Laserentfernungsmessung: Detektion der Phasenverschiebung
OP (Firma: Universität Augsburg) #5832527
ich bin neu hier im Forum und komme eigentlich aus der Informatik.
Deshalb kenne mich mit Analogtechnik (noch) nicht so gut aus.
So jetzt zur Frage:
Für ein Uniprojekt soll ein Laserentfernungsmessgerät, welches mit
Frequenzmodulation arbeitet, aufgebaut werden. Das Messgerät sollte
zumindest ähnlich genau sein wie die aus den Baumärktern (1mm), gerne
auch genauer. Die Messdistanz liegt zwischen 20 cm und 5 Metern.
Ist es jetzt geschickter einen Laser mit bis zu 2GHz zu modulieren und
dann die Phasenverschieung mit zB. AD8302 auszuwerten - oder ähnlich,
wie in diesem Video gezeigt https://youtu.be/pcw3Ue3cLUo?t=650, das
Signal herunterzumischen und dann mit einem Phasendetekor die
Phaenverschiebung auszuwerten?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
Julius
Gast #5832578
> wie in diesem Video gezeigt Youtube-Video "Laser-Entfernungsmesser: Was
> ist drin und wie funktioniert das ?", das
Das herauszufinden ist das Ziel der theoretischen Betrachtungen vor
Beginn des Aufbaus. Zumindest war das an meiner Uni so, der Aufbau war
auch weit weniger gewichtet.
Aber es kann ja sein, dass das heutzutage ueber eine Frage in einem
Forum erledigt werden soll. Lustig stelle ich mir aber die Quellenangabe
"Beitrag "Laserentfernungsmessung: Detektion der Phasenverschiebung"; vor.
wendelsberg
#5833529
Jemin K. schrieb:
> Das die Baumarktdinger auf 1 mm genau sind wage ich zu bezweifeln. Wenn
> ich an meinem den Punkt über die Wand bewege gibt es da locker 1 cm
> Unterschiede auf 8 m Strecke, selbst bei gleicher effektiver Distanz.
Fairerweise muss man aber sagen, dass genauso zu bezweifeln ist, dass
deine Wand gerade ist. Sind die nämlich in der Regel überhaupt nicht.
Beitrag #5833543 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5833567
Wenn ich jetzt nicht vollkommen falsch liege wird mittels der
Phasenverschiebung doch die Geschwindigkeit (Dopplereffekt) ermittelt.
Mittels der Laufzeit eines Lichtimpulses gibt es dann die Entfernung.
Sonst hätte ich ja jedes mal bei Lambda 1 keine Phasenverschiebung und
die Entfernung ist gleich Null. Oder irre ich mich da jetzt?
OP (Firma: Universität Augsburg) #5833854
Bei Leica und Bosch gibt es durchaus Geräte die 1 mm als typtische
Genauigkeit angeben. Die Voraussetzungen für eine ideale Messung lassen
sich ja in einer Laborumgebung ja leicht schaffen.
Außerdem finde ich es auch durchaus legitim in einem Formum nach Tipps
zu fragen, da die Längenmessung nur ein Teil eines größeren Aufbaus ist.
Aktuell tendiere ich zu dem System aus dem Video, also zum
heruntermischen der Frequnz. Gibt es bei den Mischern Dinge die ich
besonders beachten muss?
#5834438
Wenn man sich mit der Auflösung dem Wert 10E-5 nähert, muss man
aber z.B. die Änderung der Lichtgeschwindigkeit in Abhängigkeit
von Temperatur, Luftdruck und Feuchtegehalt mit berücksichtigen.
Das heisst man muss diese Werte messen und mit zur Errechnung
der Entfernung benutzen. Wenn man echte Präzisionsmessungen
machen will, kommt es zu Fehlern, von denen viele Laien noch
nie gehört haben.
Beitrag #5834458 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5834468
> auch genauer.
Die Baumarktgeräte machen oft auch einfach Triangulation - nix mit
Phasenmessung.
Beitrag #5834473 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5834487
>> auch genauer.
> Phasenmessung.
Ganz sicher? Ein offensichtlich nicht detailliert geprüfter Artikel in
der ct (2018) hat mal dieses Gerücht gestreut, das entsprach aber nicht
der Wirklichkeit. Rechne mal aus, wie ein entsprechendes Sensorsystem
auflösen müsste.
Beitrag #5834492 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5834576
>>> auch genauer.
>> Phasenmessung.
> auflösen müsste.
Nene, die Baumarktgeräte machen Phasenmessung, schon seit Jahrzehnten.
Bis der Brechungsindex relevant wird, muss man schon ziemlich genau
messen, 1e-5 sind 100 µm auf 10 Meter ...
#5834959
Mit der Angabe "1mm, gerne auch genauer" ist man da nicht soo weit weg.
Allerdings denke ich,das man bei Genauigkeiten besser 1mm sowieso
Spiegel am Ziel benötigt. Bei einem UNI-Projekt macht es sich bestimmt
auch gut, wenn man in der schriftlichen Beschreibung auf mögliche
Fehlerquellen hinweist.
#5835007
1 mm Genauigeit auf 10m ist schon ziemlich anspruchsvoll, geht aber.
Kommerzielle Distanzmesser haben 1 ppm ±1 mm Genauigkeit.
Geht schon mit dem Kalibrieren los: Ein 2m-Gliedermaßstab darf 2mm(!)
falsch anzeigen, ist also ungeeignet. Das einzige preiswerte Meßmittel
zum Kalibrieren ist ein Stahlmaßband, das bei 5 kp Spannkraft und 20°C
seinen Nennwert hat. Temperaturabweichungen werden rechnerisch
korrigiert.
Gruß - Werner
Gast #5837342
Hallo
ein Laserentfernungsmessgerät, welches mit Frequenzmodulation arbeitet,
ist, finde ich schon ein recht schönes Projekt. Wichtig ist auf jeden
Fall, dass man sich die richtigen Teile besorgt. Ich würde primär darauf
achten, dass eine gute Genauigkeit von den Geräten gewährleistet wird.
Das ist bei diesem Projekt recht wichtig. Meiner Erfahrung nach, hat
Leica und Bosch eine recht gute Genauigkeit mit 1mm. Du kannst auch mal
bei https://nanoplus.com schauen. Da hat sich ein guter Kollege vor
einigen Wochen ein paar Teile für seinen Laser geholt. Ich würde auch
die Ultraschallgeräte empfehlen. Diese sind meist die preiswerteren
Entfernungsmessgeräte.
Gast #5837450
> aber.
> Gruß - Werner
Schmarrn, kaufe in zehn Baumärkten je einen 2m Gliedermaßstab und lege
sie nebeneinander und vergleiche. Sie sind alle gleich lang.
Gast #5837509
Sind sie bei weitem nicht...
Deshalb immer mit dem GLEICHEN Gliedermaßstab messen, und das Brett
anzeichnen. Ansonsten gibt es am Ende großen Murks. Lernt jeder
Handwerker in einer guten Ausbildung, falls es die noch gibt. Es kann
natürlich auch zufällig gut gehen.
#5837656
Die 2 mm Toleranz sind nicht von mir, sondern in einer Spezifikation
festgelegt. Als ich das mal gelesen habe, war ich fast geschockt.
Der Maßstab hat 9 Gelenke, deren Spiel im Gebrauch größer wird. Bei
hölzernen kommt noch die Lackqualität und damit die Abhängigkeit von der
Holzfeuchte dazu. Viele sind einfach schlampig bedruckt. Am
maßhaltigsten sind die geprägten Alumaßstäbe. Beim Vergleich von 6 Maßen
waren keine auf 0,2 mm (Strichstärke) gleich. Also doch für eine
Kalibration ungeeignet.
Ein Stahlmaßband ist da deutlich besser, es muß ja kein Invar sein.
Deren Toleranzen findet man auf den Herstellerseiten. Gibt es auch
gebraucht, dürfen aber keine Knicke haben. Oder man leiht sich eins beim
Vermesser.
Gruß - Werner
Gast #5837702
Der gleiche Zollstock ist schon okay. Hat dann ja auch definitionsgemäß
die gleiche Länge. Ansonsten: außer für Schweizer heißt es Maßstab,
nicht Massstab – nach den neuen, wie den alten Regeln.
