Sensor für Leiterplattenausrichtung
OP #5832191
ich suche einen Sensor oder sonstige Idee um die Position der SMD Pads
einer Leiterplatte auf ca. 0,1mm genau bestimmen zu können.
Den üblichen Ansatz mit Kamera + Bilderkennungssoftware möchte ich aus
Komplexitäts- und Kostengründen möglichst vermeiden.
Momentan stelle ich mir etwas in der Art Reflexlichtschranke mit
analogem Ausgang vor die über die Platine gefahren wird und die Kanten
des Pads anhand der Reflektionsänderung erkennt.
Hätte den Charme Hardwareseitig mit einem A/D Kanal eines AVR
auszukommen und softwareseitig auch eher simpel zu sein.
Allerdings ist alles was ich so kenne eher grober Natur mit viel zu
breitem Lichtstrahl um auf ein kleines SMD Pad mit einer klaren
Signaländerung zu reagieren.
Hat da jemand eine Idee? Der Sensor kann wenn es sein muss sehr knapp
über der Leiterplatte geführt werden.
Hintergrund ist dass ich eine CNC Fräse als Bestückungsautomat
missbrauche.
Ausrichtung der Platinen bisher über einen mechanischen Anschlag -
funktioniert für grobes wie 0805er Bauteile auch sehr gut, allerdings
völlig unbrauchbar für fine pitch.
Mit dem Sensor möchte ich die Lage 2er weit auseinander liegender SMD
Pads bzw. Fiducials messen und damit die tatsächliche Lage und
Ausrichtung der restlichen Pads berechnen.
Christian
Gast #5832192
Christian K. schrieb:
> auf ca. 0,1mm genau
Ich denke da Spontan an eine Optik aus einem Lesegerät für optische
Datenträger.
Nur wird die originale Auswertung der Photodioden im Sensor wohl kaum
auf Gleichspannungs-artige Signale ausgelegt sein... Wobei das zum
Fokussieren vor dem Anlauf möglich sein müsste?
Gast #5832283
> Alte Philips-Bestücker haben dazu eine Laser-Reflexschranke genutzt und
> die Marke erst durch kreisen dann durch kreuzen ausreichend genau
> identifiziert.
Was letzlich auf eine Kamera hinausläuft...
OP #5832303
Laser Reflexschranke oder Laser + Fotodiode wäre eine Idee.
Hat jemand zufällig ein bezahlbares Exemplar mit relativ dünnem Strahl
im Kopf?
Normale Laserpointer haben ja leider meist einen ziemlich dicken und
verwaschenen Strahl und industrielle Laserlichtschranken sind 1.
irrsinnig teuer und meist auf hohe Abstände ausgelegt, also eigentlich
das Gegenteil von dem was hier benötigt würde.
Die Marken sind bei mir rechteckig - Mitte würde durch kreuzen erfasst.
Also einmal in X und einmal in Y Richtung drüber fahren und jeweils die
Mitte der Pegeländerung berechnen.
#5832333
Nein, keine Kamera, ein Lasersensor.
Die Maschine hat mit ihrem Koordinatensystem einfach ein Raster
abgetastet und der Sensor hat gesagt "oh, da reflektiert was".
Dann die linke Kante suchen, x1 merken, rechte Kante suchen, x2 merken,
(x1+x2)/2 rechnen, zack x der Marke ist bekannt.
Hinfahren und das gleiche in Y-Richtung machen, done.
So lange die Marke am besten rund, zumindest aber simpel rechteckig ist
(kein Fadenkreuz, #, + o.ä.) klappt das mit ganz einfacher Mechanik und
Mathematik.
Wenn man das Maschinenspiel durch Anfahrt aus immer der gleichen
Richtung ausgleicht und die Maschine die entsprechende mechanische
Auflösung hat ist trotz für den Menschen grober Auflösung des Sensors
durchaus weit weniger als 0,1mm Genauigkeit machbar.
