Rennsport Lenkerschalter LIN Bus Problem
OP #5831521
Hallo Forum,
ich bin seit mehreren Jahren im Rennsport unterwegs. Genau genommen
zunächst als aktiver Langstreckenfahrer mit einem Superbike.
Nun aber nur nach als Motorentuner und Mechaniker. Arbeiten tue ich
normalerweise bei der Daimler AG als KFZ Diagnosetechniker. Ein wenig
Know How ist also vorhanden.
Wir haben momentan das Problem das im Bereich Zweiradrennsport der
Datenbus Einzug erhält. Konkret geht es hier um die
Lenkerschaltersteuerung. Bei den älteren Bikes war es so realisiert,
dass beispielsweise bei einem Schalter mit 5 Knöpfen, 5 Funktionen
klassisch geschalten werden. Das soll heißen, dass mir der Druckknopf am
Lenker einfach einen Stromkreis schließt. Seit neuestem wird hier aber
den LIN Bus eingesetzt.
Und genau da bin ich leider nicht so fit. Ich habe eigens Gefräste
Schaltergehäuse und möchte die Serien Schaltereinheiten eben durch diese
Ersetzten.
https://www.ducati-kaemna.de/race-lenkerschalter-schalter-armatur-panigale-v4.html
In diesem Link findest Ihr ein Beispiel zu so einem Schalter. Im Kabel
ist wohl noch eine Art LIN Bus Controller verbaut?
Ich benötige also Hilfe bei der Beschaffung eines solchen "Teils".
Was tut das Teil denn genau? Wie kann ich so etwas konfigurieren?
Und vor allem wie kann ich dem "Teil" die gleiche Sprache beibringen
welche das Fahrzeug spricht?
Sorry für die Leihenhafte Ausführung aber was Elektronik Betrifft bin
ich leider nur begrenzt Fit.
Bin um jeden Hilfe Dankbar!!!
Grüße aus München
Jan
OP #5831547
Karl schrieb:
> Spricht dein Fahrzeug LIN oder spricht dein Schalter LIN?
Hmmm Ich denke mal das der Schalter LIN spricht sicher bin ich mir aber
nicht... Wie kann ich das heraus finden?
Ich gebe mal ein Beispiel.
Ich möchte z.B. die Traktionskontrolle härter stellen. Dann drücke ich
den Knopf am Schalter und der Schalter sagt es dem Motorsteuergerät über
den LIN Bus.
Grüße
Gast #5831555
Indem du den Hersteller fragst. Dein Link oben z zeigt mir nur eine
schwarze Seite...
In jedem Fall brauchst du einen Kommunikationspartner für LIN. Genauer
gesagt ist LIN ein master Slave Bus, d.h. der master fragt die slaves ab
wie er möchte. Es gibt diverse Controller die das können, aber man wird
schon etwas Software entwickeln müssen.
Dann brauchst du noch die Spezifikation der Nachrichten wenn du nicht
Reverse engineeren möchtest. Auch hier sei an den Hersteller verwiesen.
Gast #5831559
Das Zeug kenn ich, wenn auch für ein anderes Fabrikat. ?
Na klar ist das herauszufinden. Bist du sicher dass es LIN ist? Wie
viele Kabel gehen denn dran?
Hast du ein Oszilloskop? Oder gar geeignete Messtechnik? Was kannst und
oder willst du selbst machen, was willst du kaufen?
OP #5831565
Ja Das Fabrikat ist dann vermutlich BMW :-)
Ja es ist definitiv LIN Bus
http://skm-eshop.de/WebRoot/Store18/Shops/4b3cc45d-6aa0-4267-be69-ae0548e0d8b5/5BDB/4302/EABF/85B0/79AF/0A48/354A/3C5D/BD_SW_8B_04_Ducati_V4_left_side_7_function_handlebar_race_switch.pdf
das sollte dir evtl. weiter helfen....
Oszi hätte ich.... HMS Messtechnik von der Daimlerei :-)
Ich habe die Schaltergehäuse, Druckknöpfe, Kabel, Pins, Stecker....
Nur eben diese Lin Bus Controller nicht...
Gast #5831566
Hallo Jan,
der LIN Bus hat den Vorteil, das nur 2 Leitungen benötigt werden
(Datenleitung und GND). Dafür müssen die einzelnen Tastendrücke durch
LIN Controller codiert werden.
Grundsätztlich gibt es in einem LIN Netzwerk einen Master (oft ein
größeres Steuergerät) und einen oder mehrere Slaves (in deinem Fall
Schalter).
Der Schalter codiert jeden Tastendruck in einer LIN Botschaft, welche
der LIN Master abfragt und dann verarbeitet (z.b. ans Fahrwerk
weiterschickt, oder einen Ausgang schaltet).
Wenn ich dich richtig verstehe brauchst du jetzt einen LIN Master, der
den Lenkerschalter abfragt und dann die Entsprechenden Signale der
einzelnen Taster auf seinen Ausgängen ausgibt, damit du diese wieder an
die bestehende Elektrik des Motorrads klemmen kannst.
Dazu brauchst du einen Mikrocontroller mit der ensprechenden Software
und entsprechend vielen, in deinem Fall 5, Ausgängen. So ein
Mikrocontroller ist für weniger als 1€ zu haben, das Problem ist die
Software und die Beschaltung des Mikrocontrollers (im KFZ bereich).
Ich hoffe ich konnte dir ein bisschen weiter helfen.
Daniel
OP #5831569
Daniel schrieb:
> Hallo Jan,
> Schalter).
> Gruß
> Daniel
Servus Daniel,
danke für die Hilfe......
ja es ist relativ schwer zu beschreiben wenn man keine Ahnung hat. Im
Grunde genommen brauche ich ein Bauteil wie den LIN Control module KT146
wie hier beschrieben...
Gast #5831574
@Jan
Wenn es soetwas nicht fertig vom Hersteller oder Zulieferer gibt wirst
du das selber bauen und programmieren müssen. Dafür ist reverse
emgineering der bestehenden lin Kommunikation nötig. Danach kannst du
dir ein Steuergerät selberbauen oder ein programmierbares kaufen..
Letztendlich ist das keine große ,agie wenn man aus der
automobil+embedded Branche kommt. Ansonsten nahezu unschafbar...
Gast #5831590
Blöde Frage: warum kaufst du den nicht einfach?
Selbst entwickeln lohnt hier nur wenn deine Zeit weniger als nichts
kostet oder du relativ viele davon verkaufen kannst.
Ansonsten ist fast alles gesagt. Ohne Vorkenntnisse ist es eine steile
Lernkurve.
Gast #5831599
Das hatte ich anders verstanden. Eher hat er die alten mechanischen
Taster und möchte sie an der Panigale wieder verwenden. Die hat aber
LIN. Folglich braucht er einen Slave.
Da wird es dann auch lustig falls die eventgetriggerte Nachrichten mit
Kollisionen verwenden... Oder eine Nachrichten CRC im Datenbereich.
Gast #5831616
Jan F. schrieb:
> Also in erster Linie bin ich ein Perfektionist und die Gehäuse sind
> allesamt nicht durchdacht....
Das hört man öfter bei euch Motorsportlern. Die zweite Zeitnahme findet
beim Motortausch statt ?
> naja und dann habe ich schon die Möglichkeit eine relativ hohe Stückzahl
> zu bauen und anzubieten....
OK. Gute Voraussetzungen.
> und zu guter letzt würde ich das Thema gerne vertiefen und lernen...
Auch Recht.
1. Dann lese dich über LIN ein. Falls du an die Spezifikation kommst,
kann das als Nachschlagewerk gut sein.
2. Kauf geeignete Messtechnik falls nicht vorhanden. Ein Oszilloskop ist
OK, aber beim Reverse engineeren willst du was, das dir die Daten direkt
anzeigt. Bei Peak gibt es z.b. halbwegs preisgünstig entsprechende
Adapter.
3. Such dir einen Controller der möglichst viel von dem was du brauchst
bereits enthält UND der in einer Community gut bekannt ist UND zu dem es
fertige Boards gibt. Notfalls arduino.
4. Zerlege den original Schalterblock und lass dich inspirieren. Nicht
dass die einen Standard LIN io Expander verwenden...
Gast #5831667
Ok dann brauchst du wohl einen LIN Slave der jeden Tastendruck erkennt
und das in die entsprechende LIN Botschaft übersetzt.
Das Problem ist das auf dem LIN jede Nachricht eine EINDEUTIGE ID
braucht. Stimmt die ID des selbstprogrammierten Schalters nicht oder
stimmt der Inhalt der Botschaft nicht Kommt es zu einem nicht
vorhersehbaren Verhalten ( Es kann gar nix passieren oder irgendetwas).
Davon ausgehend das der käuflich zu erwerbende Schalter richtig
funktioniert hast du die besseren Chancen am ende ein funktionierendes
Produkt zu schaffen, wenn du einen kaufst du dessen Botschaften
ausließt. Aber wie bereits weiter oben jemand schrieb kanns auch da
schwierig werden ( Prüfsumme).
Aber angenommen du kannst die Botschaften extrahieren, musst du das
immernoch in Software gießen und eine Hardware drum rum bauen.
Gast #5831680
Die gibt der master vor. Offensichtlich hat er den original Tastenblock.
Die Position der paar Bits an bestehenden System zu ermitteln sollte
machbar sein.  Den Teufel kann man ab die Wand malen wenn die ersten
Messungen gemacht sind.
Original hw inspizieren, z.b. auch um die Schutzbeschaltung am Bordnetz
1:1 nachbauen zu können.
Gast #5831695
Ich erachte das auch auf jeden Fall als machbar. Die richtige ID, auf
die der Master hört, muss ja ein funktionierender Slave schon senden.
Daher die Idee das von dem original Schalter auszulesen.
Sich über die Hard und Software gedanken zu machen erachte ich erst als
sinnvoll wenn ID und Nachrichtenformat klar sind.
OP #5831706
Der intakte original Schalter ist vorhanden .... Und das Motorrad auch
also auch der Master (in dem Fall Motorsteuergerät)
Wie lese ich denn die Nachricht aus ?
#5832088
>> Adapter.
> This.
In der Arbeit haben wir für soetwas CANoe von Vector, aber ich bin mir
sehr sicher das du die Lizenz nicht bezahlen willst.
https://www.peak-system.com/PLIN-USB.485.0.html
Das ist ein sehr gutes Tool, das wir für CAN einsetzten, aber knapp 200€
find ich persönlich immernoch recht teuer für einen (vermutlich)
einmaligen Einsatz.
Such mal nach "Arduino LIN Sniffer" vllt findet sich da was brauchbares
für kleines Geld.
#5832098
Beste Voraussetzungen also ;-)
Da hast Du viele Möglichkeiten: in der Bucht gab es mal BMW I-Bus auf
USB Adapter für ca 10€, K-Line Adapter (diese Pegelwandler für BMW
Ediabas sollten per PIN 15 auch gehen), diese "Dual USB Diagnose Adapter
für Webasto/Eberspächer Standheizung"(aber keine orginalen Interface!)
oder Eigenbau.
Es geht ja letztendlich erst einmal nur ums Mitlesen.
So als Idee: Vom LIN über einen ca 3k Vorwiderstand auf einen
Optokoppler (wg. galv. Trennung), der auf der anderen Seite die TX
Leitung eines FTDI oder PL2303 Programmers aus der Arduino-Welt mit
Pullup 5V gegen Masse schaltet. Oder so.
Die Datenrate ist in Europa üblicherweise 19200 B/s(kannst Du mit dem
HMS ja mal nachmessen), also ein Terminalprogramm anreißen und
mitlesen/loggen. Mit Excel/Calc kann man dann die Daten bequem
weiterverarbeiten (z.B. zwecks binärer Darstellung).
Aber nur so ein Gedanke: Wenn man das Ganze schon selber baut, warum
dann die Anbindung der Schalter nicht so wie beim Multifunktionslenkrad
des 210er erledigen (oder wie beim Lenkstockschalter des C-Corsa ;-) )
und dann wo anders mit z.B. einem Tiny87 auf LIN umsetzen (falls es denn
LIN sein soll)?
Elux
Gast #5832221
> einmaligen Einsatz.
Kommt halt darauf an. Wenn basteln oben auf der prio Liste steht dann
spricht natürlich nichts gegen was ganz billiges.
Angesichts der Gewinnerzielungsabsicht (einige Stück verkaufen) und der
Unwägbarkeiten beim Reverse engineering hätte ich persönlich gerne
zuverlässige Messtechnik. Sonst ist Frust irgendwie vorprogrammiert.
