ATtiny10 und <avr/pgmspace.h>: Program Space Utilities
OP #5832636
Musste gerade bitter feststellen, dass PROGMEM und pgm_read_byte nicht
mit einem ATtiny10 zusammenarbeiten. Das Programm wird anstandslos
compiliert, macht aber nicht was ihm vorgegeben wird. Vermutlich kann
der "Kleine" kein LPM-Befehl. Ich hätte aber eine Fehlermeldung des
Compilers erwartet, oder mache ich hier einen Denkfehler?
Ohne das PROGMEM-Geraffel läuft es so wie es soll.
OP #5832728
Folgende Änderung habe ich gemacht und damit läuft es. Keine Ahnung
warum. Daten stehen im Flash und werden ins SRAM kopiert. Vermutlich
sitzt das Problem vor dem Bildschirm ;-) Mit _flash habe ich das nicht
hinbekommen.
Auszug:
// colors
const unsigned char nColors = 5;
// cyan, magenta, orange, purple, yellow
const unsigned char red[]   PROGMEM  = {  0, 255,  255, 127, 255};
const unsigned char green[] PROGMEM  = {255,   0,  127,   0, 255};
const unsigned char blue[]  PROGMEM  = {255, 255,    0, 127,   0};
volatile unsigned char rgb[] = {255, 255, 255};
// set initial RGB value
//  rgb[0] = pgm_read_byte(&red[colorIndex]);
//  rgb[1] = pgm_read_byte(&green[colorIndex]);
//  rgb[2] = pgm_read_byte(&blue[colorIndex]);
  rgb[0] = red[colorIndex];
  rgb[1] = green[colorIndex];
  rgb[2] = blue[colorIndex];
Persönliche Seite #5832746
pgm_read_xxx funktioniert nicht auf einem avrtiny, und progmem
funktioniert anders:  Es kommt zu (extern) Deklarationen (während es
üblicherweise bei Definitionen steht), und zum Lesen ist kein
pgm_read_xxx erforderlich (ab GCC v7) bzw. sogar falsch:
http://gcc.gnu.org/gcc-7/changes.html#avr
pgm_read sollte ein Fehler vom Assembler geben:
Error: illegal opcode [e]lpm for mcu avrtiny
und __flash einen Fehler vom Compiler (ebenfalls ab GCC v7):
error: address spaces are not supported for reduced Tiny devices
Aber egal, avrtiny hat ein lineares Speichermodell, und Binutils bildet
dies auch im Linkerskript ab: .rodata wird nicht mehr ins RAM lokatiert,
und 0x4000 wird per Linkerskript addiert (für daten in .rodata) und
nicht durch den Compiler (für Daten in .progmem) (Binutils v2.28).
https://sourceware.org/PR20849
Falls ältere Binutils verwendet werden, kann man einfach ein eigenes
Linkerskript verwenden, das die Linearisierung ausnutzt, siehe dazu die
Änderungen im o.g. PR.
Ergo: Auf avrtiny kann man ohne Performance-Verlust auf progmem und
__flash verzichten, gleiches gilt für die neueren avrxmega3 wie
ATtiny3216 oder ATxmega3209, die ebenfalls ein lineares Speichermodell
haben (zumindest an der für die Tools sichtbaren Oberfläche).
OP #5832749
Das PROGMEM macht hier irgendwie kein Sinn.
Speicher ohne PROGMEM:
Program Memory Usage :  534 bytes   52,1 % Full
Data Memory Usage :  10 bytes   31,3 % Full
und mit PROGMEM:
Program Memory Usage :  550 bytes   53,7 % Full
OP #5832750
Danke für die ausführliche Antwort. Ich verwende das AtmelStudio 7.
Leider kommt bei der Verwendung von pgm_read_byte hier keine
Fehlermeldung. Na da habe ich wieder etwas dazu gelernt.
Persönliche Seite #5832772
Falk B. schrieb:
> Wird der überhaupt vom avr gcc unterstützt? Der hat gerade mal 32 Bytes
> SRAM.
Ja. Wie sinnvoll das ist, steht natürlich auf einem anderen Blatt...
Wesentliche Unterschiede:
* Kein __flash, und progmem funktioniert anders, siehe oben.
* Codegenerierung ist nicht wirklich gut, insbesondere wegen der
reduzierten ISA: Kein LDD / STD (!!!), kein ADIW / SBIW, nur 16 GPRs, LD
/ ST ist eine 1-Word Instruktion, d.h. kann nicht mehr den ganzen
RAM-Adressbereich abdecken.
* Die reduzierten LD / ST führen dazu, dass der Speicher nicht mehr
direkt adressiert werden kann, weil der Compiler die Adressen nicht
kennt, d.h. zu Compilezeit ist nicht bekannt, ob eine Variable im RAM
per LD / ST erreichbar ist.  Dazu gibt es eine neue Option -mabsdata
(Assertion ist dann, dass alle Daten im RAM absolut adressierbar sind)
und ein neues Attribut absdata für einzelne Objekte.  Hier hat der
Anwender sicherzustellen, dass die Assertion wirklich erfüllt ist, etwa
per Linkerskript.  Und Daten im Flash sind eh nur indirekt lesbar (wegen
des 0x4000 Offsets), also ähnlich wie bei LPM ausschließlich indirekt
zugreifbar.  Außer ATtiny40 haben alle RAM <= 0x80 Bytes, d.h. -mabsdata
ist immer erfüllt (wird aber im specs-attiny* nicht automatisch gesetzt,
weil der Compiler die RAM-Größen nicht kennt).
* Viele Lib-Routinen sind nicht für avrtiny verfügbar, i.d.R. solche,
die eine Übergabe der Argumente per Stack erfordern würden.
