieb:> Wenn du schon so eine sagenhafte Lösung hast, dann frag hier nicht.
Nein, ich habe noch keine Lösung. Diese Idee kam gestern von einem
meiner Tutoren.
Und ich bin mit diesem Lösungsansatz nicht weitergekommen, da ich noch
nicht anfangen konnte.
Außerdem ist da noch das Problem mit dem Messen und bevor ich nicht ein
Konzept habe, das vollständig durchdacht ist, beginne ich gar nichts.
MfG, Per
Ich und meine Kollegen erstellen das Konzept.
Aber auch wir haben unseren Horizont und noch liegt zumindest das
Problem mit dem Messen (aus Asus Tinker, Raspy,...) über unseren
Horizont, aber wir arbeiten daran.
Ich habe das Gefühl, dass das Forum hier euch die Grenzen aufzeigen
darf, an denen entlang ihr ein 'Konzept' entwickeln könnt, aus dem man
zum Schluss die erreichbare Messgenauigkeit abschätzen kann.
2/3 einer Cola-Dose, inkl. Netzteil vielleicht noch? Da gibt es bei 100
ms Impulsrate schon eine überschaubare Obergrenze der Leistung.
Deshalb sollten sich deine Tutoren auch mal mit weiteren
Funk-Hindernissen wie Streckendämpfung und Reflektionen auf der
'Geheimfrequenz' beschäftigen.
Gut, dass Geld keine Rolle spielt.
2¢
Günter R. schrieb:> 2/3 einer Cola-Dose, inkl. Netzteil vielleicht noch?
Nein, ohne Netzteil. 2/3 Dose, Stromversorgung und Antenne nicht
mitgerechnet.
Es ist keine “Geheimfrequenz“, wir haben uns nur noch nicht für eine
entschieden. Falls ihr irgendwelche wenig benutzte passende Frequenzen
kennt, immer her damit.
Den hat er vielleicht auf seinem Rechner verschusselt und/oder findet
ihn nicht mehr wieder und fängt einen neuen an, Egal, nun Trollfaktor >>
1, setzen, 6 <EOF>
Per schrieb:> Aber auch wir haben unseren Horizont und noch liegt zumindest das> Problem mit dem Messen (aus Asus Tinker, Raspy,...) über unseren> Horizont, aber wir arbeiten daran.
Ach Per - was vor allem "über euren Horizont" zu liegen scheint sind die
physikalischen Grundlagen. Messgenauigkeit hängt unter anderem zusammen
mit der verwendeten Frequenz und der dort möglichen Bandbreite. ERST
kommt die Theorie, DANN kommt die technische Umsetzung. Aber an so
Themen wie physikalische Grundlagen scheinst Du oder Ihr ja gar nicht
interessiert zu sein - von daher gebe ich meine Kommentare und
Unterstützungs-Angebot auf.
Scheint ja tatsächlich in Richtung Troll zu laufen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
